 Sujet du message: AMORTISSEURS .
MessagePosté: 23 Aoû 2022 16:47
J'envisage de faire changer mes amortisseurs AV et AR de mon California 165500km.
On me propose chez un non CC mais un specialiste pneus, pieces ( Amortsiseurs AV et AR +coupelles ) et geométrie AV et AR , amortisseurs de marque KAB 1450 € .
Qu'en pensez de la maque KAB que je ne connais pas et du tarif .Auriez vous d'autres propositions .
Merci pour votre aide .
 Sujet du message: Re: AMORTISSEURS .
MessagePosté: 23 Aoû 2022 16:53
elis a écrit:
OUPS erreur ce sont des KYB et non des KAB
MessagePosté: 23 Aoû 2022 17:10
en moto, les KYB c'est l'abréviation de kayaba, très bon amortisseurs, pour la moto en tout cas, je savais même pas qu'ils faisaient des amorto auto ...
vieux motard que jamais
caravelle T6.1 DSG 4motion 204cv
ex-Tiguan TSI 211cv R-Line DSG 4motion
MessagePosté: 23 Aoû 2022 17:26
Si il y a un jeu d'amortisseurs que n'importe qui peut changer c'est la paire AR
L'amortisseur AR a un boulon en haut et un autre en bas
Pour le jeu AV c'est un peu plus compliqué Cap_PDT_01_29
MessagePosté: 23 Aoû 2022 17:47
Le jour où je remplacerai les amortisseurs, ce sera pour des Koni. Je n’aime pas du tout les amortisseurs VW sauf curieusement sur la Passat. Ils sont beaucoup trop souples.
MessagePosté: 23 Aoû 2022 18:37
mapomme a écrit:
OK j'y ai pensé , je vais faire l'AR moi même . :grin:
MessagePosté: 23 Aoû 2022 18:48
Jeeper cj7.91 a écrit:
165000 km c'est ce qu'il se passe, le Calif se promène tout seul à dans tout les sens .
Des KONI oui mais lesquels as tu une idée , je privilégie le confort routier ce qui ne m’empêche pas de faire quelques pistes roulantes .
MessagePosté: 23 Aoû 2022 22:46
Bonjour Elis
Oui, des Koni FSD.
MessagePosté: 24 Aoû 2022 08:52
Pour le calif le changement des amortisseurs AV/AR à 188000kms ( les AR d'origine fabriqués par monroe fonctionnaient encore) Les 4 amortisseurs sont des Koni Heavy Track réglés au maxi.
MessagePosté: 24 Aoû 2022 10:44
Au plus j'avance dans ma réflexion , serait il nécessaire de changer les ressorts sachant que mon utilisation est principalement sur route .
Les KONI semblent au top , le tarif aussi , si je peux faire l'AR moi-même pas pensable pour l'AV et là je vais avoir quelques difficultés pour trouver un mécanicien qui accepte de faire le travail sans me vendre les pièces .
Bon j'avance , merci à vous .
MessagePosté: 26 Aoû 2022 12:52
Sinon regarde aussi les monroe van magnum, j en ai eu un temps sur mon t5 et j en etais deja tres content, le tarif etant bcp plus doux.
Les ressorts vont juste faire jouer la hauteur de caisse. Ils font aussi des ressorts pour charge lourde. Je ne l ai avait installé que sur l arriere, j avais gardé l avant d origine et j avais deja un sacré step entre avant et apres !
Ca mérite de regarder de ce côté la ;)
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 26 Aoû 2022 13:02
Sur oscatruc 160e la paire avant et 110 la paire arriere les deux en van magnum
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 26 Aoû 2022 17:47
@ Ferdi
Concernant les ressorts arrières renforcés modifiant l’assiette du Calif, je voulais le faire. Ton idée me séduisait bien en évitant l’affaissement de l’arrière avec les VAE sur l’attelage.
Le concessionnaire m’ a déconseillé et avant de monter ces ressorts arrières renforcés m’a prêté avec l’accord du client qui était dans le hall son Transporter cabine approfondie avec l’arrière surélevé ( demande spéciale pour transport de lourdes charges). J’ai constaté une perte de confort avec des coups de raquette sur enrobé dégradé.
Finalement, Je perds le confort douillet du Calif. La prochaine étape sera le montage des amortisseurs Koni FSD. Ça n’a rien à voir avec la hauteur de caisse mais ayant essayé celui d’un ami, j’ai trouvé une bonne différence sur la tenue de route. C’est vraiment l’amortisseur qui sied parfaitement au Calif.
MessagePosté: 26 Aoû 2022 18:05
[quote="Jeeper cj7.91"]Bonjour
Jeeper cj7.91
Cela me parait impossible de comparer un véhicule vide par rapport à un calif qui lui a toujours un minimum de charge sur l’arrière Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 02 Sep 2022 14:39
salut à tous,
De mon coté j'avais changé les amortisseurs assez rapidement pour améliorer le comportement routier.
J'avais fait un post sur le sujet https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8797
De base la hauteur de caisse des califs est différente des autres modèles
Suivant tableau VW, l'avant est identique aux modèles de base et arrière plus bas de 30mm
sur mon TSI :
- à vide, l'avant était à -1mm de la cote et l'arrière à -6mm.
- Avec un chargement léger en mode WE et tout le mode à bord, l'avant était à -14mm de la cote et l'arrière à -17mm.
- Avec un chargement 300kg réparti dans le coffre banquette avancée, l'avant était à +1mm de la cote et l'arrière à -29mm (complètement couché sur l'arrière).
Lors du changement d'amortisseurs, VIAROUGE a fourni une cale pour rehausser légèrement l'arrière.
J'ai vu que SIEKEL propose ce genre de cales au détail.
Suivant mon expérience, le changement de ressorts arrières n'est pas nécessaire pour améliorer le comportement.
En complément, quand je passe des roulettes hiver à celles d'été, le comportement s'améliore encore un peu.
