Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: 24 Oct 2023 18:29
Jumo06 a écrit:
Bonjour Geysir,
Je ne pensais pas que le Mp3 premium était difficile a replier... :-(
On parle bien de la version avec 6cm de mousse + 4cm de mémoire de forme? Je comptais prendre ce modèle justement pour ne pas avoir le matelas et le surmatelas en 2 partie.
C'est dommage je comptais faire comme comme vous, si j'ai bien compris : un Marcododo Mp3 premium en bas et un sur matelas pour le haut...
Pour ma part le van n'a pas du tout de matelas d'origine, ça sera un Beach 6.1 banquette 2 places donc avec juste les sièges et les dessus de coffres comme base.
Par contre je comptais le prendre en 148X200 quelqu'un pourrais ma confirmer que cette mesure et la bonne, car j'ai cru lire un peu plus haut que quelqu'un n'arrivait pas a avoir les 2m de long dans son van (uniquement 1.90). Je pense que cela est du au fait que le Beach de cette personne a une banquette 3 places non? ou cela n'a rien a voir?
Merci d'avance!
Quand je dis qu'il est plus difficile à plier, ce n'est pas l'horreur non plus. Comme il est plus épais , il touche légèrement le placard du plafond et plus de frottement sur les côtés lorsqu'on le déplie. Et comme j'avais déjà le matelas standard, j'aurais pu l'essayer avec le surmatelas avant d'acheter le premium.
En bas, le premium est suffisant et nous utilisons le surmatelas qu'en haut. Bref nous dormons mieux avec le premium et comme nous avons mal au dos, nous ne regrettons pas notre choix.
Qu'en pense votre dos ? :wink:
MessagePosté: 24 Oct 2023 20:24
Merci pour cette precision.
Je resterais probablement sur ce choix alors sachant que dans le beach pas de meuble et de coffre de toit donc pas de pbl de ce cote la...
Apres c sur que le matelas doit prendre pas mal de place...maos bon si le confort est au rdv ca en vaut sûrement la peine.
Sachant que dans le Beach avec la banquette 2 places je pourrais toujours mettre le matelas sur le cote au dessus des coffres. Bref a voir mais de ttes facons le combo mp3 classic et sur matelas doit prendre pas mal de place aussi.
Beach 6.1 Gris Ascot Bvm 2024...Pour remplacer ma tente de toit!
MessagePosté: 24 Oct 2023 20:34
Rectification
Je viens de le déplier: il ne frotte pas sur le tiroir du haut. Juste sur les côtés. Il faudrait que je vérifie s'il n'est pas plus large que mon modèle basic.
MessagePosté: 09 Déc 2023 15:16
geysir a écrit:
Jumo06 a écrit:
Bonjour Geysir,
Merci d'avance!
Quelques précisions sur le matemas premium Marcododo:
Je pensais que la difficulté à plier était due à une épaisseur plus importante de ce matelas par rapport au matelas normal. Ayant les deux modèles, j'ai, par curiosité, mesuré les deux modèles. Il y a une différence de 3 cm. Ce qui explique que le moins large soit beaucoup plus facile à plier. C'est bien dommage que les dimensions aient changées car les 3 cm supplémentaires n'apporte, à mon avis, aucun plus. Le corps ne pouvant pas reposer sur les derniers cm du bord. J'en arrive à me demander si je ne vais pas recouper les mousses. Je pensais réduire de deux cm afin de faciliter le pliage et que les mousses ne nagent pas dans les housses que je pense conserver telles quelles car trop compliquées à raccourcir.
L'idéal, serait de préciser à la commande la petite dimension soit 1,10 cm et non 1,13 cm (si cela est possible).
Cela n'enlève en rien la qualité du matelas ni la réactivitéde de Marcododo chaque fois que je l'ai contacté.
Et pour terminer, avez-vous des astuces pour couper la mousse ?
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 22 Déc 2023 17:00
criticakouatique a écrit:
Plusieurs posts en parlent sur le forum (dans "quelques trucs ou "modifications cellule" je ne sais plus...).
Pour résumer, le meilleur rapport confort/prix consiste à mettre la plage arrière en position haute (tu gagnes du coup un peu de place dans le coffre!) et à acheter deux matelas "bébé" (60X120) que tu disposes sur la banquette pour rattraper le niveau. :idea: :wink:
Côté confort, c'est "top moumoute"! :cool:
+1
MessagePosté: 07 Fév 2024 09:31
bonjour,
On avait la solution matelas bébé ikea depuis maintenant 17ans et dans les 700 nuits à bord. Mais on commençait à avoir du mal au réveil (bassin et cervicales)
On vient d'adopter une solution un peu plus couteuse, mais un peu moins que les matelas sur-mesure pré découpés.
Commande d'un matelas pliants en 3 parties sur https://topfoams.com/fr/matelas-pliants. 3 cm de viscoelastique + 4 cm de mousse HR 35kg/m3. 184€.
Ca vient en 3 parties égales (perso j'ai commandé 3 x 63). Reste à découper un chouille un coté pour que ça passe sur le bord avant gauche (ou arrière droit dans le sens de la marche avant).
L'interêt c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Plus long, plus épais, plus mou, plus de visco, ... Et en plus on choisit la couleur de la housse :)
Perso, j'avais hésité avec ça: https://www.mayaadi-home.de/?k=825&lang=eng. Mais c'est plus cher et il n'y a que du 6cm et du 8 cm. Et forcément on voulait entre les 2. Pour plus de confort et pour ne pas prendre trop de place à l'arrière une fois replié.
On vient de recevoir, pas encore tester. Mais c'est prometteur. Je pense qu'on va aussi changer le matelas du haut sur lequel on a toujours eu des problèmes de cervicales au réveil.
MessagePosté: 07 Fév 2024 09:37
en photo:
xavier
Calif Confortline 2008 174CV 4Motion Blof Diff
MessagePosté: 07 Fév 2024 09:39
MessagePosté: 07 Fév 2024 11:44
Sur le Marcododo, il y a la découpe à l'arrière près du feu (finition soignée ), un produit de qualité, un vendeur réactif et la possibilité de donner ses propres mesures. Le mien, je le trouve trop large et donc ça force pour le pliage (à mon goût ). Une fois le produit à la largeur qui convient, je le trouve parfait.
MessagePosté: 22 Fév 2024 14:03
Bonjour, j'avoue être un peu perdu entre les surmatelas de différentes marques et la solution suédoise.
Si j'ai bien compris, en adoptant cette dernière option, il faut mettre la "grille" en position haute, mais je ne trouve pas comment sur un T6.1.
Sur le mien les supports sont comme ça:
IMG_20240222_132632.jpg [ 31.03 Kio | Vu 1144 fois ]
IMG_20240222_132626.jpg [ 22.38 Kio | Vu 1144 fois ]
T6.1 2023 Coast Blanc Bonbon, 150cv
T3 Multivan + Toit relevable
MessagePosté: 22 Fév 2024 14:21
Effectivement, sur le t6, il y a deux positions. Je pense que la position basse permet de mettre le bout de matelas VW d'origine sur la grille et d'arriver au niveau du lit déplié. Ensuite, en option, on peut ajouter un matelas que l'on déplie sur la totalité du lit. Donc si on dort avec la tête vers le haillon, l'épaisseur totale au niveau du haut du corps est plus grande. Comme on n'a de sens systématique, on a choisi la position haute pour gagner du volume au niveau du coffre. Notre petit matelas VW ne nous sert pas.
MessagePosté: 23 Fév 2024 17:37
Merci geysir,
Donc sur un T6.1 il n'y aurait qu'une seule position ce qui signifie adieu à la solution suédoise en fait ( contrairement au T6 ). C'est donc sur-matelas obligatoire.
MessagePosté: 29 Fév 2024 19:18
J'ai finalement commandé un sur-matelas chez Restseller24 en Allemagne. Commandé dimanche , livré jeudi. Ca m'a l'air de bonne facture, comfortable, déhoussable et aux bonnes dimensions ( cf photos ).
Manque juste un sac et ce serait parfait ( on va faire du maison sans doute ) mais le prix est plus que raisonnable ( 142€ port inclus, ils m'ont fait -5% de bienvenue )
Test à venir ...
IMG_20240229_172739(1).jpg [ 131.99 Kio | Vu 1019 fois ]
IMG_20240229_172619(1).jpg [ 146.31 Kio | Vu 1019 fois ]
MessagePosté: 29 Fév 2024 21:33
Un peu plus épais que celui d'origine le tarif est bien plus compétitif.
Quelle est la densité de la mousse de ce matelas?
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
MessagePosté: 01 Mar 2024 00:04
Je ne peux pas te dire, ce n'est pas précisé. Je fais un quintal :cool: et je l'ai testé directement sur mon carrelage : pas de contact avec le dur à signaler, donc il doit être assez dense.
Il fait 6cms de haut et possède une face avec des picots antidérapants
