Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 809 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 54  Suivante
MessagePosté: 13 Avr 2016 15:30
comme ça c'est deja mieux; mais c'est surtout l'aspect "collé" qui peut être embetant.....
et le fait qu'il y a ait les "creux de vague" ne va pas faire du bruit ou une contrainte excessive sur le panneau quand l'air va passer à haute vitesse?
MessagePosté: 13 Avr 2016 15:46
En effet je ne le saurai pas avant d'avoir essayé.
Si ça fait trop de bruit je comblerai les trous et accepeterai la perte de rendement liée à la surchauffe dans les regions très ensoleillées.
Bon meme si ça s'avère décevant à ce prix là c'est toujours mieux que les modèles à 300 ou 500 euros qui risquent les mêmes soucis...
MessagePosté: 27 Avr 2016 09:41
Bonjour tout le monde,
Peut-on brancher un panneau solaire portable, pliable et muni d'un régulateur sur une prise 12 V connectée sur le système électrique inhérent aux deux batteries auxiliaires?
Type : 60 Watts
MessagePosté: 27 Avr 2016 09:55
La réponse qui pourrait être apporté par l'un d'entre nous... m'intéresse également... car cela serait moins lourd à mettre en oeuvre... malgré la présence obligatoire pour éviter les risques de vol... Cap_PDT_01_06
Philippe
MessagePosté: 27 Avr 2016 12:27
c'est ce que je fais avec mon pliable 40w
MessagePosté: 27 Avr 2016 12:30
De mon côté, j'ai enfin reçu ma plaque en inox (3mm) percée et découpée au laser dans une entreprise du coin, je vais finaliser la pose de mon panneau très prochainement... :razz:
Je prendrai des photos et compléterai les excellents tutos déjà présents. :idea: :wink:
MessagePosté: 27 Avr 2016 15:34
Ok merci. Donc c'est ultra simple. Il suffit de déplier le panneau, de l'orienter et de brancher la fiche dans l'une des prises 12 V du compartiment
qui est connectée sur les deux batteries auxiliaires. C'est bien cela?
Sous-questions:
1- peut-on utiliser les autres équipements électriques pendant ce temps?
2-quel est le temps de charge lorsque l'unité centrale affiche 10 Volts ?
merci.
MessagePosté: 27 Avr 2016 15:49
oui aux deux premières questions...par contre pour la dernière?!
MessagePosté: 27 Avr 2016 15:53
si ton panneau fait 60W il va te fournir à peu près 4A, donc tu peux calculer le temps pour recharger une batterie de xx Ah.
MessagePosté: 27 Avr 2016 18:19
@bernard87 et steph31,
ok merci beaucoup à+
MessagePosté: 22 Mai 2016 16:14
Pose de mon panneau solaire:
Contraintes:
- je ne veux pas faire de trous dans mon toit. (pour passer les câbles par ex).
- et je ne veux rien coller dessus.
Oui, je sais, je suis chiant Image , mais je ne veux rien de définitif ou qui pourrait l’abîmer!
le matos:
Commande chez Wattuneed:
- Panneau solaire 12V MX FLEX Full Black 100Wc Back Contact: 246€
- régulateur Epever MPPT Tracer 1210A - 10A : 75,39€
- Câble solaire 2X4mm² de 5m : 16,10€
- Précablage en 4mm² pour régulateur : 14,50€
- Mastic Colle Sikaflex Pro 300ml : 9,90€
Fabriqué dans la boîte d'un pote:
- plaque inox 3mm coupée aux dimensions du panneau, avec trous et alésage pour les têtes des vis: 40€
- visserie inox (dont écrous frein): récup'
- mousse de protection (récup').
J'ai vissé et collé le panneau solaire à la sur la plaque en inox. On charge et on attend.
Pendant que ça prend, j'ai fixé le régulateur derrière mon siège, sur le meuble du frigo (c'est pas l'endroit le plus pratique pour lire l'écran mais j'y arrive et c'est vraiment l'endroit le plus simple).
Ensuite, j'ai présenté l'ensemble sur le toit, j'ai pris des marques pour voir où se trouvaient les parties les plus hautes du toit et je colle dessous les mousses de protection.
Une fois la sika prise, je positionne le panneau sur le toit et le fixe dans les rails du toit. Je le déplace un peu en arrière pour ajuster la longueur du fil. On sert et je remarque que le toit est plus difficile à ouvrir: on sent bien le poids de la plaque en inox! Cap_PDT_01_20
Je fais passer les fil par le feu arrière, j'avais cherché avec un ami un endroit pour les faire rentrer dans le calif sans faire des trous partout et on avait trouvé une solution au niveau du feu arrière gauche.
Il y a juste un trou ou une entaille à faire au niveau d'un joint et on arrive directement dans le compartiment du cric. Il n'y a plus qu'à faire passer les deux fils par terre jusqu'au régulateur. :idea:
0,1A c'est pas terrible, mais le ciel est bien couvert. On verra ce que ça produit lorsqu'il fera soleil... :idea:
Je n'ai pas de problème de fil lorsque je monte ou que je descends le toit:
- si je monte le toit, je tire sur les fils (environs 25cm), ils sortent de derrière le feu et je peux monter le toit.
- après fermeture, je pousse les fils, ils rentrent derrière le feu et je n'ai donc pas de surplus de fils qui trainent et qu'il faut plier et faire tenir. :cool:
J'ai fait un petit tour avec (à 110km/h), aucun bruit, c'est nickel! 8-)
Il me reste à disquer les vis, j'ai mesuré le haut des vis, je suis à 201cm, donc devrais être à 1,99m. 8-)
MessagePosté: 22 Mai 2016 18:33
Bonsoir "Critikacouatique",
Je vois que tu t'es enfin lancé. :grin: :grin:
Cela aurait été dommage d'attendre plus longtemps pour cette mise en oeuvre.
C'est un véritable plaisir car l'autonomie électrique n'est plus un souci.
Ton installation semble bien faite avec des accessoires de qualité et les explications qui vont avec.
Tu as vraiment adapté ton installation à ton véhicule qui est différent du nôtre.
Il n'est pas facile de se lancer dans ce genre d'équipement. Voilà chose faite.
Tu n'as pas à douter de l'efficacité de ce panneau et du régulateur. Pour notre part nous en sommes pleinement satisfaits.
(plus de deux semaines aux Pays Bas en totale autonomie électrique même avec chauffage tous les matins et soirs et frigo en fonction. NB : recharge des batteries s'opère même par temps couvert)
Ceux qui veulent se lancer ont maintenant le choix entre deux méthodes avec le même matériel.
Merci à toi d'avoir partagé ces informations en images et explications.
Cordialement.
TDI ... 2,5 l ... 130 ch ...B4 Candy White ...année 2008 ... "GEFE" ... STOP
" voyager ... c'est réaliser ses rêves !!! " (695 nuits à bord au 05.03.2022)
Image Image Image
MessagePosté: 22 Mai 2016 19:03
C'est surtout toi qu'il faut remercier, depuis ce formidable tuto, ça en a décomplexé plus d'un je pense! Image
Je pensais me lancer (pas le choix en fait, mon frigo et son vrai congélateur est génial mais il consomme pas mal...), pour reprendre un terme de la chimie ça m'a "catalysé". :cool:
Le seul inconvénient de mon système par rapport au tien, c'est le poids de la plaque (10-15 kg je pense). Et comme mon toit est manuel, contrairement à celui des Confort, je sens bien quand il est plus lourd!
Dis, une question qui m'intéresse puisqu'on a exactement le même matériel (le hasard l'a voulu ainsi car j'avais commandé mon matos avant que tu ne postes ton tuto):
en plein soleil, combien d'ampères affichent ton régulateur? :?:
Avec les nuages, j'étais à 0,1A cet AM.
Sinon, je n'ai pas laissé d'espace derrière le régulateur. C'est vraiment mieux de laisser un espace, as-tu constaté qu'il chauffait beaucoup?
MessagePosté: 22 Mai 2016 19:45
à Critikacouatique :
Ta première question : j'y répondrai dès la prochaine sortie
Je te communiquerai les diverses valeurs transmises par le régulateur, dès que les batteries auxiliaires seront à pleine charge. … (3 valeurs successives concernant le panneau, 3 valeurs concernant les batteries et 2 valeurs concernant les accessoires branchés directement sur le régulateur ) - (pour ma part je n'ai aucun accessoire branché).
Quant à ta deuxième interrogation, je n'ai pas constaté de surchauffe particulière du régulateur.
J'ai laissé un espace ( 1cm environ ) c'est ce qui était préconisé dans un avis technique d'installation.
Alors j'ai joué la prudence. "Qui peut le plus, peut le moins" comme on dit.
A plus tard.
Image Image Image
MessagePosté: 25 Mai 2016 09:33
bonjour,
Bien intéressé par ces panneaux solaires pliables un peu puissant. J'ai fait une petite recherche. Je suis tombé sur des trucs hors de prix.
Finalement je suis tombé la dessus: http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 27332.html.
J'ai acheté: 275€ (a priori ça a augmenté depuis??? + 39€ de frais de douane. Reçu en une semaine.
Installer à coté du camion ça a l'air de bien marcher. J'ai déchargé un peu les batteries. Puis branché le panneau solaire, la tension monte.
Reste plus qu'à racheter une rallonge pour pouvoir le positionner un peu partout et à faire une installation définitive du régulateur.
Par contre, il n'y a pas de mesure d'intensité. Et même si la tension monte sur l'ordinateur de bord, l’ampérage reste à 0.0A.
Est-ce quelqu'un sait si c'est normal?
J'ai essayé de faire une mesure au multimètre mais avec juste un multimètre basique j'ai pas réussi à le mettre en série.
Voilà pour mon petit retour d'expérience. Qui reste très court puisque j'ai fait le branchement il y a une heure. Et que le ciel est un peu voilé + matin.
xavier
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
