MessagePosté: 15 Mar 2022 19:54
après le remplacement de la pompe à eau (cuisine) par une pompe d'origine, le témoin "jauge eau" sur la console, clignote.
La pompe d'evier fonctionne bien, l'eau arrive.
Le brochage du plongeur est bien enfiché.
Le code erreur dans "VW diagnostic" 5001, ne s'efface pas par la touche reset.
Que faut-il faire ?
Merci.
Richard
MessagePosté: 15 Mar 2022 20:46
Si l'alerte revient après le reset c'est que le défaut est toujours là. Vérifie la sonde si tu l'as débranchée ou abimée en changeant la pompe. Et chaque fois fait un reset de la console afin de contrôler que le défaut a disparu.
MessagePosté: 15 Mar 2022 23:46
bonsoir jeanda,
on est bien d'accord que le reset de la console se fait par
- molette + touche 5 => molette -VW Diagnose - molette => affichage du code erreur => touche 5 pour le reset
le code erreur persiste, je vais donc chercher physiquement sur la sonde si j'ai touché quelque chose.
Merci de la réponse,
Richard
MessagePosté: 16 Mar 2022 19:50
Moi je fais OFF/ON c’est plus simple.
MessagePosté: 16 Mar 2022 23:28
Bonsoir Jeanda,
évidement, fallait y penser ;-))
j'en parlerai à l'œuf de Christophe Colomb.
Ceci étant, j'ai débranché le connecteur du plongeur, rebranché, joué avec la console, ON/OFF cette fois... au final le clignotement a disparu, donc tout semble réglé.
Encore merci du suivi.
MessagePosté: 22 Mar 2023 21:20
bonsoir , j'ai eu des déboires avec ma pompe à eau , l'été dernier : parfois le débit était ridicule , parfois normal , et parfois rien
donc j'ai décidé de la remplacer , mais la nouvelle pompe ne marche pas , et le témoin niveau d'eau clignote suer la console
les fusibles sont bons alors , ou chercher la panne ?
MessagePosté: 22 Mar 2023 23:01
As tu contrôler ton robinet ? Entends tu un clic quand tu tournes le levier ? Si tu as un doutes tu peux débrancher la prise électrique du robinet qui se situe au dessus du tiroir à couvert. Tu pontes la.prise et cela te permet d'activer ta pompe (si celle ci est ok)
Pour effacer tout défaut de l'unité de contrôle tu fais un appuie long (5 sec) sur la touche retour de l'unité camping. Le niveau d'eau clignote car tu as débranché la sonde de niveau d'eau pour déposer ta pompe :wink:
MessagePosté: 23 Mar 2023 18:50
WibE a écrit:
oui , j'entend bien un clic à l'ouverture du robinet , et comme il y avait un débit d'eau aléatoire , j'ai changé la pompe sans faire de recherche de panne . or tu as raison , j'ai shunté le contacteur du robinet et ça marche .
cette variation de débit d'eau m'a induit en erreur :-(
il me reste maintenant le robinet à changer , je ne sais pas si je suis obligé d'aller chez vw ou si je peux trouver son clone chez Narbonne accessoire ?
MessagePosté: 23 Mar 2023 20:40
alors non tu n'es pas obligé d'aller chez VW, tu peux trouver chez des accessoiristes des robinets qui vont tout aussi bien.
Voila la réf VW si tu veux faire des recherches pour comparer les prix 7E7070135 :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Largounez et 13 invités
