Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 173 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: 19 Fév 2023 22:11
Du coup, debimetre debranché, le T5 est plus poussif, pas de peu de puissance, pas de voyant qui s'allume au tableau de bord....
Vous en pensez quoi ?
MessagePosté: 19 Fév 2023 22:14
Juste pour être sûr de comprendre "poussif" dans le bon sens : avec le décimètre débranché, ton T5 a plus de puissance ou moins de puissance qu'avec le débimètre branché ?
MessagePosté: 19 Fév 2023 23:26
debimetre debranché, il a moins de puissance
MessagePosté: 20 Fév 2023 09:00
Dans ce cas le débitmètre semble faire son boulot correctement.
MessagePosté: 20 Fév 2023 22:38
Oki, merci pour votre retour.
cordialement
MessagePosté: 22 Fév 2023 09:30
Donc je recapitule:
- sur la fin d'une longue acceleration, plutot en 4 ou 5, la T5 se met en mode degradé. pas de voyants.
- Le diag donne une pression de sur alimentation depassée
- wastegate du turbo coulisse librement. test en pression montre le mouvement de la tige.
- capteur de suralimentation remplacé (celui en sortie de l'intercooler)
- pieuvre de circuit de depression avec electrovannes (N75 et autres) remplacée
- vanne EGR "propre". essai avec ou sans la vanne branché par sa durite de controle. RAS.
- pas de fumées d'echappement particuliere
- mis a part ca, la camion fonctionne bien
Alors il reste quoi à verifier pour deceler l'origine de cette foutu panne ?
MessagePosté: 22 Fév 2023 09:41
Changement de pompe a carburant ? C etait quand la dernière fois ?
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 22 Fév 2023 14:47
je ne sais pas si cela a deja été fait. pas avec moi en tous cas.
Mais quelle serait la relation avec un code erreur de pression de suralimentation depassée ?
MessagePosté: 22 Fév 2023 19:07
Crantoine a écrit:
Donc je recapitule:
J'ai exactement le même pb que toi, je viens de remplacer la pompe tandem qui avait une fuite, j'espère que cela va régler le soucis!
Dans mon cas, j'ai remplacé N75, la vanne EGR (clapet dessoudé de l'axe!)
Courage!
Guillaume
Je dois faire des tests et vous tiendrais au courant !
Transporter T4 2.5TDI 102CV-2003-Blanc-Aménagement maison-Vendu
California T5 2.5TDI 174CV-AXE-2006-Gris anthracite-Confortline
Equipage de 4 pour un total de 91ans!
Modifs: attelage, caméra, autoradio, tiroir de coffre, tresse masse, chargeur Votronic 30A
MessagePosté: 22 Fév 2023 22:53
je veux bien oui.
MessagePosté: 23 Fév 2023 21:12
Hello, je reprends ton problème un peu en cours de route.
As tu une connaissance qui possède un appareil de diagnostique? ou tu vas systématiquement au garage pour le faire interroger? Un défaut de pression de suralimentation dépassé correspond à un défaut du turbo qui charge trop, une pression pas atteinte est qu'il y a une fuite dans le système de suralimentation ou que le turbo est HS.
Suivant l'appareil de diagnostique que tu peux avoir, quand ton défaut est mémorisé il y a les conditions environnementales qui sont avec, température, pression, vitesse.. et tu pourras voir la pression réel et de consigne au moment de la coupure.
Personnellement je partirais plus sur un turbo défectueux même si tu l'a déjà fait réviser ou changer il me semble?
As tu déjà regarder pour te trouver un appareil de diagnostique?
Le VCDS est très simple d'utilisation, si tu prends la version de base tu n'auras pas accès au codage ou autres modifications de paramètre donc tu n'as pas la possibilité de faire de boulette :grin:
MessagePosté: 23 Fév 2023 22:42
Je me posais la question:
Est-ce qu'on peut être face à une mauvaise reprogrammation ?
Perso je suis sur un vehicule importé donc impossible de dire ce qu'a fait le précédent... d'ailleurs quelle idée un import...
Comment peut-on savoir si les paramètres ont été modifiés et à quel but?
Peut-être une piste...
Guillaume
MessagePosté: 26 Fév 2023 19:24
Bjr
Je fais moi meme le diag et je suis sur une pression de sur-alimentation depassée....
Il n'y pas eu de reprogramation.
MessagePosté: 26 Fév 2023 20:49
As tu un appareil de diagnostic ou vas tu systématiquement au garage ?
MessagePosté: 27 Fév 2023 08:45
C'est moi
