Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
MessagePosté: 28 Déc 2012 17:58
Je suis nouveau sur ce forum.
Suite à une fausse manoeuvre j'ai déchiré la toile de tente du toit :-(
Le concessionnaire de Bruxelles n'a jamais eu à remplacer cette toile et je crains son manque d'expérience (il me demande 1260 € pour faire ce travail !) :eek:
Quelqu'un peut-il me donner un conseil ou une adresse à ce sujet?
MessagePosté: 28 Déc 2012 19:52
Je pense qu'il n'y a qu'un seul. Garage capable de faire cette réparation sur l'autoroute d'Ostende près de Jaebeek. J'ai oublie le nom du garage
MessagePosté: 28 Déc 2012 20:08
Ma toile a tendance à sortir et je la remets régulièrement.
Je me trompe peut-être mais tout remettre, ça n'a pas l'air très compliqué à faire...
1200€, c'est juste la main d’œuvre?! :?: :idea: :shock:
MessagePosté: 28 Déc 2012 23:16
Toit relevable hydraulique : dépose et repose
:!: L'exécution des travaux suivants nécessite l'installation d'un échafaudage.
Dépose
– Ouvrir le toit relevable.
:!: Le toit relevable peut être déposé plus facilement s'il est abaissé au tiers de sa hauteur.
– Extraire le jonc -1- de toile de tente -2- du logement périphérique -3- :
– Fixer la toile de tente pour éviter qu'elle ne tombe -flèches- :
– Dévisser les trois vis -2- du pantographe arrière droit
– Dévisser également les trois vis du pantographe arrière gauche :
:!: Quatre monteurs au moins sont nécessaires pour poursuivre la dépose.
– Pousser le toit relevable -1- vers l'arrière du véhicule dans le sens de la flèche :
– Lors du retrait du toit, veiller à ne pas endommager les guides -2- dans le pantographe avant -1- :
Repose
– La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :
– Avant la repose du toit relevable, contrôler la cote de montage du palier de fixation
:!: La cote de montage, mesurée entre l'arête du support -flèche- et le palier de fixation -1-, est de 1085 mm :
– Le couple de serrage des vis -2- s'élève à 8 Nm pour les pantographes gauche et droit :
Toile de tente : dépose et repose
– Déposer le toit relevable → voir plus haut
– Placer le toit relevable sur un support propre le protégeant contre les rayures.
– Retirer le jonc de toile de tente de son logement.
Remplacer la toile de tente :
:!: - Comme représentés sur la figure, des repères sont visibles sur le jonc et sur le toit relevable -flèches-.
- Tenir impérativement compte de ces repères pour éviter la formation de plis dans la toile de tente.
– À l'aide de la cale de montage -1-, extraire le jonc -flèches- de son logement sur le pourtour du toit relevable :
:!: Le jonc doit, comme représenté sur la figure, être encliqueté de manière sûre dans son logement-flèches- :
Salutations
MessagePosté: 29 Déc 2012 07:40
Ah oui, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais! :oops:
Vraiment super tes documents Abilly! :!: :idea: :wink:
MessagePosté: 29 Déc 2012 14:16
J'ai fait faire le remplacerent sous garantie chez VW Philips à Jabbeke.
MessagePosté: 29 Déc 2012 19:44
navez a écrit:
Quelle genre de manœuvre ?
En suivant les infos d'Abilly, ne serait-il pas possible de démonter la toile, de la recoudre et de la remonter ?
 Sujet du message: toile de toit
MessagePosté: 29 Déc 2012 23:34
J'ai fait faire le remplacerent sous garantie chez VW , ils ont passé du temps je pense
bonnes fétes de fin d années :lol:
MessagePosté: 30 Déc 2012 16:12
Si abillly n'existait pas, il faudrait l'inventer.
MessagePosté: 04 Jan 2013 17:42
Merci pour vos réponses.
Merci ABILLY pour cette belle note technique qui me prouve que c'est un travail pour les pros.
Je vais donc de ce pas me mettre en relation avec le garage VW Philips de Jabbeke conseillé par jipdc et Dumè.
C'est sûr que ça va me coûter bon bon mais ça m'apprendra à essayer de rentrer sous le carport en oubliant de baisser le toit (que j'avais levé par précaution pour faire sècher la toile. Le mieux est vraiment l'ennemi du bien) :cry:
Je vous tiendrai au courant de la suite des opérations.
MessagePosté: 05 Jan 2013 20:50
Fait alors le remplacement avec la toile avec 3 moustiquaires, cela vaut l'option !
MessagePosté: 05 Jan 2013 23:02
si tu fais remplacer par une toile avec moustiquaire centrale en plus, profite de récupérer la référence et le prix chez VW. Je ne la trouve nulle part.
Salutations
MessagePosté: 06 Jan 2013 08:58
OK merci pour les conseils.
Je vous informe dès que possible.
 Sujet du message: toit
MessagePosté: 06 Jan 2013 13:20
:grin: bonjour:entierement d accord avec t5000....abilly est une encyclopedie :wink: cordialement
4 motion blanc 140cv.stickers avant et arriere.... 148 nuits a bord: Ne me dites pas que ce problème est difficile, s’il n’était pas difficile, ce ne serait pas un problème F.FOCH
MessagePosté: 07 Jan 2013 09:25
ma toile a déjà été changée chez le concessionnaire.
J'avais posé la question de la procédure au mécano, il l'avait fait seul sans déposer le toit (ce qui me semble possible).
Cela fait plusieurs années maintenant et RAS
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
