J'ai integé une prise USB et une ligne auxiliaire audio sur mon T5 en utilisant la meme module que tu montres dans ton post (la double). Sur ce module, la prise USB et pas trop mal, toutefois la connexion arrière verte n'est pas standard et il faut le cordon USB adapté.
Quant à la prise auxiliaire audio, c'est de la daube made in China!!! Il faut laisser la fiche dans la prise sinon à force, elle casse.
J'ai integé cette prise dans un cache de bouton inutilisé de mon tableau de bord. Ca m'a donné un peu de fil à retordre, mais ça a fini par rentrer (pas facile). Il faut des outils (limes, dremel, cutter et un peu de colle) et une bonne dose de patience.
J'ai utilisé un adaptateur USB/AUX vers mon autoradio de ce type-là (
http://www.alibaba.com/product-detail/VW-USB-Aux-MP3-Adapter-12P_1762551065.html) .
Par contre, il faut faire un peu de soudure afin de connecter cet adaptateur au module de prises.
Au final, la connexion USB fonctionne correctement et la qualité du son est bonne, mais avec l'audio auxiliaire, c'est pas gagné ; on entend le moteur ronronner dans le HP quand il tourne. Par contre, à l'arrêt, c'est parfait.
Je posterai une photo à l'occase.
