MessagePosté: 24 Nov 2017 13:26
Ma toile du toit à déjà pas mal d'années et présente quelques trous à sa base arrière... J'avais vu sur le forum comment la réparer mais je ne retrouve plus le post correspondant...
Je recherche donc des informations à ce sujet..
MessagePosté: 24 Nov 2017 15:49
Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 26 Nov 2017 14:24
WWHAT?
MessagePosté: 26 Nov 2017 14:36
viewtopic.php?f=5&t=5104&p=71570&hilit=Reparation#p71570
J’ai également utilisé la toile insigna et c’est impeccable.
Si non, il y a aussi le produit Seam Grip que l’on trouve chez Décathlon.
https://www.decathlon.fr/seam-grip-id_8210861.html
MessagePosté: 26 Nov 2017 17:33
Merci encore DUME pour ces infos,
Pas de problème au pliage si on déborde sur une couture d'angle?
MessagePosté: 26 Nov 2017 19:00
J’ai renforcé la partie arrière de la toile et ça plie bien toit fermé. Cela fait trois ans que cela tient. A appliquer sur toile propre et en été.
MessagePosté: 26 Nov 2017 19:08
J'ai le même problème. J'ai utilisé cette toile INSIGNA commandée dans une voilerie. J'ai dû en coller à l'avant (accroc accidentel ) à l'intérieur sur toute la largeur et sur la moitié de la hauteur. Pas de soucis pour la fermeture. J'en ai également collé à l'arrière (usure, vieillissement ) sur 10 cm de haut, à l'intérieur et à l'extérieur de la latte arrière droite à la latte arrière gauche, et même sur les lattes. Cela passe sur les coutures. Depuis 2 ans (?) pas de problème.
Baptême le 9 février 2008
VENDU
MessagePosté: 18 Sep 2018 23:00
J’ai déchiré ma toile de toit 30 cm x 10cm. J’ai utilisé un rouleau de toile insigna 1,40m x 7,5cm commandé sur le site de sacavoile. 30€ avec le port...
Cela se pose comme un rouleau de scotch, mais là miracle ça tient !!
Je conseil vivement ce produit disponible en blanc bleu rouge mais pas gris..
Coller uniquement à l’intérieur cela reste discret du dehors.
