Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: T6.1 - Matelas étage
MessagePosté: 26 Aoû 2022 11:26
Pollux-bzh a écrit:
Phoenix666 a écrit:
Hippo29 a écrit:
On va dire que si le matelas du haut fait 2 m de long les 40 cm (?) où on met les pieds sont sur une partie tôlée qui ne bénéficie pas du sommier à coupelles ou à lattes
donc tu coupes les 40 cm en question et il te reste un matelas de 1,60 m de long + un coussin "rallonge amovible" de 40 cm
Aaaaaaaaaaaaaah oui c'est vraiment pas con ça, j'avais pas fais le lien avec la partie non amovible au fond ! Bien vu merci Cap_PDT_01_21
Hello Phœnix!
Des nouvelles? As tu résolu ton problème?
Hello,
Pour l'instant j'ai mon matelas Marcododo que je descend à chaque fois sur le siège arrière, c'était le plus simple. Et je dors vraiment bien dessus :-)
On va tenter un matelas 1cm moins épais pour que ça ferme.
J'espère que ça va jouer avec celui-là (ça fera 5cm normalement)
VW T6.1 (2021) 2.0
MessagePosté: 21 Nov 2022 16:30
Bon définitivement ça ne fonctionne pas même avec le 5cm Cap_PDT_01_15
ça me prend la tête, je vais acheter le modèle que vends VW https://www.brack.ch/fr/fanello-matelas-sur-le-toit-120-x-200-x-4-5-cm-1186985
Au moins je suis sur que le toit va fermer.
VW T6.1 (2021) 2.0
MessagePosté: 21 Nov 2022 17:24
Le Fanello est très confortable
Commande le sur le site du fabricant pour ne pas avoir de surprise, car il est différent selon les modèles de California
https://fanello.swiss/produkt/rooftop-matratze/
Et tu trouves chez eux le sommier avec un système de gonflage pour le rendre plus confortable.
MessagePosté: 25 Jan 2023 11:00
Super merci pour ton retour, pas encore eu l'occasion de l'essayer mais je me réjouis :)
VW T6.1 (2021) 2.0
MessagePosté: 13 Avr 2024 15:50
Hello,
Alors j'ai acheté le matelas Fanello rooftop pour un t6. Malheureusement, le toit se ferme, mais en étant attentif, il reste très légèrement ouvert à l'arrière. Du genre, je peux passer un doigt (0.5-07cm).
J'ai aussi un ISOTOP...
Est-ce que quelqu'un a eu ce problème est à trouvé une solution?
Merci!!
MessagePosté: 13 Avr 2024 22:27
maathhieu a écrit:
Hello,
Merci!!
L'isotop ajoute une certaine surépaisseur à la fermeture du toit donc ce matelas doit être conçu de la juste bonne épaisseur pour fermer le toit, mais sans Isotop.
Je crois que l'on ne peut pas tout avoir, dans un si faible encombrement.
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
MessagePosté: 14 Avr 2024 18:46
Bon, j'ai essayé avec et sans l'isotop, cela ne change pas grand chose....
Je suis en train de me dire, que cela doit être prévu ainsi, et que c'est ok, que cela ferme légèrement moins bien.
Ce qui est étrange, c'est que c'est uniquement du côté opposé au côté store, que le surélèvement est plus marqué.
Si quelqu'un à un avis...
MessagePosté: 14 Avr 2024 20:03
ben si ton toit ne colle pas parfaitement, tu vas te retrouver avec de l'eau dès qu'il va pleuvoir....
MessagePosté: 15 Avr 2024 22:48
Oui c'est bizarre que le matelas empêche le toit de se fermer ou c'est qu'il n'est pas conçu pour.
Il faut être joueur pour le laisser en place au risque de se trouver inondé.
As-tu déjà essayé sans le matelas en question?
MessagePosté: 16 Avr 2024 06:53
Ce qui serait absurde, ce serait de "gauchir" les pantographes en acceptant qu'un angle ne soit pas plaqué à 100% ...
Vu les potentiels pbs des toits de Calif, faut être joueur pour tenter ce coup-là !
MessagePosté: 16 Avr 2024 16:56
Il sont peut-être déjà voilés, refermer le toit en enlevant le matelas permettrait d'écarter cet éventuel problème.
MessagePosté: 16 Avr 2024 17:40
Intéressant!
Lorsque je descend le toit (avec ou sans matelas), le côté conducteur se ferme en dernier, avec environ 5cm de retard mesuré à l’avant.
Je pensais que c’était normal n’est-ce pas le cas?
Après, pour le problème de fermeture de toit, c’est vraiment minime, je peux passer un demi-doigt sous le caoutchouc. Si l’on est peu attentif, cela ne se remarque même pas….
MessagePosté: 16 Avr 2024 17:47
l'eau à besoin d'un 10eme de mm pour passer.....
MessagePosté: 16 Avr 2024 19:46
maathhieu a écrit:
Intéressant!
J'avoue ne jamais avoir regardé le toit quand je le ferme car pour bien visualiser il faut être à deux, un qui le referme depuis la commande et l'autre qui visualise la fermeture du toit.
Mais c'est quand même étrange que les deux côtés ne se ferment pas en même temps.
Autre solution mettre le matelas dans le California d'un ami et vérifier si le toit se ferme correctement.
MessagePosté: 16 Avr 2024 20:54
Bonne suggestion de comparer avec un autre bus!
