 Sujet du message: Utilisation des prises 12V
MessagePosté: 04 Nov 2019 20:41
Je suis en train d'équiper mon California Beach. Je commence par un meuble derrière le siège conducteur qui aura pour fonction du rangement et un point d'eau.
Je me pose la question de l'alimentation électrique, notamment celle pour la pompe immergée.
Toutes les prises 12V du véhicule sont elles reliées à la batterie auxiliaire? L'idée est de repartir de la prise derrière le siège conducteur et d'y ajouter un petit bloc afin de distribuer des charges USB (OK pour smartphone?), un contrôleur de tension et alimenter la pompe.
Dois-je prévoir un fusible en amont de ce boitier ou celui de la prise 12V suffit?
Merci :grin:
 Sujet du message: Re: Utilisation des prises 12V
MessagePosté: 06 Nov 2019 08:01
propriétaire d'un beach, j'ai acheté un meuble spécifique vendu en concession. Il regroupe un frigo 12V, un évier avec 12 litre de réserve eau propre et eau usée, et un réchaud.
Ce meuble est raccordé à la prise 12V derrière le siège conducteur, et il tire le courant sur la batterie auxiliaire.
Auparavant, j'utilisé un frigo 12V camping gaz, et le raccordement à cette prise 12V avait chauffé, ce qui avait fait fondre le fusible dédié situé sous le siège conducteur.
Alors, à mon sens, inutile de prévoir une protection supplémentaire, il faut simplement s'assurer que ton installation ne tire pas trop de courant sur la prise allume cigare....
Bon courage Cap_PDT_01_17
70 nuits à bords- Fait: lac Italiens du Nord, Toscane, Tour du Léman, Annecy, Ardèche, Lubéron, Vaucluse, Dolomites!!!!
Projet en préparation: Désert des Bardénas
MessagePosté: 07 Nov 2019 09:47
Ce qui est dommage, c'est de mettre "tout le monde" sur cette seule prise derrière le siège conducteur alors qu'il y en a 2 autres qui ne seront jamais utilisées !
Celle qui est au bord de la porte coulissante très difficile d'accès, on voit pas à quoi elle peut servir ? et celle qui est dans le coffre, qui ne sert à rien si le meuble évier est derrière le siège conducteur, je pense la majorité des aménagements ...
Il en est de même dans les implantations des éclairages de lecture, il y en un à l'arrière pour Madame, à gauche, et il n'y en a pas à droite pour moi ! Alors qu'il y en a 2 côtes à côte au dessus de la vitre coulissante, pourquoi ces 2 et pas à l'arrière gauche ? Les designers VW n'ont jamais voyagé avec les vans qu'ils dessinent, dommage !
MessagePosté: 07 Nov 2019 20:16
Alain63 a écrit:
Salut Alain,
Serait t'il possible d'avoir des informations sur ton meuble et éventuellement quelques fotos.
D avance merci
California Beach / 12-2018 / 5 places / 102cv / TDB Confort / chauffage / vitres teintées / barre stab. renforcée / matelas marcododo / Garantie 12.2024
MessagePosté: 07 Nov 2019 21:07
Oui, je te ferai un petit retour sur la conception du meuble.
La prise à l’arrière du siège ne servira qu’à alimenter la pompe et la charge des téléphones.
La glacières sera dans le coffre.
De ce que j’ai compris de la documentation, seule la prise 12v du tableau de bord est reliée à la batterie moteur.
MessagePosté: 08 Nov 2019 17:18
j'essaie de te joindre des photos....mais c'est une première.....
MessagePosté: 08 Nov 2019 17:40
Bon désolé, pas encore lâché pour redimensionner mes images...
Concernant le meuble, il se fixe sur les rails (mêmes fixation que la tablette multiflexe arrière), il a un frigo de 40 litres à compression, un réchaud à cartouche qui se range dans un tiroir, et un évier avec un robinet à contact électrique . Il y a en dessous deux réservoirs de 12 litres eau propres et usées. L'ensemble se branche sur la prise allume cigare derrière le conducteur.
Tout marche super bien....j'avais un petit doute sur le réchaud, mais nous l'avons utilisé lors de journées "champignons" et ça chauffe très fort...il y a même un déflecteur métallique qui se déplie et protège les abords immédiats de la chaleur....et même le toit fermé, ça va!!!
Promis, un jour je posterai les photos..
Bien cordialement Cap_PDT_01_12
MessagePosté: 08 Nov 2019 18:05
Pour mettre des photos le tuto est ici : viewtopic.php?f=15&t=461&start=45
MessagePosté: 08 Nov 2019 18:22
Bonsoir
merci pour le tuto....
Voila donc le meuble!!!!
du coup, si vous voulez d'autres photos....
Bonne soirée à tous Cap_PDT_01_24
MEUBLE.jpg [ 37.57 Kio | Vu 8591 fois ]
