Si tu as sélectionné le mode "chauffage permanent" de durée illimitée, celui-ci ne fonctionne que véhicule à l'arrêt. Le présence de la clé était peut-être le problème.
Si tu as sélectionné le mode "chauffage immédiat" de durée limitée (entre 10mn et 2h) et que tu avais la valeur de niveau sur 1 par exemple, le chauffage est alors réglé sur 12°c. Peut-être qu'il faisait plus chaud dans ton habitacle ?
Sinon, la semaine dernière j'ai aussi eu une bizarrerie du chauffage immédiat (réglé sur 3 (16°c) et 10mn dans mon cas). Je le lançais le matin avec la télécommande 5mn avant de prendre le véhicule. La veille, il n'avait pas démarré car j'étais sur la réserve de carburant. Le lendemain avec le plein, il a démarré correctement avec la télécommande. Mais le surlendemain, je l'ai démarré avec le bouton de la console et là… Rien. Pas un bruit. Puis quand j'ai tourné la clé puis arrêté, j'ai vu que le mode immédiat était passé en ventilation de 30mn au lieu de chauffage de 10mn
et le ventilateur d'habitacle tournait à fond sur de l'air froid extérieur. Etrange car j'avais en effet utilisé ce mode 2 mois plus tôt quand je laissais mon chien dans l'habitacle le temps de faire quelques courses… Une sorte de mémoire résiduelle qui avait resurgie
Et il a fallu que je reprogramme sur le niveau 3 et 10mn.
