Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 594 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivante
MessagePosté: 16 Fév 2023 14:33
Salut JeanDa
excellent! Cap_PDT_01_18
Comment as-tu fait pour l'isolation?
MessagePosté: 16 Fév 2023 14:41
Top tout ça !
Pour ma part et sans doute dû à la chaleur de ma dernière destination, la brandrup ne tenais plus et enlever la colle fût un vrai calvaire aussi car ça avait coulé sur les bord de la fenêtre.
Ton système est assez ingénieux en effet.
Bravo :grin:
Tu peux le renommer à la place de porte épices..... Clip épices !
Belles et bonnes futures découvertes.
MessagePosté: 16 Fév 2023 18:20
Merci de votre passage :grin:
Olive, j'ai utilisé un ciseau à bois et beaucoup d'essence pour en venir à bout. Il me semble que tu l'avais collée sur le volet coulissant. Moi, directement sur la fenêtre.
Stéphane, j'ai utilisé de l'Armaflex autocollant 10mm collé directement à la carrosserie et de la laine de mouton. J'ai aussi isolé le réservoir d'eau propre, c'était le but principale d'avoir l'eau un peu protégée du gel, mais aussi en été de la chaleur. J'ai aussi isolé au sol sous le meuble et complété l'isolation du plancher. Le but d'isoler derrière le meuble me parait utile autant en hiver qu'en été. Evidement le reste du VW n'est pas isolable et cela ne servirait à rien.
MessagePosté: 16 Fév 2023 18:43
et tu as pu passer derrière les reservoirs, entre carroserie et reservoir?
Ou tu as finalement démonté le meuble?
Edit: vu la photo du sol, tu as du enlever le meuble.... Cap_PDT_01_02
MessagePosté: 17 Fév 2023 08:47
Oui j’ai tout démonté. C’est pas compliqué à deux. Et pour changer le revêtement du sol c’est bien plus facile et rapide une fois le plancher sortit du véhicule.
MessagePosté: 17 Fév 2023 09:25
cool, du coup ton isolation est pertinente.
MessagePosté: 27 Mar 2023 18:02
sebpeg a écrit:
Le problème avec les tiroirs de coffre, c'est la prise 12V qui disparait derrière la glissière. C'est souvent ennuyeux. Voici une solution très simple réalisée en 15 minutes:
Enlever la grille du ventilateur de la clim. arrière. Sur T6.1 il faut dévisser le support de la planche de lit.
Mesurer l'emplacement avec une cavité suffisante pour y placer la prise. Ici sur la photo, l'endroit idéal est sous le moteur.
Tirer de quelques cm le bas du cache, il y a un clips proche de la prise. Puis enlever la prise.
Retirer les fils en arrière
Positionner la prise sous le moteur et mesurer la distance depuis le côté droite et depuis le bas.
Faire le trou selon vos mesures et visser la prise 12V
Voilà....
Bon séjour, profitez bien !!
Une petite question comment concernant le déplacement de la prise, le fil est t’il assez long ou bien il faut le rallonger ?
Déplacement de la prise effectuée.
MessagePosté: 28 Mar 2023 16:09
il y a longtemps que je voulais faire ce genre de modif. Merci JeanDa pour la procédure de démontage :smile:
Une autre possibilité:
fuse.jpg [ 22.15 Kio | Vu 6829 fois ]
il y a largement la place derrière la garniture , bien accessible, juste en retirant le cache supérieur blanc, le fil est assez long.
Attention au perçage très délicat avec la partie 'molle' du revêtement.
MessagePosté: 28 Mar 2023 17:06
J’aurai préféré cet emplacement mais je n’ai pas osé tirer sur les habillages.
MessagePosté: 07 Aoû 2023 14:01
Hello, Vous passez un bel été ? J'espère que vos California répondent à vos attentes et que vous trouvez de jolis endroit avec vue :grin:
Je suis rentrez plus tôt que prévu car nous avions vraiment trop chaud. Mais, 3 mois de la Slovénie à la Grèce c'est déjà bien.
Pour info, les panneaux SOLARA S515M31 que j'installe ont subit une petit modification cet été. Le câble est maintenant un 2x 2.5mm2 de 9mm de diamètre. Cela modifie ma méthode d'installation.
Et concernant les 6.1 et mon refus d'installer de batteries aux. au lithium. Depuis peu, VW Utilitaire a préparé des correctifs logiciels que l'agent peut installer a partir d'un code. Codage via un code SVM, c’est à dire entrer un code et les codages se font automatiquement sur tous les calculateurs concernés). Par la suite dans le calculateur 3D l'agent doit saisir le type de batterie, AGM ou lithium et aussi choisir s’il y en a 2 ou 1 suivant le type de montage ou bien si le client veut en installer que une sur les deux.
Comme sur T5 et T6, il est indispensable de remplacer le relais de séparation par un convertisseur de charge VCC 1212 30A.
MessagePosté: 08 Aoû 2023 07:16
Superbe photo!
Merci pour les nouvelles de possibilité de conversion Lithium.
La référence du correctif logiciel à demander est-elle connue?
Christophe.
MessagePosté: 13 Aoû 2023 16:55
Une question revient souvent: faut-il changer le chargeur 220V du California si on installe des batteries auxiliaires au lithium ?
Le Chargeur fournit une tension de charge de 14.8V pour les AGM du California. C'est trop pour les batteries LiFePO4 qui supportent 14.6V max. Le système de protection par élément BMS est présent pour protéger les surcharges et décharges, la température et les courts-circuits. Mais pas pour réguler la charge.
Le BMS n'assure pas la régulation du courant en entrée de la batterie. On ne peut pas envoyer n'importe quel courant à n'importe quelle tension est pensant que le BMS lissera le tout en interne. Le courant de charge doit être régulé par le régulateur d'alternateur ou par le chargeur, avec une tension adaptée pour le Lithium LiFePO4, soit un courant avec une tension comprise entre 13,8V et 14,6V.
Comme le circuit de charge du California est prévu pour AGM et que la batterie de démarrage reste en AGM. Remplacer les batteries auxiliaires par des LiFePO4 exige aussi le remplacement du relais de séparation par un convertisseur de charge (Votronic VCC1212 30A). Sinon le courant demandé par les lithiums serait très important et ferait fondre fusibles et fils et même bruler l'alternateur. Et on ne peut charger en parallèle des types de batteries différentes. Il faut également pour les AGM les changer en même temps et de même série, sinon un courant va circuler entre les batteries et les décharger.
Le Votronic VCC assure une charge optimale avec une sonde qui contrôle la température.
Et pour le chargeur 220V ?
Oui, il faudrait aussi le changer, car il n'est pas réglable pour le lithium. On peut toute fois pondérer, si le branchement à la prise est occasionnel. Mais en continu, dans un camping par exemple, c'est déconseillé, car la batterie va chauffer et sa durée de vie diminuée.
Échange facile ?
Hélas non, le chargeur du California à trois sorties différentes:
- La principale pour les batteries aux.
- La secondaire pour la batterie de démarrage (environ 1A juste pour son maintien
- la 3ème pour informer la console que la prise est branchée (symbole batterie) et aussi pour avertir si on démarre le moteur.
En plus il n’est pas très haut pour pouvoir tenir sur la batterie arrière ou dans le compresseur du frigo pour les versions antérieur à 2009.
Moi, j'installe des chargeurs Votronic de 15A et comme le VCC 1212 30A a la fonction de maintien de charge de la batterie de démarrage, j'utilise la 2ème sortie du Votronic pour informer la console.
Mon expérience d'une seul batterie LiFePO4 de 100Ah installée sous le siège conducteur est suffisante. Donc il y a la place sous la penderie pour changer le chargeur d'origine.
 Sujet du message: Re: Etendage à linge
MessagePosté: 14 Aoû 2023 10:11
J'ai trouvé la réalisation de cet étendage à linge interessante. Swiss quality évidement, comme le prix évidement.
120.- plus 12.- de port :-?
Donc pas le choix, soit je continue à tendre une ficelle n'importe où, soit je trouve une solution disons abordable.
Matériels nécessaires:
Chez mon grossiste en aluminum j'ai acheté un méplat de 6m en 30 x 4 mm pour 13.-
Chez Hornebarch j'ai trouvé les écrous M6 étoiles de 30mm pour 41.- les 20 pièces
Chez Jumbo, de la cordelette pour 12.- et quelques boulons tête bombée en M6 25mm
Total: moins de 70€ mais assez pour préparer 7 étendages. :grin:
Prix de revient à l'unité: 10 fois moins
Voilà pour 12.- pièces
En plus le mien est plus éloigné de la carrosserie pour éviter que le linge frotte et la corde est de 5 m au total.
Evidement il y a 6 en trop que je partage amicalement :grin:
Magnifique !! - je pense que j'arrive trop tard pour t'en prendre un (je défraie bien sur le matos et les frais d'envoi) :)
California T6 Coast 114 Cv - 2019 surnommé "McFly" - admin du chat VW sur Telegram https://t.me/vwcaliforniafrance
MessagePosté: 14 Aoû 2023 12:05
Oui, depuis je ai fait des dizaines. Ils sont disponibles sur mon site. La conception est améliorée. Le prix aussi, car il faut tenir compte du travail.
MessagePosté: 16 Aoû 2023 19:29
En cherchant un chargeur pour les lifepo4, j'ai trouvé ce type de matériel polyvalent. Cap_PDT_01_30
Chargeur de batteries automatique à 3 sources
Le TBCM PRO 45/30/350 Multicharger de TELECO est un combiné multifonctions chargeur booster DC/DC 12V avec entrée panneau solaire et chargeur 230V 30A pour charger la batterie cellule de votre camping-car, van ou fourgon aménagé.
Voici un tout-en-un ultra pratique pour faciliter l'installation électrique de votre van ou camping-car, le TBCM PRO 45/30/350 intègre tous les éléments pour recharger la batterie auxiliaire (batterie de cellule) depuis les principales sources d'énergies que l'on trouve dans les véhicules : alternateur du moteur, panneaux solaires et entrée 230 V !
https://www.telecogroup.com/fr/produits ... -30-20-250
https://www.h2r-equipements.com/chargeu ... arger.html
