 Sujet du message: CHARGE MAXI SUR LE TOIT?
MessagePosté: 18 Sep 2006 19:38
Une question en passant...
Bonjour je suis propriétaire d'un california T5. J'ai découvert ce collectif
non pas à cause de problèmes que j'ai pu rencontrer sur mon véhicule énoncés
ci-dessous, mais pour obtenir une réponse à la question suivante :
Dans la documentation technique, le poids maximum sur galerie autorisé
est de 50 kg : Cela signifie-t'il que l'on peut relever électriquement le
toit chargé de 50 kg ? Si quelqu'un connaît la réponse merci de me la
transmettre, car je souhaiterais équiper mon véhicule d'un coffre de toit à
condition biensûr de ne pas être obligé de le vider à chaque fois que je
souhaite relever le toit.
 Sujet du message: Charge sur toit
MessagePosté: 20 Sep 2006 11:12
Compte tenu des pb rencontré par cette fonction il me semble recommandé:
de ne pas stocker de matériel ou autre dans le lit supèrieur,
de respecter la procédure de lever et baisse du toit jusqu'à l'arrêt de la pompe hydraulique,
de vérifier le sens du vent pour le baisser,
d'effectuer les manip moteur en marche, au bout de 5 minutes pour permettre à l'alternateur d'alimenter les batteries complémentaires,
de ne pas solliciter les vérins par une contrainte supplémentaire même si la notice d'utilisation ne le précise pas (pb d'étanchéité et asymétrie en montée ou descente rencontrés par certains)
etc...en d'autres termes à manipuler avec précaution, comme une jeune mariée
 Sujet du message: Charge autorisé sur le toit
MessagePosté: 21 Mai 2008 13:48
J'ai un calif T5 aussi et j'ai posé des barres de toit pour mettre mes planches à voiles dessus, et je les laisse en place pour monter ou descendre le toit no problèmo. J'ai rencontré un fois des problèmes mais c'était en andalousie et il faisait 45 degrés à l'ombre et je pense que les valves du circuit hydrolique ne sont plus étanche par des températures pareil.
 Sujet du message: Re: CHARGE MAXI SUR LE TOIT?
MessagePosté: 21 Mai 2008 14:57
oui, en prenant en compte le poids des barres de toit dans les 50 Kg, soit 6 ou 7 kg je crois...
vas faire un tour là, le sujet a déjà été évoqué : http://www.t5calif.info/forum/viewforum.php?f=13&topicdays=0&start=50
MessagePosté: 21 Mai 2008 15:00
oupas, le lien n'a pas l'air d'etre le bon...
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=638
