Bonjour à tous, Pendant la dernière sortie, j’ai eu un problème d’eau. Réservoir plein, j’ouvre le robinet et au bout de 30 secondes, plus d’eau !
La pompe fonctionne ainsi que le robinet.
De retour à la maison, j’ouvre le réservoir, la pompe fonctionne bien mais pas d’arrivé au robinet. Je pense a des impuretés qui boucheraient le tuyau. Je débranche le tuyau au niveau du robinet et j’envoie de l’air et là, miracle l’eau coule. Mais quand je rebranche le tuyau, je n’ai presque pas de pression.
Je pense à démonter le robinet, quelqu’un pourrait il m’aider.
_________________ California T5 Confort 130 CV vert fresco 2005
