MessagePosté: 08 Fév 2010 14:59
Aout 2006
twin a écrit:
Miracle, j'ai réussi à déposer la banquette-couchette; c'est pas simple (et c'est lourd) !
bernard87 a écrit:
jusqu'a maintenant les témoignages sur cette opération sensible n'ont concerné que des déposes effectuées par des concessions...donc peut d'info si ce n'est que l'opération même faites par des "pro" semble ardue
as tu fais des photos de la manip?
Si non peux tu au moins témoigner par écrit sur :
- Pourquoi tu as voulu l'enlever?
- les difficultés rencontrées lors de la déposes
- les astuces éventuelles que tu penses avoir trouver pour éviter ses pbs
et la même chose pour la repose de la banquette
twin a écrit:
bernard87 a écrit:
jusqu'a maintenant les témoignages sur cette opération sensible n'ont concerné que des déposes effectuées par des concessions...donc peut d'info si ce n'est que l'opération même faites par des "pro" semble ardue.
Pas tout à fait quand meme, mais je me suis fait aider par la concession. En fait, il suffit de lire la notice, connaitre une ou deux astuces et ne pas etre seul.
Non, de toutes façons je n'ai pas d'appareil macro.
Pour déménager un meuble. Cela étant, quant on voyage à deux et que le lit du haut suffit, enlever la banquette et la couchette relevable libère beaucoup de place et cela peut etre intéressant.
Il faut avancer les sièges avant, enlever les caches plastiques en bout de glissière (3 près des sièges avant) et également les petits parties de glissières amovibles situées un peu avant, soit 3*2 caches supplémentaires). Les grands caches libèrent de l'espace pour faire passer les pieds avant de la banquette et les petits caches les pieds arrières.
Ensuite, il faut déverrouiller le passage dans les glissières afin que les pieds puissent coulisser jusque dans les grands caches avant. Et pour cela, il faut dévisser une pièce située dans la glissière près du bloc cuisine entre les petits caches et les grands (attention, on ne la voit pas, elle est sous l'aluminium). Et avant d'aller en butée, il faut penser à soulever à fond le levier qui permet à la banquette de coulisser et déverrouiller en mettant un tournevis plat dans le trou situé sur le coté de la banquette près de la sortie (sinon le levier part buter contre le siège avant et on ne peut plus le lever correctement :oops: ).
Ensuite, on peut faire coulisser la banquette à fond, jusque dans la partie masquée par les caches et la soulever pour l'extirper du plancher (on se coince les doigts entre le levier et le siège avant, car il n'y a pas assez de place :oops: ). Et là, il vaut mieux etre deux car la banquette est lourde et il faut également la descendre du camion. Attention au plancher lino et aux pieds de la banquette. :!:
bernard87 a écrit:
et la même chose pour la repose de la banquette :wink:
Il suffit de faire les opérations en sens inverse. Commencer par pousser les sièges avant au maximum, lever à fond le levier et placer le tournevis avant de mettre les pieds de la banquette dans les caches (cela ne se place pas pil poil tout seul, c'est du VW et c'est pas léger :lol: ), faire glisser le tout vers l'arrière. Surtout, ne pas omettre de remettre la pièce qui verrouille le passage inverse dans les glissières (sinon, la banquette peut sortir de ses gonds, question sécurité :!: ; au passage, la pièce est mobile et on peut ajuster comme on veut dans les limites définies par les caches avant et arrière), enlever le tournevis, abaisser le levier, remettre les caches et tout est fini.
Finalement c'est très simple quand on a le mode d'emploi et, si on est seul, il vaut mieux etre costaud (surtout pour manoeuvrer la banquette tout en tirant sur le levier)
franck74 a écrit:
Un petit post que j'avais écrit sur un autre site ..........
J'ai fait l'expérience de démonter la banquette. Le guide d'utilisation nous indique ceci : " La dépose et la repose de la banquette/couchette sont plus faciles à réaliser à deux"
Il faut lire en fait : " La dépose et la repose de la banquette/couchette sont impérativement à réaliser à deux" Je peux vous assurer, au vu du poids que c'est du costaud, et du coup la manoeuvre est vraiment difficile. Après dépose, on retrouve un volume proche de l'utilitaire ce qui peut représenter un certain avantage.
Il existe une manoeuvre plus facile pour retrouver un peu plus de volume au niveau de la "cuisine" en enlevant la plaque et le coussin de couchette arrière et de démonté le bloqueur de banquette qui se trouve dans le rail de siège (coté cuisine) au niveau de l'emplacement de la troisième batterie. Une fois fait, la banquette peut coulisser beaucoup plus en arrière !
Attention cependant au transport de personne dans cette position car il n'y a pas, a ma connaissance de conseil d'utilisation dans le livret du constructeur. Assurez-vous que la banquette est bien encliquetée.
Dans cette position, je suppose qu'il est plus facile d'insérer un troisième siège pour avoir plus de place entre la banquette et le siège supplémentaire.
TOM a écrit:
Les explications du manuel sont très claires et doivent suffire si elles sont suivies à la lettre...
Mais, gros problème, le poids est tellement important, que dans la pratique nous ne le ferons plus: il faut être trois et très musclés, très, très musclés.
Mars 2007
vincent17 a écrit:
Pas facile de virer la banquette!!!
mika56 a écrit:
Comme je retire assez souvent la banquette, plutôt que de se casser le dos à plusieurs, j'ai trouvé une autre solution
J'ai acheté chez Géant une "grue d'atelier" repliable, c'est ce qui sert normalement à sortir un moteur d'un châssis de voiture.
J'utilise deux sangles positionnées vers le centre de la banquette et fixées à deux anneaux présent à l'arrière de la banquette. Grâce à la grue, on peut la soulever et la faire sortir des rails sans abimer quoi que ce soit, la faire rouler vers un endroit de stockage et ce sans effort ce qui est appréciable.
Après plusieurs manip, maintenant je suis rodé, en moins de 10 minutes sans effort :wink: la banquette est démontée ou remontée si je la laisse dans le garage (c'est une autre histoire pour la rentrer dans la maison car le passage du seuil de la porte ou des portes fenêtres me posent problème)
voici les photos de la "grue de garage", un peu fainéant en ces période de chaleur
je n'ai pas voulu ressortir la banquette de la maison, car je n'en ai pas l'utilité cet été
donc grue seulement en statique
grue repliée
grue dépliée
Pour info j'ai baissé le calif, et elle passe toujours sans problème dessous :
hervannie a écrit:
Super cette grue!
En plus elle se plie pour se ranger! Merci pour les photos Micka :lol:
Ca coûte combien un outil pareil?
cazales a écrit:
C'est pas mal ton système mais,
Peux-tu préciser comment et où tu positionnes cette grue.
A quelle hauteur lève t elle ?
13 Aoû 2007
mika56 a écrit:
Je l'ai trouvé chez casino à 99€
La grue est sur roulette, les pieds passent sous le fourgon, tandis que le haut s'engouffre dans le fourgon
Je ne connais pas la hauteur exacte, mais sur la photo le vérin est à moitié sortie. Si le vérin est complètement sortie, la tête de la grue ne rentre pas dans le calif, donc il y a de la marge
Pour sortir la banquette il faut mettre le crochet près du centre de la banquette, sangler la banquette, lever délicatement la banquette et faire rouler l'ensemble (grue + banquette) vers l'extèrieur du véhicule
Prochaine manip, promis je fais des photos
2008
marcus06 a écrit:
Ouf ça y'est la banquette est remontée. Faute de tournevis d'origine j'avais mis un tournevis lambda qui ne bloquait pas correctement les patins, en fait il faut un diamètre de tige relativement petit ( 3 mm ) et bien l'enfonçer pour que celà fonctionne. J'ai utilisé 2 planchettes afin d'éviter d'abimer le tapis de sol. La prochaine fois, j'essaierai de faire plus pro !
21 Oct 2007
damienBZH a écrit:
Comme chaque chose à son utilité (enfin normalement), pourquoi y'a t-il un petit trou sur le flanc droit de la banquette ?
Si vous ne voyez pas ce que je dis, je posterai une photo.
bernard87 a écrit:
cf livret d'entretien.
ce trou sert à maintenir le système de verrouillage de la banquette lors de la depose de celle ci.
tu leves ton levier noir pour faire coulisser ta banquette et tu mets un tournevis dans le trou....la banquette n'est plus verouillee et coulisse "facilement" pour être enlevée completement du Calif
MessagePosté: 12 Avr 2010 08:22
bon j'ai mon verouillage de banquette (manette à gauche du tiroir) qui fait des siennes.
elle ne revient pas seule en position verouillage.
J'ai balance un coup de bombe silicone..mais aucun effet. il doit y avoir un ressort d'HS.
je ne vois pas d'autre solution que de deposer la banquette pour acceder au mecanisme par en dessous (je me trompe???)
si j'ai juste et bien je vais deposer cela dans la semaine
 Sujet du message: depose banquette T5
MessagePosté: 26 Sep 2014 10:54
bjr à tous et toutes
C'est fait, j'ai réussi à déposer la banquette de mon calif de 2007.
Avec qq renseignement pris de droite et de gauche et de la réflexion perso.
Au final rien de plus simple mais avec de la précision et des muscles car effectivement cela pèse un âne mort.
1° avancer au max les 2 sièges conducteur et passager en inclinant vers l'avant les dossiers pour libérer un max de place.
2° reculer la banquette pour libérer les passages de la crémaillère.
3° déposer les caches alu des 2 rails extérieurs ainsi que les 2 caches plastiques en bout, pas besoin de toucher au rail central;
4°avancer la banquette pour pouvoir glisser un tournevis (pour ma part un cruciforme diamètre 5 ou tout autre pièce métallique de ce diamètre) dans le trou situé sous l'assise côté levier de déverrouillage ce qui laisse libre la crémaillère et vous évitera de vous coincer un doigt ou la main.
Le plus dur reste à faire :evil: :evil:
5° il vous faut maintenant inviter un pote pour sortir la banquette
avancer au max la banquette pour aligner les crémaillères avants (longues) et arrières (courtes) avec les passages obtenus par le retrait de caches alu et plastiques et la il faut lever bien droit pour dégager ensemble les 4 crémaillères puis reposer le siège
6°il ne vous reste plus qu'a sortir l'ensemble avec moult précaution car lourd et encombrant ATTENTION les crémaillères peuvent être blessantes pour le lino et les rails alu
BONNE CHANCE A TOUS ET TOUTES
MessagePosté: 02 Mar 2018 10:14
J ai dernièrement enlevé la banquette sur mon T6 ocean, par contre je voudrais maintenant la remettre en place et impossible d enfoncer un tourne vis dans le trous sur le coté pour bloquer le levier...
Je me rappelle que lorsqu ont l avait enlevé nous avions aussi cherché un moment pour reussir à inserer le tourne vis. Quelqu un à déjà eut ce probleme?
Y a t il un truc spécial à faire pour qu il rentre? ou est il possible que quelque chose à bougé dans le mecanisme?
Merci d avance pour vos réponses.
MessagePosté: 07 Mar 2018 07:31
:roll: Tout à fait d'accord avec ce qui précède ... pas vous ? :roll:
MessagePosté: 07 Mar 2018 12:41
Sauf que ça sent l'infestation du forum par des robots spammeurs !!!
California T5 ConfortLine 2.0l Blue Motion 114 Cv Blanc Candy 12/2012
MessagePosté: 26 Juin 2022 10:49
Désolé de remonter ce sujet.
J'ai (encore) un problème de coulisse de la banquette, avec le clip de roue arrière droite qui ne tient pas dans la gorge et la roue se met de travers, du coup j'anticipe le fait que peut être faudra il démonter / changer la banquette.
Au moment de la sortir pouvez vous confirmer que c'est par la porte latérale ? parce que j'ai un tiroir coulissant dans le coffre et me demandait s'il faudrait pas le démonter pour retirer la banquette si elle sort par l'arrière.
MessagePosté: 26 Juin 2022 11:11
Bonjour Marcotim
Le tiroir sous la banquette se sort très facilement
Tu dévisses les deux vis au fond et il sot en le levant légèrement.
Ensuite tu défais la plaque latérale intérieure du côté incriminé
Tu as accès au circulions pour défaire la roulette
Pas besoin de sortir la banquette.
MessagePosté: 26 Juin 2022 11:14
Salut marcotim
Personnellement avant de chercher à déposer la banquette, je déposerais le clip de la roulette gauche et j'irais en acheter deux pour remplacement.
Christian
VENDU
MessagePosté: 26 Juin 2022 11:57
Merci,
@Jeeper : il s'agit d'un tiroir coulissant dans le coffre et non pas celui sous la banquette.
@Chris : le clip a été remplacé par 2 fois, il ne tient pas en place car contrairement à la roue gauche où la gorge est bien apparente le clip y tient bien en place, à droite la roue a du mal a aller au fond sur l'axe et la gorge est peu apparente et difficile d'y faire tenir le circlip.
Le Calif est sous garantie, la concession a déjà remplacé le clip, et donc il va y retourner pour qu'elle me résoudre ce problème. Pas question de partir 4 semaines cet été avec pour risque de bloquer la banquette.
Ma question concerne surtout une anticipation : je veux savoir si le tiroir sur glissière dans mon coffre empêche l'extraction de la banquette : je ne voudrais pas laisser le véhicule avec le tiroir et que le technicien dise qu'il ne peut pas sortir le banquette à cause du tiroir. Auquel cas je le retire avant.
MessagePosté: 26 Juin 2022 12:49
Re
Désolé….pour la définition du tiroir.
Perso, lorsque nous sortons la banquette, on utilise comme d’autres collègues une grue hydraulique en passant le bras de levage à travers la porte latérale et les pieds de la briquette sous le châssis.
Avec cette technique, nous déposons juste le coffre à outils de bord et le tiroir coulissant.
Pour cette opération, le tiroir de soute coulissant reste en place. La banquette sortant par la porte latérale, il ne gêne pas.
On a vu une vidéo de l’usine où la banquette passe aussi par la porte latérale pour être installée.
MessagePosté: 26 Juin 2022 14:04
Ça me rassure, merci pour cette réponse précise :smile:
MessagePosté: 10 Juil 2022 20:41
Suite de l'histoire : la concession a changé (sous garantie) le bati de la banquette (la grosse pièce n°2).
Sur le parking de la concession, je fais un essai de déplacement de la banquette, elle roule comme sur des roulettes (!!) mon problème semble résolu...
...aujourd'hui je la passe en mode couchage... et là j'ai un décalage en hauteur de 1cm entre dossier et assise !! je ne l'avais pas avant !
J'ai aussi remarqué que l'assise peut se soulever, est-ce de même sur votre banquette de T5 / T6 ? et dans ce cas les attaches ceintures ont la fâcheuse tendance à vouloir disparaître dans le trou central !
MessagePosté: 10 Juil 2022 21:26
Je vais en profiter pour contrôler sur le notre s’il y a une petite différence de hauteur en position horizontale entre le dossier et l’assise.
Concernant l’assise qui se soulève, ça ne semble pas logique. Je vais regarder aussi mais je serai étonné d’une pareille situation.
MessagePosté: 11 Juil 2022 08:27
En effet lors de la manipulation il me semble remarquer que le fond de l'assise a tendance à se soulever légèrement ... mais là sur la photo cela me semble excessif ...
