 Sujet du message: Chauffage permanent t6.1
MessagePosté: 12 Nov 2023 09:58
Bonjour a tous
Avant tout désolé si ce sujet a déjà été traité par ailleurs, je n'ai pas trouvé de réponse directe à mon problème.
J ai réceptionné un t6.1 ocean en juillet 23 (remplacement d t5). Je suis tout le temps en montagne ...avec la nécessité d un bon fonctionnement du chauffage.
Après un we de dysfonctionnement suite à la mise en route laborieuse du chauffage entre permanent/maintenant + usage télécommande (console mise en carafe) et retour chez le concessionnaire, ce we ça fonctionne mieux mais le mode permanent ne tient pas longtemps (entre 5 et 10mn). Il s éteint tout seul et ne se régule pas à un fonctionnement au ralentit pour maintenir la température dans l habitacle.
Qui a eu déjà ce problème et y a il une solution ou pas.
Je vais revoir mon concessionnaire pour améliorer les choses.
Question subsidiaire : qui connaît une manipulation (hors débrancher toutes les batteries) pour faire un reset sur la console. Il semblerait que ce reset ait été oubliée entre le t5 et le t6.
Merci de votre éclairage.
 Sujet du message: Re: Chauffage permanent t6.1
MessagePosté: 12 Nov 2023 15:30
Pour le reset console, sur le site il y a l' indication du fusible environ 5 A
Pour le chauffage faire un test avec le calif sur secteur.
MessagePosté: 12 Nov 2023 22:03
Merci de ton retour,
Je vais faire l essai le we prochain
MessagePosté: 25 Nov 2023 20:31
Après de multiples essais avec la télécommande je me suis aperçu que celle ci mettait en route le mode chauffage maintenant...et comme celui ci était réglé sur 10 mn ...le chauffage se coupait au bout de ce temps. Sur un cycle de 120 mn (max de durée) le chauffage reste actif.
Petite subtilité mais rien n était dit dans la notice ou dans des tutoriels.
Savez vous si la télécommande peut activer le mode permanent ? Ou si elle est calibrée pour démarrer uniquement le mode maintenant.
Ce soir je suis en montagne...il fait -9 dehors a l instant ..test du maintient de la température ambiante avant d aller se coucher. Il est un peu mou du genoux pour maintenir la température mais ça repart bien automatiquement.
Si il y a des spécialistes du mode hiver je suis preneur de toutes les astuces.
MessagePosté: 26 Nov 2023 08:01
Pour info, bon apres un bon fonctionnement hier soir..la louze ce matin, le chauffage s est mis en carafe avec l info sur la console défaut chauf stationnaire. La télécommande ne répond plus tout comme la console en manuelle
C est super, j ai allumé le moteur.
Et retour chez le concessionnaire en perspective...je sens que ce problème va être très galère...trop d électronique.
Je vous tiendrais informé car je ne dois pas être le seul.
Je vais aller faire une randonnée à ski..pour me calmer.
MessagePosté: 26 Nov 2023 09:16
-9° dès le soir... Randonnée à ski...
A quelle altitude es-tu ? Je crois que la version de base du chauffage stationnaire est faite pour une altitude de 1500m max (de mémoire). Sinon, il faudrait une option de capteur de pression pour compenser le manque d'oxygène qui risquerait d'encrasser le brûleur du fait du mélange trop riche en gasoil. Avec l'option, fonctionnement possible jusqu'à 5500m !!!
Je n'ai pas la doc sous les mains pour savoir si le chauffage du Calif à cette option de base. A vérifier...
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 26 Nov 2023 13:39
Par grand froid, en dessous de 0 °C nous réglons le chauffage pour que celui-ci reste au minimum de la vitesse de la soufflerie.(réglage entre 3 et 5) même par -20 °C et bien - .
Cela est suffisant (même pour dormir dans le lit du haut) et permet de ne pas tirer sur les batteries par des redémarrages successifs.
MessagePosté: 28 Nov 2023 14:12
Très intéressante analyse du chauffage stationnaire du t6.1 et notamment comment les crash du système se produisent si le chauffage immédiat avait fonctionné plus de 180mn et qu'on avait tenté de le relancer alors qu'il s'était verrouillé par mesure de sécurité à 180mn.
Et comment tout relancer (page 6) Cap_PDT_01_01 Une sorte de CTRL ALT SUP à la VW avec fusibles à enlever en plus. Trop bizarre VW Cap_PDT_01_20
https://www.autohaus-vonkaenel.ch/media/docs/Camping/Fonctionement-du-chauffage-stationnaire-California-6.1-V2.0.pdf
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 29 Nov 2023 17:59
Bonsoir :)
MOI AUSSI j'avis besoins de ces précisions
MessagePosté: 29 Nov 2023 20:25
pour info:
- la telecommande ne lance jamais le chauffage permanent, juste le "immédiat" (et donc limité) pour des raisons évidentes de securité.
- les T6.1 sont équipés de série de la sonde altitude.
- les reglages sur t6.1 sont très differents des T5 et T6, où le niveau 1 ou 2 etait quasi toujours suffisant. Sur T6.1 ne pas hésiter à monter à 5-6.
MessagePosté: 01 Déc 2023 09:04
Bonjour à tous
Je me greffe sur ce post.
J'ai essayé de démarrer mon chauffage la semaine dernière avec la clé engagée dans le Neumann.
Il n'a pas demarreé.
Par contre ce matin impeccable
Question ❓️
Normal ou pas ?
Peut on démarrer le chauffage clé enclenchée ?je précise que je n'avais pas mis le contact lors du 1er essai
MessagePosté: 01 Déc 2023 09:55
tu peux le faire avec ou sans contact, moteur tournant ou pas.
MessagePosté: 01 Déc 2023 10:31
Alors je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas demarré
MessagePosté: 01 Déc 2023 10:59
Merci pour ton retour
MessagePosté: 01 Déc 2023 11:01
Si tu as sélectionné le mode "chauffage permanent" de durée illimitée, celui-ci ne fonctionne que véhicule à l'arrêt. Le présence de la clé était peut-être le problème.
Si tu as sélectionné le mode "chauffage immédiat" de durée limitée (entre 10mn et 2h) et que tu avais la valeur de niveau sur 1 par exemple, le chauffage est alors réglé sur 12°c. Peut-être qu'il faisait plus chaud dans ton habitacle ?
Sinon, la semaine dernière j'ai aussi eu une bizarrerie du chauffage immédiat (réglé sur 3 (16°c) et 10mn dans mon cas). Je le lançais le matin avec la télécommande 5mn avant de prendre le véhicule. La veille, il n'avait pas démarré car j'étais sur la réserve de carburant. Le lendemain avec le plein, il a démarré correctement avec la télécommande. Mais le surlendemain, je l'ai démarré avec le bouton de la console et là… Rien. Pas un bruit. Puis quand j'ai tourné la clé puis arrêté, j'ai vu que le mode immédiat était passé en ventilation de 30mn au lieu de chauffage de 10mn :roll: et le ventilateur d'habitacle tournait à fond sur de l'air froid extérieur. Etrange car j'avais en effet utilisé ce mode 2 mois plus tôt quand je laissais mon chien dans l'habitacle le temps de faire quelques courses… Une sorte de mémoire résiduelle qui avait resurgie Cap_PDT_01_31 Et il a fallu que je reprogramme sur le niveau 3 et 10mn.
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
