MessagePosté: 10 Juin 2014 13:30
Bonjour, mes batteries donnant des dignes de fatigue, je souhaiterai les remplacer. J'ai demandé à VW un devis et ils m'annoncent 280 TTC par batterie (sans me préciser ma marque, jsute 75 A et 420 de courant de démarrage).
A tous ceux qui ont changé leurs batteries, que me conseillez vous comme choix de batterie :
- 58001 80Ah BANNER RUNNING BULL AGM
- F21 VARTA Start ans Stop
- Varta - Batterie Auxiliaire Agm 80 A
- Autres ...
Quels sont les critères de choix (mis à part les dimensions 315x175x190, l'ampérage <= 80 A) ?
merci d'avance pour vos conseils éclairés
Patrice
MessagePosté: 12 Juin 2014 07:23
Bonjour, un petit Up sur le sujet pour avoir vos avis et changer mes batteries avant de partir en vacances en Juillet : cette année ce sera la Galice et le Portugal.
Merci d'avance
Patrice
MessagePosté: 12 Juin 2014 10:27
Pour ma part, je viens d'opter pour la varta LA80 AGM qui à l'air parfaite en auxiliaire et aux bonnes dimensions. Je dois d'ailleurs la recevoir aujourd'hui ou demain. Mon hesitation m'a fait raté la promo à 150€ chez Cdiscount.
Sinon, on va peut etre se croiser; je serais en Galice aussi une quinzaine en juillet. :wink:
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 12 Juin 2014 12:07
@ Ludu83, merci pour ta réponse :-), je viens de voir que la polarité + était à droite sur ces batteries (sur celles d'origine, le + est à gauche) , tu as vérifié que les cables étaient assez long pour les installer sans problème ?
PS : pour la Galice, ce sera sans doute à partir du 8 juillet !
Patrice
MessagePosté: 12 Juin 2014 19:16
Des boites comme N.A devraient proposer de bons produits et doivent être pas mal placés en tarif.
MessagePosté: 16 Jan 2015 12:33
Je suis à la recherche d'une batterie auxiliaire pour mon T5 beach (1 seule batterie aux)
j'ai vu ça en promo à 130 euros pour 90 Ah :
http://www.cdiscount.com/auto/batteries/batterie-a-decharge-lente-12v-varta-lfd90-90ah/f-1336704-lfd90.html#mpos=1|mp
mais avec une largeur de 35,1cm annoncé, j'ai peur que ça ne passe pas...je mesure environ 35cm max, peut e^tre plus une fois le siège démonté, des expériences?
moins cher mais plus petite capacité que ce que j'avais avant :
http://www.narbonneaccessoires.fr/energie/batterie/batterie-auxiliaire-acide-professional-75-amperes-varta.html
celle là ferait l'affaire mais 100 Ah, je peux sur mon t5 beach? ou 120 Ah? je ne trouve pas la puissance de mon alternateur et ma batterie moteur est à 61 Ah...
http://www.narbonneaccessoires.fr/energie/batterie/batterie-auxiliaire-power-line-agm-100-amperes-inovtech.html
des retours sur des batteries auxiliaires (marque et référence) dans cette ordre de prix et dans cette capacité?
MessagePosté: 27 Aoû 2015 00:43
Je suis intéressé par ce post, avez vous essayé de mettre une batterie Powerline 100ah ? Je me pose la question si cela va passer sachant que celle d'origine fait 190mm de hauteur et celle ci 215 sans les cosses...
Sinon la capacité serait intéressante ..
Pour le moment, je m'oriente dans mon cas vers celle ci : http://www.power-manutention.fr/Batteri ... -1832.html ou la varta LA80..
Avant que j'achète un retour m'intéresse :)
California Beach de 2011 acquis juin 2015 :-) ... nous sommes des débutants !
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 29 Aoû 2015 08:30
@foreversunn: attention polarité + à droite sur la batterie que tu indiques... je cite :
Donc prudence...
california de 2009, Confortline 2,5 tdi 130 cv, Gris bronze.
MessagePosté: 19 Sep 2015 21:55
J'ai opté pour Varta LA80 pour mettre dans le moteur d'un beach de 2011 102 cv.
Ca tient parfaitement et je peux mettre le frigo sur la batterie moteur quand l'aux est morte.
Cosses du bon coté.
MessagePosté: 20 Oct 2015 20:56
voici un site intéressant de batterie et chargeur style optimale pour nos calif
http://stores.ebay.fr/Batteries-Power-M ... 34.c0.m322
Multivan 2009 2,5l 160 cv en cours de transformation 135000 kms.
MessagePosté: 27 Fév 2023 17:28
Salut, salut,
je réveille ce post car moi aussi mes batteries camping sont en fin de vie (15 ans tout de même, vive les panneaux solaires !).
Si je ne me trompe pas les références sont: Varta 840 080 080 C54 2 ou VW 7P0 915 105 A, c'est bien ça ?
Ça à l'air difficile à trouver de nos jour, mais d'après les différents posts sur les batteries, il y aurait plein de remplacements possibles. Est-ce que qq'un peut me conseiller une référence ? Ou sinon m'indiquer comment choisir un (2!) remplacements (dimensions, ampérage, puissance, type...)
MessagePosté: 27 Fév 2023 17:54
Déjà beaucoup de lecture sur ce sujet.
Dimension 315 x 175 x 190 impossible de mettre plus grand.
Acheter deux batteries en même temps.
Prendre des AGM Comme les Varta LA80 car contrairement aux AGM bon marché, celles-ci sont prévues pour une décharge lente. Donc adaptée au Camping-car.
Réfléchir aux avantages du Lithium:
1 LiFePO4 de 100Ah (315 x 175 x 190) suffit poids 11kg (2 AGM 45 kg
Utilisable à 98% et autoprotégée.
En cherchant bien une Lithium de 100Ah au format California ne coute pas beaucoup plus cher que deux AGM Varta LA80. Mais il faut ajouter un convertisseur de charge...
MessagePosté: 28 Fév 2023 09:26
OK, merci pour les détails. J́avais bien lu ton post sur les batteries avant.
Vu l'age de mon Calif et la durée que j'ai eu des Varta d'origine, je pense que je vais rester dessus. Surtout si il faut faire des bricolages pour faire rentrer les Ni plus larges.
Je vais qq même jeter un oeil sur les Ni. Si on n'en met qu'une seule, c'est indifférent sous le siège av ou à l'arrière ?
MessagePosté: 08 Mar 2023 09:01
avec le chauffage planar en stationnaire j'ai monté celles ci
https://www.power-manutention.fr/batter ... h-241.html
avec un victron entre la batterie véhicule et les deux auxiliaires
Victron Orion-Tr Smart Convertisseur CC 12/12-18 A (220 W)
tout fonctionne et 200A en stock avec en plus panneau 140 w sur le toit
demain j'en revend a ENEDIS.. :lol:
