Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: 16 Mar 2024 22:42
Salut Syncroman,
Coooool ça y est tu y es passé, ça va te changer la vie ;)
Trop bien.
Montage chez Sifa directement ?
Du coup Seikel pas JHK, on pourra comparer si tu veux la hauteur un de ces 4 en les garant côte à côte (tu seras un peu plus haut notamment de l'arrière).
V
Guillaume
MessagePosté: 19 Mar 2024 03:25
Salut Guillaume
Oui je n'ai pas suivi ton conseil même si j'ai eu JHK au téléphone.
J'ai essayé le kit Seikel HD sur un beach à un copain .
Il est haut du cul pour le moment il va bientôt être chargé.
J'ai fait installer le kit et faire une géométrie à So 4x4 à Biganos près de chez moi
Ça change de comportement routier
Je retrouve celui que j'avais avec le t5 Panamericana. TOP
Merci en tout ça Guillaume pour les échanges
:grin:
MessagePosté: 19 Mar 2024 09:41
Hello :)
Comme je te disais pour moi il n'y pas de "mauvais choix" et perso je conseil l'un ou l'autre sans aucun souci c'est une tuerie dans les 2 cas ;)
Le différentiateur principal est si on souhaite maitriser la hauteur max à l'arrière elle sera toujours légérement supérieur avec le kit "officiel" de chez Seikel et JHK amène une capacité de réglage sur ce point par exemple.
En tout cas tu vas te régaler, sur la route et dans la chemins la différence est juste hallucinante.
Je note ton adresse à Biganos ils ont l'air au top. Tu les connais depuis longtemps ?
Est-ce que tu sais si tu as eu des cales posées devant pour limiter le rayon de braquage maxium ? En effet, dans certains cas c'est nécessaire car en montagne, dans les épingles et en montée quand tu braques les roues avant à fond à gauche ou à droite ça peut engendrer un petit "clac clac clac" du au désalignement des cardans liés à la réhausse. Perso je vais les rajouter car j'ai le symptome.
Il faut controler avec le numéro de chassis il y a 2 réf. Je sais que par exemple pour les T6.1 avec boite auto elles sont toujours fournies.
Merci,
Guillaume
MessagePosté: 19 Mar 2024 17:18
Guiexe
So 4x4 est un spécialiste 4x4 Isuzu Toyota
C'est dans ce garage que mon père faisait entretenir son hdj 105.
Ils sont déjà intervenu pour des concessionnaires vw pour installer ce type de kit
Il me semble avoir vu des cales pour le train av...sur la facture
Des que je rentre de congés
Je regarde ça
Utilisateurs parcourant ce forum: CabesTeam et 24 invités
