Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: recharge batteries
MessagePosté: 16 Sep 2022 13:02
Bonjour à tous
je débute et j'aurai une question peut être un peu bête pour certain , mais quand vous êtes stationné à domicile après un WE ou une semaine de Trip, faut il forcement mettre votre Van en charge au secteur chez vous pour que les batteries soient pleine pour votre prochain Trip?
merci d'avance pour vos réponse.
T5 California Confort 2009 130ch
 Sujet du message: Re: recharge batteries
MessagePosté: 16 Sep 2022 13:21
quel modèle ? quelle année ?
Si chargeur 220V d'origine , l'idéal est de le laisser branché 24/24 et 7j/7 ... le chargeur gère tout seul le maintien en forme des batteries (floating)
MessagePosté: 16 Sep 2022 22:11
Pour ma part je le met en charge environ 3 jours tous les 15 à 20 jours quand il est immobilisé avec console éteinte.
MessagePosté: 17 Sep 2022 16:51
Après une sortie, sur le chemin du retour les batteries sont rechargées en moins d’une heure. Au repos, elles se déchargeront un peu. Après deux mois max c’est conseillé de recharger. Et lors de la prochaine sortie les batteries auront le temps de recharger. Donc pas de soucis, moi, c’est très rare que je branche au 230V même que j’ai installé une prise à proximité.
MessagePosté: 18 Sep 2022 06:42
Le fascicule livré avec le Calif stipule qu’il faut recharger les batteries 1 x par mois pendant 24H
J’avais lu ( mais je ne rappelle plus ou une traduction VW en Allemand ) qu’on pouvait sans autre l’hiver laisse alimenté au secteur en continu. ( comme les bateaux à quai raccordés aux bornes de pontons)
De notre côté, lorsque le Calif reste a son local à 2 km de la maison, il est alimenté en continu.
Ensuite, la recharge pendant au moins 24H, c’est tous les deux semaines en été et toutes les semaines l’hiver s’il reste à la maison.
Comme nous allons presque tous les jours au camping les semaines de vadrouille de début Mai à Mi - Octobre, il est raccordé presque tous les soirs.
Les 3x batteries sont testées à chaque service lors de la maintenance annuelle par VW. Le Calif a 4,5 ans: pas de problématique signalée.
Dans le cas où une serait défectueuse, nous ferions remplacer les 3 en même temps.
MessagePosté: 18 Sep 2022 08:43
"Dans le cas où une serait défectueuse, nous ferions remplacer les 3 en même temps."
Pourquoi changer les 3 ?
Il me semblait que la batterie cellule est indépendante de la partie camper. Donc si celle-ci est défectueuse, on la remplace mais pas forcément les deux autres qui, elles, sont à changer en même temps.
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 18 Sep 2022 09:50
Il faut impérativement changer les deux batteries aux en même temps. Par deux identiques . Pour éviter un échange de courant entre elle et ainsi une décharge. Et celle du moteur c’est mieux aussi car pendant la charge de l’alternateur les 3 batteries sont couplées.
Si possibilité de raccorder au 230V en permanence à la maison c’est bien car le chargeur gère et ainsi on évite une décharge profonde et destructrice.
MessagePosté: 18 Sep 2022 13:55
Je comprends maintenant.
Merci encore pour toutes ces précisions.
Par contre, changer 3 batteries lorsqu'une seule est défaillante , ça fait un peu cher surtout si celle de la cellule est en excellent état. Un peu gaspillage... Dommage que les 3 batteries soient couplées pendant la charge avec alternateur .
MessagePosté: 18 Sep 2022 20:22
Tu parles de LA batterie de la cellule mais en fait si tu as un coast, il y a deux batteries auxiliaire servitude cellule et une pour le moteur sous le capot moteur
- une sous le siège conducteur
- l'autre dans le placard arrière gauche
MessagePosté: 19 Sep 2022 14:33
Etant donné que la batterie moteur et la (ou les) batterie(s) cellule(s) ne sont couplées qu'en charge, est il necéssaire de choisir des batteries identiques pour la cellule et le moteur? Car le calif(le mien en tout cas) n'etait pas fourni neuf en batteries de puissance identique mais en 60A por le moteur et une 75A sous le siege...
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 19 Sep 2022 17:11
Oui il faut choisir des AGM de même type avec tension de charge à 14.8V mais une de 68Ah pour le start et deux de 75 ou 80Ah pour le camper ( comme d’origine) c’est Ok. Mais vérifier pour les T5.1 si c’est bien le même type d’AGM. Il me semble que oui.
Pour des batteries de type différent entre start et camper il faut changer le relais de séparation par un Victron VCC 1212-30 (voir sur mon site ou ici sur mon fil « Solfar… » depuis 2 ou 3 ans j’installe des lithiums de 100Ah à la place des AGM pour la partie camper. C’est nettement plus efficace.
MessagePosté: 23 Sep 2022 13:14
pour revenir à ma question , je demandais ça car j'habite en appart et je n'ai pas l'elec dans le garage (et oui c'est la mode ça) donc pour recharger le Van je pensais qu'en roulant et une fois de temps en temps avec une rallonge du second étage c'est faisable mais pas pendant 24h :(
MessagePosté: 23 Sep 2022 18:48
Pour compléter la question :
Si on reste dans un camping pendant 24 ou 48 heures, la charge se fait même si on utilise l'électricité pour le frigo, le chauffage par exemple ou ça serait mieux de tout éteindre et de laisser charger pendant 24 heures ?
Merci pour vos éclairages ;)
T6 California 2.0 Tdi 4Motion 205 cv
MessagePosté: 23 Sep 2022 22:21
@BoubouBan : il n'y a pas de prise dans les parties communes de ton garage où tu pourrais te brancher ? dans ce cas voir vérifié avec ta copropriété et le syndic que c'est ok.
@Nocosol68 : oui la charge se fera même avec frigo voire chauffage en fonctionnement car ils ne consomment pas en continu.
MessagePosté: 24 Sep 2022 01:23
[quote="marcotim"]@BoubouBan : il n'y a pas de prise dans les parties communes de ton garage où tu pourrais te brancher ? dans ce cas voir vérifié avec ta copropriété et le syndic que c'est ok.
non impossible de poster le Van n'importe ou mais si je le met devant mon garage mon appart est au dessus , il m'arrive de tirer une rallonge quand je bricole si j'ai besoin donc faisable mais pas durant 24h :-?
