Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: 23 Juil 2022 22:23
Voici 2 photos d'un des caches de vérins recouverts de scotch aluminium. C'est très simple en fait !
Lorsque mon toit doit rester ouvert la journée, je le rebaisse très légèrement pour que la pression dans les vérins ne soit pas au max, peut-être est-ce inutile, mais ça me rassure !
Fichier(s) joint(s):
IMG_4642.jpg [ 62.55 Kio | Vu 4713 fois ]
IMG_4643.jpg [ 65.92 Kio | Vu 4713 fois ]
T5 California Confortline 130 CV 2007 - 4Motion - 190000 Km (en 2022)
MessagePosté: 23 Juil 2022 22:29
Merci beaucoup.
Certains ont placé ce Scotch à l'intérieur du cache mais je n'en vois pas l'intérêt.
Tu l'as posé en démontant le.cache ou sans le demonter?
MessagePosté: 23 Juil 2022 22:59
J'ai démonté les caches pour le faire plus facilement sur tous les côtés. Il y a juste une vis à enlever sur l'avant du cache (avec clé Torx je crois) .
L'arrière du cache est clipsé sur le vérin, il suffit d'enlever la vis, soulever l'avant du cache et le tirer vers l'arrière pour l'extraire.
MessagePosté: 23 Juil 2022 23:08
Merci pour ta précision.
MessagePosté: 24 Juil 2022 00:13
Faut il huiler les vérins ?
A6D2175E-E22C-47D1-A445-7B33E0D2161B.jpeg [ 81.28 Kio | Vu 4710 fois ]
MessagePosté: 24 Juil 2022 00:14
T
8B8E7547-489E-47CA-802D-FCA73CC67A90.jpeg [ 73.75 Kio | Vu 4709 fois ]
MessagePosté: 24 Juil 2022 06:59
Sur le notre, la vis du capot de protection du vérin à une empreinte XZN et non Torx.
Concernant la lubrification des tiges de vérins avec un produit sec au PTFE, je n’ai pour le moment rien trouvé sur les recommandations d’entretien de tiges de vérins hydrauliques. La question est intéressante et mérite une analyse.
J’ai lu que des collègues rabaissaient de quelques cm le toit dans la journée et le remontent le soir. C’est une idée intéressante. En cas de dilatation du lubrifiant hydraulique par météo très chaude, le piston peut coulisser sans dommage.
Je n’avais jamais réfléchi à cette solution. Laquelle à première vue, résoudrait cette problématique de dessertissage de l’arrière du cylindre.
Et vous qu’en pensez vous.
MessagePosté: 24 Juil 2022 07:12
Calif de 2006, pas sans problèmes, mais toit d' origine nickel, j"ai protégé comme toi les vérins il y a quelques années déjà et je viens de passer quelques jours toit ouvert en plein soleil sous la canicule sans problème.
Je pense que c'est un problème de qualité de fabrication des vérins qui doit laisser à desirer parfois!
MessagePosté: 24 Juil 2022 07:50
Marco45 a écrit:
T
On ne met surtout pas d'huile sur la tige d'un vérin. Cela ne sert à rien et pourrai endommager les joints.
Par contre ta bombe et parfaite pour toutes les articulations et glissière du toi. A faire 2 fois par an. Surtout les glissières qui coulisse le long du toit.
MessagePosté: 24 Juil 2022 08:07
C'est pas gênant sauf si le vent se lève ... la pression sur la "voile" sera bien supérieure si elle a du creux ... risque de déboiter son ancrage dans le toit / plus de force exercée et angle de tire différent ...
MessagePosté: 24 Juil 2022 08:28
Je pensais que de ne pas lever le toit au maximum forcerait davantage sur le vérin car je pensais qu'il y avait une sorte de blocage à la fin ?
Si ce n'est pas le cas et comme le dit Hoppo29 si le vent est faible cela peut être en effet une solution.
Le baisser de combien par contre ? Mi course ? 3/4 ?
MessagePosté: 24 Juil 2022 08:32
@Jc81570
Concernant le toit, le concessionnaire nous avait remis 2X sprays
Lubrifiant graisse blanche pour toutes les articulations
Lubrifiant silicone pour les joints
*remarque: le lubrifiant graisse blanche laisse à la longue une sur épaisseur blanchâtre comme une croûte qu’il nous faut éliminer avant de re lubrifier. Le lubrifiant que tu préconises peut effectivement être la solution
Exactement comme ta recommandation, à faire tous les 6 x mois
@Hippo29
Ce n’est pas faux. Les jours de canicule, c’est quand même rare que les vents forts soient présents.
A l’identique de la marquise, la table, les chaises, lorsque le vent se lève, tout faire pour ne pas gonfler les toiles et voir s’envoler le mobilier.
Les jours de grand vent ou de pluie, le toit reste de toute façon en bas. Ça nous est arrivé de le redescendre en urgence en pleine nuit pour finir la nuit au rdc du duplex. :smile: Généralement panique à bord pour déplier la banquette.
@Olivier
Sauf erreur, Je ne vois pas sur le système de blocage mécanique en fin de course max lorsque le toit est levé. Lorsque les capteurs de fin de course envoient le signal, la pompe s’arrete et le circuit reste en pression.
MessagePosté: 24 Juil 2022 11:16
Les jours de canicule, c’est quand même rare que les vents forts soient présents......
Et bien si justement ! quand on est sur la côte on peut passer la journée sans un poil d vent et se ramasser 30 N dans la nuit ...on appelle ça les brises thermiques bien connues des navigateurs...en Sicile nous avons eu, le soir venu, des rafales de folie qui nous ont fait craindre de ne pas terminer la nuit avec un toit sur la tête...
MessagePosté: 24 Juil 2022 11:48
Je n’ai jamais lubrifié mes vérins, mais j’en ai un qui à peté au niveau de l’embase plastique sur le hayon arrière l’année dernière, celui ci m’a explosé le feux arrière gauche…pour tenir le hayon en position ouverte avec les deux sièges nous disposons de vérin avec une force importante (ce qui ce vérifie lors de la fermeture…c’est papa qui s’y colle). Avant que le point d'attache en plastique ne casse ce verin faisait un bruit de grincement…genre ça va casser…et un jour…j’ai pas compris sur le coup…bref
C’est en bricolant hier que j’ai remarqué cette figure du vérin sur l'arrière de ma bombe bardhal au PTFE d’ou ma question. Mes autres bombes au PTFE (wd40, holts, etc) n’indique pas cette utilisation sur les vérins…
77EB2A4F-3D3D-435C-8ADB-89D132A779B7.jpeg [ 44.44 Kio | Vu 4644 fois ]
MessagePosté: 24 Juil 2022 11:54
T
349075A2-C1D5-4C69-953C-A04DE17B10D2.jpeg [ 153.85 Kio | Vu 4643 fois ]
