MessagePosté: 01 Nov 2023 16:03
j'ai une petite question concernant mon moteur.
J'ai eu quelques Transporteur et calif ces dix dernières années, mais l'actuel est le seul en T5 phase 1 et en 5 cylindres... Donc c'est un moteur que je connais très mal.
Je me questionne par rapport à mon Turbo, qui par moment seulement peut être plus bruyant qu'a l'accoutumé . J'entends par là, qu'il peu se mettre subitement a siffler de manière plus forte lors d'accélérations contenues (filet de gaz) à très bas régime entre 1 300 et moins de 2 000 tr/min. Le sifflement est très aigu, différent du son que pourrait faire un turbo en fin de vie par exemple.
J'ai l'impression que les conditions météo peuvent jouer, il me semble que cela se produit plus par temps humide ou froid, et J'ai par exemple pas du tout eu ce probleme cet été.
Une idée? quelqu’un a déjà rencontré ce problème? pour ceux qui possèdent encore un 5 cylindres, vous entendez votre turbo vous?
Est-ce annonciateur d’un futur problème?
Edit: apres quelques recherches, il semblerait que cela puisse venir de l'électrovanne N75 et pas forcément du turbo en lui-même... d'ailleurs cette même électrovanne fait un bruit de boite à meuh lorsque que je coupe le moteur. J'avais eu ce problème sur des TDI 140, résolu facilement en remplaçant la N75 (ça coute une trentaine d'euros et ça prend seulement quelques minutes... je vais peut etre commencer par là et contrôler aussi les durites.
- Des T5 4motion Aménagés
- T5 California 4 mo 140cv
- T6 California 4 mo Ocean 204cv
- Grand California 600
- California Edition 6.1 AM 2023, 4 motion 204cv, DSG7
- Downgradé en California T5 phase 1, 4 motion 174ch de 2009, Gris Off-Road.
MessagePosté: 01 Nov 2023 19:20
Hello
Sur le 5 cylindres tu entends souffler/ charger le turbo. Lorsqu’il siffle c’est qu’une palle est abîmé ou bien que la turbine a du jeux.
Si le tient siffle sporadiquement regarde au niveau de ton collecteur d’échappement si tu n’as pas des traces de suie / de gaz d’échappement côté cylindre 1/2/3 ( cylindre 1 est côté filtre à air)
Si c’est le cas c’est ton collecteur qui commence à voiler et le sifflement viendrait de la.
MessagePosté: 02 Nov 2023 14:40
Hello,
merci WibE, je vais regarder ça! Je sais que le collecteur est un probleme récurrent sur ces 5 cylindres (tout comme les problèmes de vis qui cassent dans le bloc au démontage... J'espère juste que ce n'est pas ça! A choisir, je préfère faire changer le turbo! :-? )
MessagePosté: 04 Nov 2023 15:17
Je pense avoir trouvé le coupable:
Image Image
Je commande la durite aujourd’hui et remonte ça dès réception pour tester.
Si c’est que ça, je m’en sors bien! ;)
MessagePosté: 04 Nov 2023 15:59
Tu fais un essai en mettant du ruban adhésif toile 50mm. Cap_PDT_01_09
MessagePosté: 05 Nov 2023 12:59
Hello
Effectivement le trou peut te créer un petit bruit :wink:
Un petit bout de ruban adhésif te permettra de voir rapidement si c’est ça ou pas
