 Sujet du message: camion fantôme
MessagePosté: 22 Mai 2023 09:02
bonjour à tous
Nous avons acheté un T5 beach de 2015 il y a un mois environ.
il est nickel et on se régale bien !
je remercie ce forum qui m'a déjà bien aidé au choix de notre van.
ce week end, nous avons eu la visite d'un fantôme par contre :)
en allant nous coucher je vois que la lumière avant s'est allumée (genre porte ouverte) puis ça s'éteint.
bon on se couche.
le matin je sens une petite fraicheur et je tend donc le bras pour aller démarrer le chauffage et là...
les deux fenêtres ouvertes !
celle conducteur est quasi grande ouverte avec l'occultant tout plié et coté passager elle est à moitié ouverte...
vous avez déjà vu cela ??
la nuit a été pluvieuse mais sans que ce soit la douche. le camion a vu bien pire ces derniers temps...
dans le cas présent le toit était ouvert mais sans fuite apparente.
la clef de voiture n'était pas sur le contact.
le camion n'était pas fermé.
ça ne l'a pas refait les nuits suivantes.
j'ai vu que cela existait sur les golf avec un problème de boitier de centralisation. mais je n'ai rien vu sur les T5.
merci d'avance pour vos réponses
 Sujet du message: Re: camion fantôme
MessagePosté: 22 Mai 2023 17:24
De quelle année est ta batterie moteur ? Si c'est encore une batterie d'origine vw sur la.borne négative est frappé sa date de production, semaine de fabriquation / année de fabrication. Par exemple 32/15 (semaine 32 de l'année 2015)
MessagePosté: 23 Mai 2023 08:44
bonjour WibE
la batterie moteur est neuve. elle a été changée pour la vente.
c'est une batterie start and go. je peux regarder la date si c'est toujours utile.
Au matin j'ai mis le contact et relevé les vitres.
on est parti ensuite avec un démarrage au quart de tour comme d'hab.
autre détail. j'avais un chargeur 12V USB en charge avec un portable sur l'allume cigare du tableau de bord.
mais bon la batterie tirait bien le matin donc bof.
tu pensais à quoi ?
merci!
MessagePosté: 23 Mai 2023 09:55
Ta clé de.contact était à quel endroit durant la nuit ?
MessagePosté: 23 Mai 2023 10:37
bonjour Olive4
dans ma poche de pantalon dans le duvet avec moi.
j'ai donc pu appuyer dessus. c'est aussi une possibilité !
j'ai essayé rapidement d'appuyer sur ouvrir ou fermer pendant longtemps mais ras.
il y a peut être une combinaison magique...
MessagePosté: 23 Mai 2023 10:44
C'est ce que j'ai pensé de suite.
A mon avis c'est toi qui a appuyé dessus en dormant
Cela a sans doute déverrouillé les portes et descendu les vitres.
Tu as pu aussi déprogrammer cette fonction en fonction de ce que tu as fait.
Regardes à l'ordinateur de bord si cette fonction est active pour remonter ou descendre les vitres depuis la télécommande .
Je crois que c'est un menu qui s'appelle confort.
Pas de mystère ni fantôme à mon avis... une nuit sans doute un peu agitée ! :cool:
MessagePosté: 23 Mai 2023 10:53
ah bonne piste alors!
si cette option existe c'est pas déconnant du tout.
je regarde ça ce soir et je reviens ici.
bon app et merci !
ps: il y avait aussi des chevreuils et un lièvre dans le secteur. mais ils ne semblaient pas vouloir s'incruster :)
MessagePosté: 23 Mai 2023 11:09
Pour ce qui est de ta batterie regarde quand même la date.
Les sous tensions des batteries défectueuse causent des dysfonctionnement vis à vis des systèmes électronique.
Les fenêtres qui s'ouvrent sont assez fréquent quand les batteries commencent à fatiguer.
Pour ce qui est de la clef dans ta poche, j'ai un doute vis-à-vis de ça car quand tu utilise la fonction confort les vitres sont synchroniser en s'ouvrant et toi elles n'étaient pas ouverte pareil.
Regarde quand même dans ton porte instrument et redis nous si jamais
MessagePosté: 23 Mai 2023 11:47
Intéressant comme piste WibE.
Je ne savais pas qu'une batterie faible puisse faire ce genre de chose.
MessagePosté: 23 Mai 2023 13:17
J'ai déjà eu quelques T6 avec ce genre de problème, vitres qui s'ouvrent toute seule, alarme se déclenche...
A chaque fois les batteries avaient plus de 5 ans.
Le remplacement de la batterie solutionnait le problème.
MessagePosté: 23 Mai 2023 14:26
ce qui est étonnant c'est que le camion ait démarré sans pb le matin.
je vais voir pour la commande des vitres avec la clef de centralisation.
MessagePosté: 23 Mai 2023 14:47
ok
il y a peut être un coup circuit après des heures passées en mode van ouvert.
sur mon trafic j'avait la lumière qui se coupait par exemple sur le circuit principal.
par contre vitre manuelle et pas de fantôme du coup !
la batterie est neuve. après je ne sais pas pourquoi elle a été changée pour la vente. si c'était ça le problème ou pas.
je vais faire qq essais et je vous redis
MessagePosté: 24 Mai 2023 09:34
bonjour
alors j'ai bien l'option d'ouverture des fenêtres avec la télécommande.
mais dans ce cas les fenêtres s'ouvrent en même temps alors que dans mes souvenirs la fenêtre conducteur était plus basse..
je n'ai pas regardé encore pour la date de fab de la batterie.
