Jeremie.64 a écrit:
Le bruit ne le fait que quand le chauffage est en fonctionnement, même sur la position 1.??
Ce n’est pas dérangeant en soit, il est efficace mais je trouvais ça bizarre ce bruit de goûte à goûte
Bonjour Jérémie.64
Comme expliqué par les "copains" c'est bien la pompe doseuse du chauffage stationnaire Eberspacher.
Le tic tic est audible dés le démarrage du chauffage et aussi en phase d'arrêt à toute les puissances, donc même si aucun air chaud n'est délivré par la ventilation.
Il existe des silent-bloc de pompe, spécifiques qui semble
atténuer la transmission du bruit .
https://atlantik-shop.fr/index.php?id_product=419&id_product_attribute=0&rewrite=fixation-caoutchouc&controller=productPour les airtop 3500, le remplacement par une pompe plus récente semble résoudre le problème : mais quel modèle ?
Un "Californien" de rencontre avait résolu le problème mais je n'ai pas eu le temps de passer sous le camion pour identifier cette pompe !
Petit plus : en lien le manuel d'atelier
https://docplayer.fr/6379164-Air-top-3500-st-air-top-5000-st-manuel-d-atelier-appareil-de-chauffage-a-air-chaud.htmlPersonnellement je m'y suis habitué mais je vais tout de même remplacer la bride de fixation de la pompe.
Bonne route...bientôt...j'espère !
Michroc
