 Sujet du message: SOS panne frigo T5
MessagePosté: 01 Juin 2022 17:53
je me permets de vous contacter car j'ai un souci avec le frigo de mon T5 California qui ne fonctionne pas. Voici les symptômes :
- a l'allumage sur la console, pas de Pb ni de message d'erreur.
-"cloc" du relais
- compresseur tourne
- reste en fonction plusieurs heures, moteur arrêté, tournant, branché secteur ou pas, de 1 à MAX
- ne refroidit pas
- lecture conso sur console 1,4A
- test ohmmètre du thermostat du frigo correcte
Entre 10 et 15 ohms pour une 20aine de degrés
- masse sous évier vérifiée, nettoyée
- connectiques nettoyées avec celle sous meuble sous évier.
Merci pour vos lumières
Antoine
 Sujet du message: Re: SOS panne frigo T5
MessagePosté: 02 Juin 2022 16:37
Si compresseur tourne, la partie électrique devrait être OK. Le courant me parait faible il devrait être proche de 4A. Cela voudrait dire que le compresseur tourne dans le vide ?
Je ferais contrôler par un frigoriste si le gaz réfrigérant n'est pas évaporé...
Pour sortir le frigo, enlève le cache entre les deux fenêtres, le couvercle en ne laissant pas tomber les vis que tu ne retrouverais pas.
Moi, je le sort avec une poignée ventouse, si non a deux c'est facile. Place une cale ou un tournevis dessus avant de dévisser les 6 vis.
MessagePosté: 03 Juin 2022 11:29
Même analyse que JeanDa
La conso d'un frigo de calif est normalement de 3,6 à 3,8A (j'ai un beach, je ne peux pas comparer avec le mien).
Là, tu n'as que 1,4A (soit 1,4A x 12V = 16,8W contre 3,6A x 12V = 43,2W)
Je pense que ton compresseur tourne à vide : il ne comprime plus rien.
Et même conclusion que JeanDa : la charge de gaz s'est évaporée :arrow:
MessagePosté: 08 Juin 2022 22:01
Merci à tous pour votre analyse.
Antoine
