Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 173 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Dysfonctionnement moteur
MessagePosté: 05 Fév 2017 10:47
Salut à tous,
Heureux propriétaire d'un california depuis 6 ans sans aucun problème majeur, je me trouve depuis un moment ennuyé par une panne dont aucun garagiste n'a su trouvé l'origine.
En effet, ponctuellement le voyant de préchauffage se met à clignoter et le moteur se met en mode dégradé. Une fois le moteur éteint puis rallumé, le voyant s'éteint et le moteur repart.
Rendez-vous chez vw Tarbes qui passe la valise et ne trouve rien, sauf 45e dans mon portefeuille.
Le problème persistant je m'adresse à un autre garage, qui détecte après un travail de recherche conséquent (je suis resté avec le mécano cette fois ci) une fuite de gaz près du turbo.
Nous décidons de changer le joint solide à l'entrée du turbo. Parfait, le van ne siffle plus et retrouve du couple. Evidemment le témoin se rallume au bout de 8 jours.
Pour info la valise donne comme défaut un problème de sur alimentation de pression (limite inférieur non atteinte).
Mon jeune mécano continue de fouiner et m'aiguille vers la géométrie variable qui serait grippée. Pourquoi pas mais en recherchant de mon côté je me dis que ça peut être le FAP, la sonde lambda, la sonde du différentielle, la vanne EGR...
J'ai pris rendez-vous dans un autre garage vw, mais j'ai comme un doute sur la motivation ou/et la compétence de certains mécano..aussi, pour engager une réparation bien ciblée, je fais appel à votre réseau pour m'éclairer!
Calif: 7HZ7H052479 mis en circulation 03/2007 130ch
 Sujet du message: Re: Disfonctionnement moteur
MessagePosté: 05 Fév 2017 18:07
même problème que toi. :-(
VW me dit que ça vient de la vanne d'échappement qui se grippe de temps en temps et qu'il faut mettre de l'additif dans le carburant pour la lubrifier ... j'en sais pas plus car ça date de la fin de semaine et pas eu le temps d'acheter de l'additif ( il faut que je le rappelle pour qu'il précise lequel exactement )
si ça peut t'aider, on se tient au jus ... :wink:
MessagePosté: 05 Fév 2017 18:38
J'ai eu exactement les mêmes symptômes la semaine dernière avec la période de grand froid sur mon touran vw, et il est actuellement chez vw pour réparation.
Diagnostic,vanne EGR...
Pour info, sur les touran, il faut remplacer le bloc chauffage en entier....1100€ Cap_PDT_01_15
En te souhaitant une issue moins coûteuse..
T5 California 2015, 180 ch, 4Motion,DSG, Édition gris, attelage, Rns, xénon..
MessagePosté: 05 Fév 2017 19:20
Ok si j'ai le choix je prends l'additif dans le carburant
J'ai rendez vous le 14 je vous tiens au jus.
MessagePosté: 05 Fév 2017 19:39
Olivier.L a écrit:
étonnant qu'il faille tout remplacer Cap_PDT_01_31
regarde sur youtube le démontage de vanne EGR, pas l'air si compliqué.
par contre tu verras aussi que les additifs c'est pas top !
il faudrait l'avis de mécanos du forum :shock: ....
MessagePosté: 09 Fév 2017 11:35
Même problème.
VW m'a remplacé le bloc moteur suite à une surconsommation d'huile il y a 6 mois (voir mes posts relatifs à ce sujet)
Mais voici que, assez régulièrement, le turbo se coupe net lors d'accélérations, avec en parallèle l'activation clignotante du témoin orange de préchauffage .
Un chef d'atelier de la concession m'a aussi préconisé un additif carburant, ce qui, je peux vous le confirmer, n'a rien amélioré, bien au contraire : mon fils est parti hier soir dans les Alpes avec notre calif, et m'a appelé 1h après, pour me confirmer que le problème existe toujours, il trouve ça limite dangereux, surtout quand on dépasse ! Je l'avais prévenu, il avait par ailleurs connu ce phénomène avec une golf 130cv, et savait qu'il fallait couper et remettre le contact pour rétablir la bonne marche...Mon épouse, elle, n'ose pas faire un truc comme ça, en roulant, ce qui est normal.
Je vais reprendre rdv chez VW, et ce sera reparti pour un tour...
Ps: un ouvrier de chez VW m'a dit lui, que c'est la partie géométrie variable du turbo qui déco...mais il y a 2 turbos sur un 180cv, alors ?
Je vous tiendrai au jus.
MessagePosté: 09 Fév 2017 12:53
ouias, surtout que sur le 180ch, c'est 2 turbo à géometire fixe.... Cap_PDT_01_22
MessagePosté: 15 Fév 2017 17:15
Alors résultats des courses après une nouvelle inspection du moteur:allez voir du côté de la vanne EGR (à remplacer bien sûr pour 600€). Et surtout l'avoeu d'impuissance dans le diagnostique des pannes moteur, merci l'électronique. Donc je vais certainement m'y coller en espérant que c'est ça, on verra bien.
MessagePosté: 16 Fév 2017 07:46
de toutes façons tu ne risques rien à le faire
tiens-nous au courant de la difficulté de l'opération, bon courage ... :wink:
MessagePosté: 16 Fév 2017 10:06
Sans aucune certitude, peut être qu'il faudrait regarder du côté des durites pour voir s'il n'y en a pas une qui serait coupée ou rongée. C'était le cas pour mon calif cet été avec des symptômes moteur ressemblants aux tiens...
MessagePosté: 19 Fév 2017 09:34
Mêmes problèmes sur mon utilitaire (t5 tdi130) il y a quelques années. J'avais suivit un tuto
pour neutraliser la vanne EGR, une fois rebranchée le problème a disparu.
MessagePosté: 21 Fév 2017 15:28
Bon alors je m'y suis collé. Pas si difficile à démonter cette vanne EGR quand on a la bonne clé, la souplesse et un peu de patience... Après un bon nettoyage j'étais plutôt satisfait car une couche de suie empêchait un espèce de piston de bien jouer son rôle. Une fois tout remonté tout s'est bien remis en marche. Et après 3 jours mon petit voyant s'est aussi rallumé, histoire que je m'ennuie pas.
Donc retour à la case départ avec comme option: changer la vanne EGR? S'attaquer aux sondes? Démonter le turbo et nettoyer la géométrie variable? Bref, devenir mécano quoi. Si vous avez des idées je suis preneur.
MessagePosté: 21 Fév 2017 20:02
bonsoir
avant de tout démonter....
quel est le numero et libélé du défaut enregistré? depuis le nettoyage
fifio
MessagePosté: 21 Fév 2017 20:08
Depuis le nettoyage le van n'est pas repassé à la valise mais sinon le défaut relevé était: P0299,régulation pression suralimentation limite régulation inférieur
MessagePosté: 21 Fév 2017 20:13
par hasard ce n'etait pas marqué "dépassé ou non atteinte"?
