Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 05 Avr 2021 09:44
Bonjour à tous.
Le week-end de Pâques étant propice à l’évasion, cela m’a permis de tester le chauffage stationnaire.
Efficacité du système, discrétion... le seul bémol est que j’entends comme un goute à goute quand le chauffage n’est pas en fonctionnement, ce bruit s’arrête juste avant que le chauffage ne se remette en fonctionnement.
Quelqu’un aurait-il un conseil...
Merci d’avance
Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 06 Avr 2021 08:55
Salut :grin:
C'est la pompe qui alimente le chauffage.
MessagePosté: 06 Avr 2021 10:29
Ok merci pour l’information, du coup je dois en conclure que la pompe a un soucis? Ou je dois la régler?
MessagePosté: 06 Avr 2021 12:15
Non, c'est un fonctionnement normal. Si la nuit tu règles sur 1 le bruit de la pompe ne devrait pas déranger. Je ne crois pas qu'une solution existe pour la rendre plus discrète. Il y a peu de place pour modifier sa fixation.
MessagePosté: 06 Avr 2021 12:42
Bizarre en effet que tu aies le bruit quand le chauffage n'est pas en fonctionnement....
MessagePosté: 06 Avr 2021 13:22
+1
MessagePosté: 06 Avr 2021 13:42
Le bruit ne le fait que quand le chauffage est en fonctionnement, même sur la position 1.??
Ce n’est pas dérangeant en soit, il est efficace mais je trouvais ça bizarre ce bruit de goûte à goûte
MessagePosté: 06 Avr 2021 21:24
Et oui, ma compagne m'a fait la même remarque quand on a utilisé le chauffage... j'avoue que c'est un peu dérangeant surtout quand tu le programmes au petit matin pour anticiper le froid matinal. Au final tu es réveillé et tu as froid Cap_PDT_01_01
California T6 Ocean Bleu Acapulco 150CV DSG7 4 Motion
MessagePosté: 07 Avr 2021 08:01
Bonjour Jérémie.64
Comme expliqué par les "copains" c'est bien la pompe doseuse du chauffage stationnaire Eberspacher.
Le tic tic est audible dés le démarrage du chauffage et aussi en phase d'arrêt à toute les puissances, donc même si aucun air chaud n'est délivré par la ventilation.
Il existe des silent-bloc de pompe, spécifiques qui semble atténuer la transmission du bruit .https://atlantik-shop.fr/index.php?id_product=419&id_product_attribute=0&rewrite=fixation-caoutchouc&controller=product
Pour les airtop 3500, le remplacement par une pompe plus récente semble résoudre le problème : mais quel modèle ?
Un "Californien" de rencontre avait résolu le problème mais je n'ai pas eu le temps de passer sous le camion pour identifier cette pompe !
Petit plus : en lien le manuel d'atelier https://docplayer.fr/6379164-Air-top-3500-st-air-top-5000-st-manuel-d-atelier-appareil-de-chauffage-a-air-chaud.html
Personnellement je m'y suis habitué mais je vais tout de même remplacer la bride de fixation de la pompe.
Bonne route...bientôt...j'espère !
Michroc
MessagePosté: 07 Avr 2021 10:14
Cela dépend de l'année et du modèle du calif ... :roll:
Pour le mien le modèle Eberspaecher : Airtronic D3+
Le silent-bloc sur la photo est le modèle qui est monté sur ma pompe.
Pour diminuer le bruit il faut "emballer" la pompe, pour "enfermer" le bruit du "pic vert" Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 07 Avr 2021 11:42
Oui on appele ça le bruit du pie vert. tac tac tac tac.....
Alors sur mon précédent calif (de 2013) j'avais tout essayé en isolant la pompe avec de l'isolant acoustique mis des silents blocs. mais rien n'y faisait toujours tac tac.
Par contre sur mon nouveau, un calif ocean de 2016 et bien plus aucun bruit mais alors rien silence absolu. Et en plus la régulation de température est vraiment au top par rapport à l'ancien calif. Presque au degrés près avec une ventilation qui régule parfaitement. Quel confort.
je n'ai pas regardé sur l'étiquette de la porte conducteur la marque de mon chauffage. Je le ferais ce soir pour vous dire.
MessagePosté: 07 Avr 2021 12:23
Voilà un Airtronic D3 en action...à 1mn27s le "tic tic, toc toc, tac tac" commence et s'accélère au fur et à mesure du besoin en GO ...édifiant !
https://www.youtube.com/watch?v=bsiLUbrUTCM
...à écouter toutes les nuits en boucle pour s'habituer :lol:
MessagePosté: 08 Avr 2021 19:08
Mon dieu quelle horreur ! Cap_PDT_01_19
C'est vrai que c'est quand même assez surprenant ce bruit parasite pour ce genre de composant.
Où se trouve exactement cette pompe a carburant et comment y accède-t-on ? Je serais curieux de voir comment s'est foutu Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 08 Avr 2021 20:24
Bonjour, moi j’aime bien le tac tac tac de la pompe, c’est rassurant, le chauffage fonctionne et il fait bon. Parfois lorsque je me réveille la nuit j’attends que la pompe se manifeste pour me rendormir...
MessagePosté: 09 Avr 2021 09:13
Merci micro 34 pour la vidéo. C’est exactement ce doux qui berce apparemment homer... Cap_PDT_01_19 .
Perso, je vais tacher de calfeutrer un peu le pie vert.
J’ai pourtant un model de California pas trop ancien je pense......
California blanc de 2017 océan full led 150ch boîte manuelle monté en 18pouces
Utilisateurs parcourant ce forum: MSN [Bot] et 14 invités
