Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 09 Sep 2017 09:16
Bonjour.
Pouvez vous m expliquer comment changer le robinet complet ?
J ai reçu le nouveau. Est ce simple ?
California Confort 2005 - 174ch - 4Motion
MessagePosté: 09 Sep 2017 14:46
je ne me souviens pas avoir rencontré de difficultés particulières pour le monter... En tout cas, pas d'outils particuliers nécessaires.
Si je me rappelle bien: branchements eau et électricité, RAS; Fixation et serrage sur l'évier un peu plus délicat car pas trop accessible par en-dessous...
Voilà, bon bricolage,
Marc
MessagePosté: 11 Sep 2017 20:37
je ne sais pas si je suis au bon endroit mais bon.
Je viens de changer ma pompe à eau immergé car l'ancienne ne fonctionnait plus.
Après l'avoir installée dans la cuve d'eau propre, je la raccorde au cable d'alimentation et résultat rien ne se passe.
Je teste donc de raccorder la pompe directement (sans domino) au cable d'alimentation, même résultat.
Je vérifie avec un voltmètre si j'ai du jus et là, j'ai bien 12,4V.
Du coup je ne comprends pas. Sachant que j'ai réussi à la faire fonctionner.
Pour l'instant, je suis avec une nouvelle pompe qui fonctionne une fois de temps en temps. Mais je n'arrive pas à diagnostiquer la raison.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp?
Merci par avance
A la découverte de la liberté en California confort 174 gris foncé de 2005
MessagePosté: 11 Sep 2017 23:26
c'est peut-être, justement, le robinet et son contacteur très fragile qui peut marcher de façon aléatoire.
Essaye de le démonter et de nettoyer les contacts...
Marc
MessagePosté: 20 Aoû 2019 11:02
Hello,
Pour moi le remplacement du robinet a été nécessaire et facile à réaliser.
Au plaisir
MessagePosté: 01 Sep 2023 15:47
Bonjour je relance le sujet concernant un problème avec mon robinet. J’ai acheté un robinet neuf sur H2r équipement cependant celui ci n’est pas fourni avec la prise mâle ( au bout des deux fils) impossible donc de brancher sur la prise femelle de la pompe. Pensez vous qu’en coupant la prise femelle et en ajoutant un simple dominant je peux relier les deux ? Je suis bien embêté si quelqu’un peut m’apporter une réponse ? Merci beaucoup
California T6 ocean 2017 2l Bitdi 204cv 4 Motion dsg7
MessagePosté: 01 Sep 2023 18:44
Utilises plutôt des connecteurs à levier Wago pour que ça reste démontable. Les dominos Legrand ou sucres ( langage electro) appartiennent au passé. Avec l’oxydation due à d’humidité, le contact peut être altéré.
Perso, nous préférons mettre la pièce OEM VW soit le robinet compatible T4/T5T6 et Marcopolo avec le bon contact qui s’enfiche direct sur l’existant. ( déjà traité sur le forum). Nous évitons l’adaptable, toujours source à soucis.
Réf VW robinet eau
7E7070135
MessagePosté: 02 Sep 2023 10:50
Ok merci beaucoup du conseil !
MessagePosté: 20 Mar 2024 18:49
Fichier(s) joint(s):
IMG_3263.JPG [ 87.19 Kio | Vu 1201 fois ]
Pire que le dysfonctionnement du robinet de l'évier Cap_PDT_01_19
Je ne vois pas comment le réparer
IMG_3261.JPG [ 77.38 Kio | Vu 1201 fois ]
IMG_3260.JPG [ 85.08 Kio | Vu 1201 fois ]
MessagePosté: 20 Mar 2024 20:27
Bonsoir, ça coûte 25€ chez un accessoiriste... :smile:
MessagePosté: 20 Mar 2024 21:43
Bonsoir
Il faut essayer de le remboîté, ca peut ne pas se remettre et là faudra changer le robinet.
MessagePosté: 21 Mar 2024 13:27
Après dépose du robinet, passage des deux parties entre les mors d'un étau, résultat : emboitement des deux parties. Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 21 Mar 2024 14:05
Pour rassurer celles et ceux qui partent en vadrouille sans leur étau ....
Il m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois que la partie pivotante se désolidarise du corps du robinet ( comme sur la photo de mapomme ).
Avec un peu de doigté et de délicatesse, elle se remet en place sans souci.
MessagePosté: 21 Mar 2024 15:59
Tu peux facilement remplacer l’etau par deux serre joints avec deux planchettes. Les Campings Caristes ont souvent une soute pleine de matériel.…..
