Petit post pour tenir informé!
Vérin gauche changé hier sans problème POUR L'INSTANT
Je vous confirmerai que tout va bien quand je ferai ma prochaine sortie d'autant plus que j'ai fait un petit pari sur le liquide hydraulique!
En effet suivant les conseil de personnes ayant travaillé pas mal dans l'hydraulique ainsi que d'un vendeur de vérin, j'ai utilisé du liquide pour direction assistée. Même caractéristiques selon eux et 6 fois moins cher que le fluide en or de chez VW!
Maintenant reste à savoir si ça fonctionne bien sur le long terme.
Merci à loupio pour ses conseils!
Merci à chemist (
https://www.furgovw.org/index.php?topic=259045.0) qui parle beaucoup trop espagnol à mon goût ;) mais dont j'ai suivi le tuto sans faute et plein de photos!
Merci aux deux "ingés" qui m'ont tenu la main!
Pour résumer:
5/6 heures de manip en prenant bien son temps pour rien péter
dépose du vérin explosé facile
repose du nouveau vérin : bien faire attention à la disposition des gaines / avoir des joints de rechange au cas ou le raccord force lors de la connexion
Dépose du plafonnier: pas trop compliqué grâce au tuto
remplissage de la pompe avec une seringue et un tuyau souple
La suite est faite de purge/montée/descente...faire la manip plein de fois et doucement... et le circuit fini par se stabiliser
Voilà voilà, en tout cas c'est faisable!
je repasserai pour vous dire si ça a tenu ... ou explosé! ;)
