MessagePosté: 08 Jan 2007 12:28
Quelqu'un a t'il équipé son calif d'un boiler électrique et si oui, peut-on avoir des détails ?
MessagePosté: 08 Jan 2007 21:06
Non, pour nous c'est juste un coup de gaz sous la casserole 3 mn avant la vaisselle .... :smile:
calif blanc 2006 avec réhausse polyroof 2011 - 130 CV - 4 motion - vitres surteintées -
nos petits et grands voyages
MessagePosté: 08 Jan 2007 21:10
+1 :wink:
MessagePosté: 01 Mar 2007 20:40
ici tu peux trouver ton bonheur (photo d'un calif équipé) :lol:
http://www.plasticformes.com/elgena_contentid_7.html
 Sujet du message: Eau chaude à lévier
MessagePosté: 01 Mar 2007 20:59
Merci Mika pour les photos de l'installation du boilers électrique. Bigre, ça prend de la place ! Pour la vaisselle, je vais donc continuer avec ma casserole d’eau chaude.
 Sujet du message: Re: Eau chaude à lévier
MessagePosté: 07 Mar 2007 13:49
Je ne pense pas que ce soit seulement electrique. Les deux raccors gainés noirs sont surement un detour du circuit de refroidissement/chauffage du moteur.
105cv blanc "Z7";Yessssssss!
MessagePosté: 07 Mar 2007 21:44
Exact, il existe trois modèles différents et différentes capacités 6, 8, 10, 15, 30 et 50 litres d'eau
avec resistance électrique
ou
avec échangeur Récuperation Calories Moteur uniquement
ou
le top du top
mixte avec résistance électrique et échangeur Récupération Calories moteur
Celui qui est en photo correspond au modèle avec échangeur récupération calories moteur uniquement.
 Sujet du message: chauffer l'eau
MessagePosté: 12 Mar 2007 20:34
pour moi ce système prend un peut trop de place donc j'ai opté pour un autre système ......
j'ai placé un élément chauffant 30 cm de long sur 2 cm de diamètre directement dans le réservoir d'eau d'origine, branché sur la baterie 12v avec un interrupteur .... ce ki me chauffe l'eau en environ 30 minute à 40 degrès pour faire la vaiselle c'est parfait ... cela me permet également de pouvoir laisser mon réservoir d'eau plein même avec des tempèrature inférieur a 0 degrès
MessagePosté: 12 Mar 2007 21:58
:shock: Un rapide calcul me donne, pour élever un réservoir de 30 litres de 15°C à 40°C 750 000 calories, soit 3 135 000 Joules, soit 871 Wh, c'est à dire, pour une batterie de 12 V : 72,6 Ah : cela correspond à la décharge complète d'une batterie ! :roll:
MessagePosté: 13 Mar 2007 13:21
Je confirme. J'avais fait le même calcul.
Il serait beaucoup plus astucieux de ne chauffer que l'eau que tu tires.
MessagePosté: 16 Juin 2008 09:56
après lecture de toutes vos réflexions sur les solutions pour chauffer l'eau,je me suis lancé sans rentrer dans vos calcule de consommation d'énergie, en me disant que je ferai un essai insitu une fois le matériel intallé.J'ai donc investi 200 euro dans un boilier électrique 200 watts 3 litres que j'ai fixé dans le placard de gauche sous l'évier. J'ai tiré une ligne électrique avec fusible de la batterie arrière pour l'alimenter.J'ai modifier le robinet de l'evier en achetant un mitigeur sur lequel j'ai adapté le nez et le bouton du robinet d'origine dans un soucis d'estétique.j'ai réalisé la connexion électrique du robinet en y incérant un interupteur pour facilité la vidange du circuit d'eau sans avoir besoin de démonter le fusible comme indiquer dans la doc du calif.J'ai procéder au raccordement des tuyaux, eau froide avec un Y pour alimenter le boilier ainsi que la robinet et sortie eau chaude du boilier pour alimenter le robinet. une fois l'installation réalisée il ne me restait plus qu'a mettre en eau et à remplir le réservoir du boilier avant toute mise en chauffe.Je précise que le boilier est équipé d'un interrupteur rotatif qui permet plusieur sélection, à savoir, arrêt, mise hors gel Température de l'eau à 30°,60°ou 80° attention en début de tirage avec les enfant sa brûle à 80°. Mais lorque l'on mélange à l'eau froide cela permet d'obtenir une eau tiède suffisante pour la vaisselle et la toilette. Je précise que le mitigeur ouvre d'abord l'eau froide ce qui evite un tirage uniquement d'eau chaude en début de prise d'eau.Je suis partis 10 jours à 4 personnes et nous n'avons j'amais manqués d'eau chaude et la batterie ne sait j'amais déchargée complètement avec des arrêt de 2 jours sans rouler et sans branchement exterieur.Ce qui m'a poussé à réaliser ce montage c'est la sécurité car après manger lorsqu'il y à un petit peu de mouvement dans le Calif, j'avais toujours peur que la casserole d'eau chaude ne ce renverse.J'ai également une bouilloire électrique 150 watts pour l'aquelle j'envisage de tirer une autre ligne suffisament puissante avec un allume cigard pour ce faire chauffer un peu d'eau pour les boissons chaude durant les trajet et à l'arriêt.Il est vrais que nous ne faisont que de l'itinérant et que cela permet de recharger les batteries plus souvant, mais sur le boilier vous avez plusieurs positions de réglage ce qui permet de le couper ou de moduler la puissance de chauffe ce qui laisse toutes possibilitées d'adapter son utilisation à la charge des batteries et aux conditions de chacun.Voila pour tout ceux que cela pourraient intéressés.
Salutations cordiales.
Laurent Gautreau.
California 180ch DSG 4 Motion Beige sable Suspensions pneumatiques eau chaude et cabine de douche extérieure.
MessagePosté: 16 Juin 2008 10:41
OK, très bien j'avais pensé faire de même mais il y a quelques inconvénients et c'est à chacun de voir ce qui lui convient le mieux n'est-il pas?:
Le boiler prends quand même de la place dans le placard... donc moins de rangements disponibles.
C'est vrai aussi qu'en été quand le frigo tire toute la journée, réduisant d'autant l'autonomie électrique, le boiler ne fait qu'agraver la situation si l'on stationne plusieurs jours sur un même lieu. Refroidir ou chauffer, il faudra choisir!
Et puis avec une bonne bouilloire posée sur le gaz...On arrive au même résultat pour boire chaud et se laver sans consommer d'électricité. Bien moins dangereux que la casserole!
C'est à chacun de voir en fonction de ses besoins, mais la simplicité a parfois du bon?
MessagePosté: 16 Juin 2008 14:48
C'est certainement bête comme question mais je me risque à la poser :
Et si à la place du réservoir d'origine il y avait un chauffe eau de 30litres ?
Il est vrai que cela supprimerait l'eau froide si elle a été chauffée, mais si la température reste "raisonnable" du style 40° mais cela conserverait une très grande partie de la place dans le placard ?
C'est juste une idée, peut-être mauvaise ou bonne je sais pas, mais voilà elle est lancée :-?
