Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 10 Mai 2011 13:19
lugatan a écrit:
tu as interverti les arrivées câble/ressort, et pas les départs ?
Oui, je sais pas où ils vont mais j'ai juste mis le câble au 1 et le ressort au 2 sur le crochet ! :wink:
VW-BUS-PARTY au lac !!! 16 et 17 septembre à Estavayer-le-Lac (CH)
MessagePosté: 17 Mai 2011 14:24
bon, j'ai essayé, mais le cable et le ressort se croisant, ça fonctionne très mal et ça force, j'ai fini par revenir au point de départ !
MessagePosté: 17 Mai 2011 14:58
Je vois pas pourquoi ça "fonctionne"... :roll:
avec la solution que j'ai donné rien n'est actionné... le câble reste en position "tirée" et le ressort maintient le crochet en place. il ne bascule plus ni rien... :wink:
Les deux se croisent effectivement, mais comme plus rien ne bouge il n'y a pas de frottement ou d'usure possible ! :wink:
Treuth
MessagePosté: 26 Juin 2011 15:12
Treuth a écrit:
Mais il y a encore plus simple !!!
le but est de tirer le crochet de blocage et en même temps de tirer sur le câble de verrouillage du dossier. Alors finalement, j'ai tout simplement interverti le ressort et le câble !!!
J'ai mis le câble dans le trou 1, et il est maintenu tendu par le ressort qui actionne le levier par le point 2 !
Ca marche parfaitement bien. Merci beaucoup pour l'astuce !
Je crois avoir compris l'intérêt de cette sécurité : interdire ou limiter la possibilité de faire basculer (sortir des rails) la banquette lorsqu'elle se trouve sur roulettes. On se rend compte du manque de stabilité quand on la déplace en position couchette. Il s'agit donc de prendre ses précautions lors du déplacement.
MessagePosté: 25 Aoû 2011 21:37
J'ajoute une suggestion qui pourrait encore être améliorée.
J'ai coupé un morceau de cintre métallique, de façon à faire une tige d'une vingtaine de centimètres de long.
La tige est pliée de façon à entrer dans le trou de fixation du ressort (position 1 sur la photo).
La tige ressort vers l'avant de la banquette en formant une petite poignée courbée.
Pour déplacer la banquette, je tire sur la tige à l'aide de la poignée puis j'actionne le levier de la banquette en simultané. Ensuite, je peux relacher la tige qui reste en place jusqu'à repositionnement de la banquette. Au final, la banquette est bien verrouillée le reste du temps.
Je projette de mettre un autre système type sangle (imitation des dispositifs de manoeuvre depuis la soute), qui évitera de rayer les plastiques.
Yo
Calif Beach 2011 - 140cv - Blanc - Clim - Chauffage Stationnaire - Image
29 nuits à bord (22 sauvage / 7 camping)
MessagePosté: 02 Nov 2011 16:05
J'ai aussi fait cette petite manip : génial ! Enfin une banquette qu'on peut déplacer facilement.. Le bonheur :grin: :grin: :grin:
Cédric & Famille - Beach 4WD - Décembre 2010
MessagePosté: 28 Déc 2012 21:05
J'ai fabriqué un système avec une sangle qui fonctionne très bien.
Le principe:
-fabrication d'un petit crochet pour attacher la sangle au support
-récupération d'une sangle de sac
-creation d'une poignée avec la sangle
J'ai fait des photos mais je ne sais pas comment les mettre.
Merci a vous
MessagePosté: 01 Jan 2013 21:10
bonsoir à tous... et bonne année!!
merci beaucoup pour l'astuce...
Je me suis contenté de passer un lacet à l'emplacement du ressort (le 1 sur les photos).
Je tire dessus et en même temps j'actionne la poignée pour déplacer la banquette.
Testé et approuvé cet après midi.
A +
Titou.
california beach 2012 140ch bois sombre-meuble cuisine-chauffage stationnaire, 7 nuits à bord
MessagePosté: 03 Juil 2013 21:17
Super votre astuce!!
je viens de recevoir mon beach et la premiere chose que j'ai vu c'est que
impossible de bouger la banquette qd on veut.
Du coup, sur vos conseils, j'ai mis une petite ficelle dans le trou du bas du ressort qui va sortir juste a coté de la poignee pour deplacer la banquette.
c'est nikel.
merci
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 16 Avr 2015 11:32
c'est nikel.
merci
J'ai fait exactement pareil, c'est super simple et ça marche très bien! :!:
Merci pour les tuyaux! :idea: :wink:
MessagePosté: 04 Mai 2015 13:24
hello
je voudrais faire la manip mais les photos ont disparues. Est-ce possible de les remettre en ligne?
Merci pour votre aide
MessagePosté: 05 Mai 2015 08:06
En fait, tu intervertis le ressort et le câble par rapport à cette photo:
MessagePosté: 05 Mai 2015 08:11
Merci je vais essayer
greg
MessagePosté: 05 Mai 2015 15:28
euh... attention
Je crois avoir vu que intervertir était synonyme de casse chez certains, donc perso, j'ai pas fait.
J'ai fait ce qui est conseillé plus haut.
Il suffit de passer un petit crochet (ou plus facile lacet pas trop fin), dans le trou sur lequel le ressort est fixé (sur la photo).
Ensuite on relie ce crochet ou lacet à une sangle (ou bien on se contente du lacet si assez long) qu'on laisse discrètement dépasser sous la banquette.
Y'a plus qu'à tirer sur ça, avant de tirer sur la manette de déplacement du siège.
Franchement, indispensable vu le nombre de fois où on la déplace en mode camping itinérant !
49 000 km
Notre beach...
MessagePosté: 05 Mai 2015 16:19
j ai aussi mis une cordelette assez résistante à l'usure dans le trou du ressort et je tire
dessus depuis l'avant de la banquette.
VB
