Hello, j'ai passé un après-midi entier sur le calif sans succès.
Impossible d'ouvrir le coffre dans défoncer quelque chose.
J'ai pris quelques photos, mais on ne vois rien, donc je ne les diffuse pas.
J'ai dis à la belle-sœur d'aller voir WV pour savoir ce qu'ils dise sur leur résolution du problème, nous aviserons ensuite.
Ma belle-sœur pense aussi que quelqu'un à poussé sa voiture sa voiture dans un parking. D'extérieure on ne vois rien mais dedans, elle me dit que l'espace entre la carrosserie et les divers aménagements qu'elle à faites à la mains (tables, étagère) n'existe plus. Avant elle passait des doigts pour enlever la planche arrière contre la porte du coffre et maintenant elle ne peut plus.
Bref, après avoir enlevé le bazars à l'arrière:
Tentative d'accès à la charnière entre la porte et la châssis, impossible. Les chaise gène trop et l'accès fait à peine 2mm. Sans les chaise, je pense que cela est peut-être possible. J'ouvre le coffre de ma brava tout les jour de cette manière.
Même chose en soulevant le premier plastique souple à la fin du châssis, impossible.
Même chose en soulevant le deuxième plastique souple à la fin du châssis, impossible. Dans le châssis la serrure est encore moulée dans un petit coffrage en plastique dur cette fois hallucinant et inutile, on ne vole pas une voiture depuis l'intérieur.
Accès à un des trous d'accès au mécanisme dans le hayon arrière pour tirer la gâche ou n'importe quelle autre partie mécanique comme stipulé dans les plans. Impossible. Les ouvertures internes du hayon ont une protection type polyorétane impossible à enlever à causse de l'ensemble support chaise de jardin.
Plastic principal de coffrage des chaise après avoir enlever tout les clip en bas de la vitre, laisse accéder au moteur d’essuie-glace et au haut des chaise, mais celle si sont bloquées par du polystyrène compressé épousant le châssis et le coffrage
Extérieur > appuis avec le pieds, aimant, démontage pare-chocs etc. tout essayer. Impossible.
Solution pour le moment:
D'après le mécano du village découper la porte à l'extérieur >>>> pas d’accord du tout, taré !!! il veut se faire du fric.
Solution envisagée pour le moment:
Défoncer le polystyrène noir en haut des chaise pour pouvoir les sortir par le haut. Ensuite découpe du plastique dur derrière les chaises pour accéder au châssis du hayon et donc au mécanisme de la serrure.
Ensuite acheter du polystyrène compressé et le couper au cutter pour lui redonner la forme exacte. Ressouder le plastique derrière les chaise avec un sèche-cheveux spécial soudure plastique.
Début de solution N° 2:
Couper la barre de renfort devant les chaise vers le milieu bas de l'ensemble. Enlever les chaises puis voir pour la suite.
à la fin, remplacer par une autre barre de renfort que l'on vissera....à voir
La suite au prochain épisode
Jacques
