Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 173 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Dysfonctionnement moteur
MessagePosté: 13 Déc 2022 22:09
Tu parles de quel capteur qui était encrassé ?
Le pb est résolu maintenant ?
Merci de ton retour
Antoine
MessagePosté: 14 Déc 2022 19:55
Moteur Axd...Je parle du capteur de surpression turbo qui se trouve sur la durite d'air base qui se trouve elle en bas à droite juste derrière le radiateur.
A priori tout va bien....mais j'attends la confirmation pour Noël en testant les fortes côtes du massif central vers Lyon...
Je vous tiens au courant dès que...
MessagePosté: 14 Déc 2022 23:00
Merci de tes lumières. J'ai un pb semblable que n'arrive pas a résoudre.
Possible de poster une photo de l'emplacement de ce fameux capteur et durite stp ?
MessagePosté: 15 Déc 2022 18:14
Je ne suis pas au même endroit que le calif actuellement.. cherche des photos du moteur AXD 2,5 l 2006 et tu devrais l'apercevoir.
MessagePosté: 16 Déc 2022 14:21
C'est ok merci, j'ai trouvé.
On croise les doigts que ça soit bien la cause de cette panne.
Cordialement
MessagePosté: 23 Déc 2022 20:03
Hé bien après un trajet Toulouse/lyon aujourd'hui en traversant le Massif Central, je peux dire que la situation a empiré depuis le nettoyage du capteur de surpression du turbo, hélas !!!
J'ai eu droit à plus d'une bonne dizaine de coupures du turbo dans des situations variées...A croire que soit le capteur donne des valeurs encore plus mauvaises depuis le nettoyage...soit ?
Je ne sais plus que penser!!!
MessagePosté: 23 Déc 2022 20:25
Je compatis au plus haut point, ça fait plus de deux ans que je subis cette panne, 3 garagistes se sont cassés les dents dessus sans succès :(
En janvier je vais tenter ma chance chez un autre concessionnaire VW, même si j'ai peu d'espoir.
Une caisse de champagne à celui qui trouve cette panne qui nous pourrie la vie !
T5 Calif TDI 2.5 174cv 4Motion de 2005, acheté d'occasion en janvier 2019.
MessagePosté: 24 Déc 2022 10:47
Pfffffff! La loose!
Ds le même rayon il y a aussi des pannes au niveau de l'electrovanne N75....elle a été changée aussi ?
MessagePosté: 24 Déc 2022 11:56
Sur mon T5 j’ai déjà changé bcp de choses :
- turbo
- électrovanne N75
- capteur pression turbo
- tous les joints des durites de turbo
- pompe à vide
- débitmètre
Tous les garagistes que j’ai vu m’ont tous dit que ça ne pouvait pas être un problème d’injecteurs, mais je garde toujours cette hypothèse dans un coin de ma tête… surtout que les mêmes garagistes n’ont pas la moindre idée du problème.
J’ai vu des injecteurs bosch reconditionnés à 500€ sur eBay, je vais finir par tenter le coup à force de désespoir… même si je me suis dit que j’arrêtais les frais « pour voir »
MessagePosté: 24 Déc 2022 13:02
Oui.la N75 a été changée....finalement je vais tenter de changer le capteur de surpression pour vraiment éliminer cette hypothèse ..
MessagePosté: 25 Déc 2022 19:33
Une hypothèse:
Avoir nettoyé le capteur a rendu encore plus sensible la détection du défaut de protection du turbo en revenant aux valeurs d'origine...en fait, l'encrassement du capteur évitait davantage la mise en securite du turbo!
Cela confirmerait que la géométrie variable serait assez encrassée pour réagir avec un petit temps de retard et entrainer une surpression qui mettrait en défaut le turbo via le capteur. .Conséquence, démontage et degrippage à envisager et contrôle du bon fonctionnement de la wasegate...
MessagePosté: 25 Déc 2022 19:34
A suivre à mon retour!
MessagePosté: 29 Déc 2022 15:27
He bien, le retour vers Toulouse pas plus glorieux que l'aller...6 coupures en tout et même en descente à120km/h...
Le garage réouvre le 2....
MessagePosté: 03 Jan 2023 09:12
Finalement....les mécanos pensent qu'en fait, c'est peut-être le capteur de surpression qui fonctionnerait mal...Il me propose de le changer par une pièce d'origine vw car ils ont souvent des problèmes avec des pièces électroniques de même marque mais d'autre provenance....
MessagePosté: 05 Jan 2023 13:24
Dernière nouvelle....Chez vw , on ne peut même pas commander le capteur car ils n'ont "pas de délai " pour le proposer à la vente ni en France, ni en Allemagne....Quelle époque!
