 Sujet du message: 2.5 tdi qui claque?
MessagePosté: 09 Mar 2023 09:07
Bonjour, j'ai un california 2.5tdi 130 cv de 2008 avec 125 000 km au compteur. IL produit des claquement sur tous les régimes à froid ou à chaud. un mécano me parle de la pompe à vide ou alors un défaut d'injecteurs. Avez vous eu déjà le soucis? s'agit t'il d'une panne connue sur ce modèle? Est qu'un nettoyant injecteur suffirait? Merci
 Sujet du message: Re: 2.5 tdi qui claque?
MessagePosté: 09 Mar 2023 22:40
Hello, quel type de claquement c'est? bruit métallique ? bruit sourd ? sur ces moteurs les claquements sont plus généralement due au poussoir hydraulique de l'arbre à cames qui sont défectueux. Cela peut être aussi un injecteur défectueux, un volant moteur HS et bien d'autres causes. Sans fichier audio je ne peux pas trop t'aider pour te dire dans quelle direction aller.
MessagePosté: 10 Mar 2023 16:03
un clac clac en arrière plan....qui ne varie pas en fonction du régime !
MessagePosté: 21 Mar 2023 13:51
verdict vw ! moteur HS, ils ont retrové de la limaille dans le moteur et les coussinets attaqués. bien entendu, il me précise qu'ils ne réparent pas car cela est trop pointu! et le moteur 2.5 tdi 131 ne se fait plus. ils m'indiquent plus de 10 000 euros de réparation si je trouve un garage qui accepte de le faire. Véhicule entretenu en temps et en heure avec la préconisation constructeur. Il a 125 000 km ....je suis dégouté !!! ah oui il me précise q'un moteur 2.5 tdi est quasiment introuvable !!!
MessagePosté: 21 Mar 2023 18:14
HAAA! L'ANGOISSE!!!
c'est quand même dingue avec un si faible kilométrage!! Les entretiens c'était chez VW?
Sinon faut que tu cherches en échange standard avec ton code moteur...il y a pas mal de boutiques qui font ça...
C'est quoi ton code moteur?
Un simple exemple:
https://www.distrimotor.com/moteur-dies ... ndard.html
Bien du courage à toi!
Tiens nous au courant!
Guillaume
Transporter T4 2.5TDI 102CV-2003-Blanc-Aménagement maison-Vendu
California T5 2.5TDI 174CV-AXE-2006-Gris anthracite-Confortline
Equipage de 4 pour un total de 91ans!
Modifs: attelage, caméra, autoradio, tiroir de coffre, tresse masse, chargeur Votronic 30A
MessagePosté: 21 Mar 2023 18:32
C'était un véhicule origine France ? Tu le possèdes depuis combien de temps ?
MessagePosté: 21 Mar 2023 18:34
allomoteur propose actuellement le même moteur que le tien d’occasion 66000Km a 4900€
MessagePosté: 21 Mar 2023 22:41
on est certain du kilométrage ?... si import
..méfiance méfiance
MessagePosté: 21 Mar 2023 22:44
..méfiance méfiance
C'était ma question aussi...
MessagePosté: 21 Mar 2023 23:48
chpouille a écrit:
verdict vw ! moteur HS, ils ont retrové de la limaille dans le moteur et les coussinets attaqués....
Je me pose la question du choix des constructeurs d'installer des filtres à huile de plus en plus petits et d'avoir des intervalles de vidanges de plus en plus espacés.
En bref, est-ce que l'on ne se retrouve pas, par moment, avec le filtre tellement encrassé avant la vidange, que la soupape de dérivation s'ouvre et donc que l'huile n'est plus filtrée et envoie de la limaille partout dans le moteur ?
J'ai lu que sur des moteurs adaptés aux bateaux, la taille du filtre à huile est 3 fois plus importante (à vérifier). Est-ce un problème d'espace trop restreint dans les compartiments moteurs ? Par exemple, sur le T6.1 par rapport au T6, il n'y a plus aucun rangement dans le tableau de bord, tellement le système antipollution est devenu volumineux et empiète sur l'habitacle. Peut-être aussi que pour des raisons de normes environnementales, les constructeurs sont obligés d'avoir moins de déchets recyclés et donc moins d'huiles de vidanges et moins de filtres usagés à recycler Cap_PDT_01_12
A mon avis, la sécurité est de doubler la fréquence de vidange dès que la garantie constructeur est terminée. Mon X3 n'avait besoin d'aucun apport d'huile en 27.000 km (entre deux vidanges). Dorénavant (depuis ses 200.000km), il consomme 1l tous les 10.000km. BM a changé le type d'huile et c'est peut-être une explication de cette consommation (Magnatec 5W30 au lieu de Edge 0W30). Mais au final, dorénavant, je vidange et change le filtre à huile à mi-intervalle de vidange préconisé (et je remets de l'Edge).
De toute-façon, passé un certain kilométrage (que ce soit 200.000 ou 300.000 km), le moteur aura forcément une usure créant plus de particules métalliques passant dans le filtre à huile. Et probablement aussi, que la carburation sera moins bonne et il y aura aussi plus de particules de carbone dans l'huile. En bref, si l'ordinateur de bord continue de dire que l'intervalle de vidange reste de 30.000 km, j'aurais tendance à penser que ça va finir d'user très rapidement le moteur. Surtout, que rien ne prouve qu'une membrane de soupape de dégazage n'ait pas durci avec le temps et n'ouvre plus convenablement, au bon moment, et augmente l'encrassement par ailleurs. Cap_PDT_01_06 En bref, la dérivation du filtre à huile interviendra avant l'intervalle de vidange préconisé et le moteur sera rincé très rapidement.
Ce serait bien d'avoir un capteur indiquant quand cette soupape s'ouvre et risque de laisser de la limaille atteindre les pièces en mouvement.
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 22 Mar 2023 15:49
bonjour
entretien vw jusque 100000 apres vidange bardhal et tous les filtres à 115 000 et vidange à 126 000 avec la même huile ( il claquait déjà) vw a retrouvé de la limaille dans le filtre à huile qui a 300 km!!! ils pensent pour coussinet et peut être vilebrequin voir bielle suite au claquement. bien entendu ils ne comprennent pas et ne propose pas de le réparer. "trop pointue et nos pièces sont trop chères" il faut voir avec un garage spécialisé. bien entendu, ils ont entendu parler du pays !!! il vendent des vans à 100000 balles mais ne s'engage pas à les réparer car c'est prendre un risque pour eux. un échange standard est envisageable mais je vais demander un diag plus pousseé pour qu'ils ouvrent le bas moteur. C'est un van que j'ai acheté à des retraités à 100000 km qui ont roulé 20 000. ils l'ont acheté à une famille qui ont fait les 80000 premiers km. Et c'est vrai qu'à 400 euros la vidange, j'ai fait faire la vidange par une connaissance en qui j'ai confiance. voila je suis dans l'impasse !!!
ps: le van est bien d'origine france
MessagePosté: 22 Mar 2023 16:00
Jeeper cj7.91 a écrit:
je vais voir !
MessagePosté: 22 Mar 2023 16:03
Gasp21 a écrit:
HAAA! L'ANGOISSE!!!
Un simple exemple:
Guillaume
merci ! ou est ce que je peut voir le code de mon moteur?
MessagePosté: 22 Mar 2023 19:20
chpouille a écrit:
Gasp21 a écrit:
HAAA! L'ANGOISSE!!!
Un simple exemple:
Guillaume
carte grise en D2 les lettres en 8,9,10eme position!
Sinon tu demande à VW avec ton numéro de châssis!
Par contre, ce qui me tracasse dans ton problème, c'est que tu parles d'un bruit qui ne varie pas selon le régime moteur, mais qui serait lié à une usure interne....dans ma tête ça bug!!
Il y a t-il des pièces en mouvement dans le moteur dont la vitesse ne varie pas selon le régime?? J'oserai dire que non...
voilà
MessagePosté: 23 Mar 2023 09:34
j'ai obn en 8,9,10 position !
