2006
damienBZH a écrit:
On a pas mal parlé des convertisseurs, etc pour brancher des appareils électriques sur le 12 V
Je voudrais une tite précision :
-la prise allume cigare du tableau de bord est-elle branchée directement sur la batterie moteur ?
-la prise à droite de la banquette est-elle reliée aux batteries de servitude ? Quitte à tirer sur une batterie, autant que ce soit celles-ci...
Beaolive a écrit:
Je veux juste savoir si la prise 12V coté porte coulissante est en relation avec la batterie moteur ou en branchement direct sur les batterries auxiliaires (pour le branchement de mon deuxieme panneau solaire.)
Bernard87 a écrit:
batterie auxiliare....je pense.
la seule prise en relation directe avec la batterie moteur est la prise de l'allume cigare
tanguyp a écrit:
A priori, d'après ce
schéma d'implantation des fusibles , qui concerne la partie aménagement, donc l'utilisation des batteries auxilliaires, la prise 12V coté porte coulissante y est rattachée
