Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 06 Juil 2011 13:10
Je n'ai pas l'habitude du forum mais il est excellent.
J'ai depuis un contrôle au garage avec leur appareil de diagnostique le sentiment qu'ils ont déréglé qqch.
En effet depuis trois mois, lors de fort ensoleillement, la console me donne une indication comme quoi le toit ne serait pas fermé. le petit icone toit fermé/toit ouvert alterne entre les deux états. Une alarme sonore retentit alors quand je roule et même en faisant les procédures ouverture fermeture cela ne règle rien. Ce qui est le plus étonnant c'est que le matin, avec la fraicheur ce problème n'apparait jamais. comme si l'ensoleillement y était pour quelque chose.
Lors d'un reset de la console j'avais le défaut 1000. Depuis, rien.
Pour ne pas activer un débat énorme là autour est-ce que quelqu'un peut m'éclairer s'il a eu ce problème?
Sinon je passerai au garage, un jour de beau. :cool: et vous tiendrai au courant.
California T5 janvier 2011 140cv climatronic
MessagePosté: 06 Juil 2011 14:01
Voilà la signification du code erreur :
1000 : Court-circuit à la masse, toit - info 1
Donc un des capteurs de fin de course ou un des fils de raccordement de ces derniers en défaut d'isolation. Bonne chance !
MessagePosté: 06 Juil 2011 14:07
merci.
Le code erreur n'est pas réapparu depuis que je l'ai quittancé il y a un mois. mais le défaut du toit perdure.
MessagePosté: 07 Juil 2011 12:25
Il faut peut être à nouveau reseter la console.
Vérifies quand même si la portée du toit n'est pas encombrée de corps étrangers, j'ai déjà eu des défauts à cause d'aiguilles de pins.
L'indication de fermeture est capricieuse, il m'arrive parfois de faire 5 ou 6 manoeuvres d'ouvertures complètes pour ne plus avoir le signalement de toit ouvert alors qu'il est fermé. Depuis cela m'arrive de rouler tout de même avec le défaut, je vérifies avant que le toit est bien fermé, mais je n'ai pas la sirène qui s'active (cette option est peut être paramètrable).
tutti va bene !
 Sujet du message: meme defaut
MessagePosté: 09 Juil 2011 08:15
bonjour,
j'avais le meme defaut avec en plus le toit qui redecendait coté gauche.
VW a changé le verin gauche (sous garantie) a priori plus de probleme (en attentant de vari chaleur...
A+
T5 Calif 140ch arrivé le 10/11/10. Vendu .....A regret
MessagePosté: 09 Juil 2011 09:07
Éteindre la console 10 secondes résout parfois le problème.
2008 130cv
MessagePosté: 13 Aoû 2012 17:07
bonjour,
j ai à nouveau eu un petit probleme de toit ce week end
apres l affaissement durant les vacances au soleil, c est cette fois la console qui a fait des siennes : icone toit ouvert clignotante alors qu il etait bien fermé
reset de la console et le probleme a été resolu
mais ensuite alors que le toit était levé , la pompe s est mise en route seule
à nouveau icone clignotante
nouveau reset
aucun autre probleme durant les deux nuits qui ont suivis ....
le fantome du calif peut etre? ou bien y a t il une explication rationnelle?
calif gris nat métalisé 2015 262500km 233nuits à bord-vitres teintées-att rem-5'sièges-marquise-porte vélos back pack-jantes alus
MessagePosté: 05 Sep 2012 07:17
Bonjour à tous !
même combat pour nous : icône toit clignotante alors qu'il semble fermé...
Vérification faite quelques épines de pin et quelques débris de tilleul, une fois évacués le problème persistait. J'ai donc procédé avec méthode graduellement à savoir en commençant par manipuler le toit 3 fois de suite comme conseillé ici et pur l'instant plus de soucis.
J'ai toutefois constaté que l'écran rétroéclairé de la console scintillait, je pense que le défaut à la masse, par contre je n'ai pas eu le (bon) reflexe de vérifier le code erreur.
Le calif devant passer au garage sous peu pour corriger plusieurs avaries je ferais vérifier ce point.
La lecture du forum s'est avérée salvatrice encore une fois :wink: , merci aux contributeurs.
Cordialement
EX : Calif biTDi 180 DSG7 bois sombre, plein de nuits à bord… passé à l'ennemi
MessagePosté: 12 Sep 2012 12:26
moi aussi j'ai l'alarme toit ouvert alors qu'il est bien fermé !
je ne peux plus l'ouvrir car pour l'ordi de bord il est déja ouvert
et je ne peux pas le fermé car en réel il est fermé
que faire, merci pour votre aide
MessagePosté: 12 Sep 2012 13:51
en 1) voir s'il y a des codes "erreur" et les effacer.
MessagePosté: 12 Sep 2012 14:28
il y avait un code erreur 1000
effacer puis indique no error
mais toujours problême
MessagePosté: 12 Sep 2012 21:14
Essaye la réinitialisation de la console en retirant le fusible de protection de celle-ci...
MessagePosté: 13 Sep 2012 10:06
c'est déja fait et ca change rien au problême
mon calif a 4 mois , chez VW en 1 heure il a pas trouvé la panne donc j'ai pris rendez vous pour laisser mon calif
MessagePosté: 06 Mar 2013 23:19
j'ai précisément depuis quelques jours le même problème, à savoir le logo qui indique que le toit est ouvert alors qu'il est fermé!
Il s'agit de l'erreur 1000 que je n'arrive pas à retirer. ET je n'arrive pas à actionner le toit.
Avez vous résolu votre problème? et comment?
Eric
Propriétaire d'un California 2007 130 CV
MessagePosté: 07 Mar 2013 08:36
oui problême resolu
j'ai retirer le fusible de la console et remis
depuis tout fonctionne bien
le problçeme n'est pas revenu
