Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Prise 12 v de l’étage
MessagePosté: 24 Nov 2022 12:33
après ma prise 12V de l'étage qui ne fonctionne plus (malgré la présence du 12V au multimètre), j'ai ma prise 12V du bloc cuisine qui ne fonctionne plus non plus.
J'ai constaté qu'elle ne fonctionnait plus fin octobre avant de partir en vacances en branchant ma glaciaire dessus. Celle-ci avait son voyant défaut qui s'allumait, je croyais qu'elle était en panne. J'ai eu l'idée de la brancher sur la prise 12V sous la banquette et elle a fonctionné.
J'ai ressorti le multimètre et le 12V est présent (comme ma prise de l'étage). J'ai branché mon chargeur USB connecté à mon téléphone et il charge une seconde, s'arrête de charger 1 seconde, se remet en charge 1 seconde, se recoupe....
C'est ma deuxième prise 12V HS, j'ai contrôlé les fusibles et j'ai découvert que les deux prises sont sur le même fusible de 15A, le deuxième près du gros fusible de 40A.
Je suis surpris que les deux prises soient sur le même départ car sur celle de la cuisine, il est noté 20A Maxi et pourtant alimentée avec un fusible 15A.
Pas simple à comprendre.
MessagePosté: 24 Nov 2022 14:59
Sur le T6, les prises 12V sont chacune sur un fusible de 15A bleu
tu as le gros fusible blanc de 80A sur son socle puis une rampe de fusibles SH les premiers après le gros fusible sont:
8.1 SH1 15A Soket 2 U18 A droite du coffre
8.2 SH2 15A Soket 3 U5 cuisinette, prise supprimée et utilisé pour antigel eau
8.3 SH3 15A Soket 4 U20 A droite du siège couchette
Si ton multimètre mesure 12V sur les prises, le problème vient de tes fiches. Car très souvent le contact ne se fait pas au fond. Si la fiche n'est pas bien enfoncée le contact ne touche pas le fond de la prise, c'est une question de quelques dixième de mm. La pointe de la fiche est sur un ressort. Vérifie si cette pointe est bien poussée par le ressort.
MessagePosté: 24 Nov 2022 18:15
Merci pour ton retour !
Tu parles de fiches, c’est les fiches sous le siège conducteur ? Je les ai « tigoné » mais sans changement.
Surprenant par rapport à ce que tu me dis que je perd le 12v sur les deux prises en retirant un seul fusible, le deuxième près du fusible 80A
26756CCA-BD6A-4CD4-813B-F6E44B36F1A1.jpeg [ 92.25 Kio | Vu 3289 fois ]
MessagePosté: 24 Nov 2022 18:22
Fiche allume cigare
MessagePosté: 24 Nov 2022 18:31
Oui le 2ème fusible de 15A est celui de la prise du meuble cuisine.
Chaque prise est directement connectée à son fusible. Un fusible = une prise...
Si tu enlèves un seul fusible et que deux prises sont à zéro, il y a un problème... reprends tes mesures. Et même enlever tous les fusible de 15A de la barrette et mesure la résistance, la mise à la masse...
MessagePosté: 24 Nov 2022 20:34
Bonjour à tous, est-ce que l’un d’entre vous accepterais de mesurer, sur son California, la tension sur la prise de la cuisine et celle de l’étage à l’avant gauche dans la chambre puis retirer le deuxième fusible de 15A près du fusible de 80A sous le siège conducteur et refaire une deuxième fois les relevés. Je cherche à savoir si vos California ont ces deux prises alimentées par le même fusible.
Merci de votre aide.
MessagePosté: 25 Nov 2022 12:13
Désolé, en regardant les schémas, il y plusieurs variantes. C'est donc possible que le même fusible, le SH2 alimente la prise U5 (cuisinette) et la lampe de lecture de carte à l'étage. Comme cette lampe est remplacée par une prise...
MessagePosté: 25 Nov 2022 19:04
Merci pour ton retour, dommage que tu habites loin de la Normandie
MessagePosté: 26 Nov 2022 06:18
Toujours sur ma problématique, j'ai constaté une tension de 0.71V sur la première prise et 0,67V sur la deuxième avec le fusible de 15A retiré. Comment interpréter ces deux mesures ? Je m'attendais à avoir 0V.
MessagePosté: 29 Nov 2022 10:21
Jeudi, je l’emmène chez un concessionnaire camping car, en espérant qu’il arrive à résoudre ce fichu problème. Bonne journée à tous.
MessagePosté: 07 Déc 2022 08:46
Problème résolu, le faisceau des deux prises alimentées depuis le même fusible était hs. Tirage d’un nouveau faisceau protégé par un porte fusible 15A fait.
Je pense que la cause de cette détérioration est dû au branchement de notre glacière sur la prise de la cuisine. Il est possible de l’alimenter en 12 V et 220 v. La prise cuisine portant la mention 20w, je pensais que ça le ferait.
Dorénavant je la brancherai sur la prise 220V/150w alimentée par le convertisseur.
Méfiance aux appareils que vous branchez sur cette prise.
Bonne journée.
MessagePosté: 08 Déc 2022 13:19
Ce n'est pas inscrit max 20W mais max 20 A ce qui fait plus de 200W. Donc largement suffisant pour une glacière qui consomme 3 à 5 A.
Le convertisseur 12/230V à un rendement d'environ 80% donc tu vas augmenter la consommation.
MessagePosté: 08 Déc 2022 17:14
Oui, erreur de frappe, 20A et non 20W. C’est pour cela que je n’étais pas inquiet en branchant la glacière sur cette prise. Les câbles neufs ont une bien meilleure section et si tu me dis que brancher ma glacière sur la prise 220v fourni par le convertisseur du California va consommer d’avantage et bien je continuerai sur la prise 12v avec ses nouveaux câbles.
Merci de ton retour
MessagePosté: 08 Déc 2022 18:35
Vérifie encore si la fiche 12V de la glacière est de bonne qualité et que la pointe sur ressort appuie bien au fond. Sinon ça chauffe.
C'est pas correcte de la part de VW de mettre 20A max sur la prise avec un fusible de 15A et surtout du fil de 1.5mm2
Tu as pu constater ou le fil c'est cassé et pourquoi ? Raison mécanique ou surchauffe ?
MessagePosté: 08 Déc 2022 23:42
La concession Camping Car qui m'a fait la recherche / résolution du problème m'a dit que le faisceau de ces deux prises 12V alimentées via le même fusible de 15A était de section trop faible et que les câbles avaient commencé à fondre d'où la raison de la mesure des 12V mais plus assez de cuivre pour avoir l'intensité. J'imagine avoir frôlé la catastrophe.
Ma prise 12V de ma glacière est en bon état et fonctionne parfaitement.
