MessagePosté: 06 Mai 2022 10:26
J'ai une question "générique" concernant la consommation électrique quand on est branché sur la batterie du VAN.
Je télé-travaille régulièrement dans mon VAN, via un PC portable. je me demande quelle est la meilleure solution en terme d'autonomie.
1) travailler sur le portable étant déconnecté de la batterie du VAN, vider la batterie du portable, et le charger quand il est vide au bout d'une journée;
2) partir d'un portable chargé à fond, connecter le PC portable sur la batterie du VAN, et de ce fait maintenir la charge de la batterie du portable à 100%.
Bien sur dans les deux cas, la configuration du portable est la même. Pour (2), je mets le portable en mode "économie" même si le portable est branché.
Autrement dit, en terme de consommation électrique, vaut il mieux maintenir le portable en charge (nécessite probablement un faible courant sur une journée) ou vaut-il mieux travailler sur des cycles décharge-charge....
Complet néophyte
California T6.1 Ocean 2.0 TDI 110 kW/150 ch Bicolore 158 nuits
MessagePosté: 07 Mai 2022 07:39
Sans parler de la consommation des batteries du California, je pense qu'il est préférable pour la longévité de la batterie de ton ordinateur portable de faire de la décharge et charge.
La batterie de celui ci te dure combien de temps ?
Quand je suis en déplacement pour le boulot (pas en California) j'ai un autre jeu de batterie pour l'ordinateur ce qui me permet de faire un roulement et de recharger la deuxième quand je trouve une prise 220V.
Pour toi ça peut être pratique si tu fais des arrêts au camping ou même au restaurant ?
Cela te permettrait de garder l'autonomie des batteries du California pour le frigo et autre consommateur.
Autre solution, le faire recharger uniquement quand tu roules ?
MessagePosté: 07 Mai 2022 09:31
Non Olive, les batteries au lithium ne demande pas de décharge et recharge complète pour durer comme les Ni-Cd. Donc tu peux laisser tes batteries chargée en permanence ! Le lithium se conserve des mois entre 50 et 80% de charge sans se détériorer. De plus le lithium supporte de forte charge. Mais il ne supporte pas de rester déchargé. (comme tous les autres types de batteries)
Pour répondre à ta question, je préfère laisser l'ordinateur portable branché dès que je le pose sur mon bureau. Il a maintenant 5ans et ses batteries toujours en forme pendant des heures (suivant ce que je fais évidement)
Mais dans le California tu dois passer par un onduleur ou un appareil qui élève la tension pour pouvoir recharger les batteries de l'ordi. Ce matériel consomme un peu d'énergie et le rendement est disons entre 80 et 95% donc:
- Si tu recharges en 1heure ton ordi la consommation d'énergie sera d'environ 110 à 120% de celle de la batterie de l'ordi.
- Mais si tu laisses en continu brancher tu va avoir besoin de la même énergie nécessaire + les pertes de fonctionnement du chargeur et de l'onduleur sur le nombre d'heure de travail.
- Résultat ton ordinateur consommera plus sur les batteries du California branché le temps du travail que le temps juste nécessaire à la recharge.
MessagePosté: 07 Mai 2022 17:05
Salut JeanDa,
Pour cette histoire de charge, je pensais que ce n'était pas bon même sur les nouvelles batteries. Par exemple pour le téléphone j'eu entendu à plusieurs reprises qu'il n'était pas bon de le laisser brancher une fois chargé.
Mais peut être est ce aussi aujourd'hui erroné ?
MessagePosté: 07 Mai 2022 18:31
Salut Olive :grin:
Concernant la charge permanente, je pense que ça dépend de la qualité du chargeur. Normalement, il doit couper le courant de charge une fois la batterie rechargée. Donc, c'est comme sur nos California, on peut laisser la prise 220V branchée tout l'hiver sans risque, au contraire c'est bien pire d'oublier de recharger. Car une fois vide une batterie doit absolument être mise en charge le plus rapidement possible.
MessagePosté: 07 Mai 2022 19:15
Merci pour tes conseils de spécialiste :cool:
MessagePosté: 07 Mai 2022 20:54
en fait pour la longévité des batteries au Lithium (voiture, PC, telephone,..) le mieux est de les utiliser entre 20% et 80%, jamais plus bas, jamais plus haut.
Forcement, quand on cherche de l'autonomie, on charge à 100%, mais si pas besoin, essayer de limiter à 80%. D'ailleurs, mon PC portable me propose de limiter la charge à 80% ou même 60% en utilisation normale pour la longévité de la batterie.
Donc, oui, pas top de garder les téléphones en charge longtemps.
Pour répondre à la question initiale, je dirais ça dépend de tes possibilité de recharge, que ça soit en roulant ou arrêt avec 220V dispo.
JeanDa a parlé de la performance de la chaine d'alimentation, mais je pense que le plus important est que la capacité d'une batterie dépend de son courant de décharge (les capacités données sur les batteries sont à C20, c'est à dire un courant de décharge égal à la capacité divisé par 20heures, par exemple 4A pour une batterie de 80Ah). plus le courant de décharge est important, plus la capacité effective est faible. ça peut paraitre bizarre, mais ça marche comme ça. C'est de la chimie.
En mode recharge, un PC portable va consommer dans les 160W par exemple, soit environ 13A, alors qu'en mode alimentation sans recharge, il va consommer dans les 80W, soit environ 6A. Or, la batterie aura une meilleure capacité avec un courant de 6A que 13A. (par exemple, pour une batterie donnée pour 80Ah à C20 donc 4A, la capacité sera de 75Ah avec une decharge à 6A, mais de seulement 65Ah avec un courant de 13A).
Ne pas oublier aussi que la recharge d'une batterie n'a pas un rendement de 100%, donc il faut plus d'Ah pour recharger que la capacité de la batterie à recharger....
Donc pour moi: rester le plus possible branché, sauf si tu sais que tu vas pouvoir recharger à mondre frais (en roulant ou 220V) avant que ta batterie soit vide. Mais éviter de décharger la batterie du Calif en rechargeant la batterie de ton PC....)
MessagePosté: 07 Mai 2022 22:47
Merci beaucoup à JeanDaniel et Stéphane pour vos informations techniques.
C’est toujours très enrichissant de votre part d’avoir la bonne analyse et la réponse technique en retour.
Finalement, vous êtes très complémentaires à vous deux.
MessagePosté: 08 Mai 2022 19:45
:grin: Merci Antoine, oui on est complémentaire, Stéphane l'ingénieur et moi le technicien. Mais il y a beaucoup d'autres membres pleins de bons conseils qui font le séreux de ce forum. VW devrait consulter le forum, pour le développement du futur California.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 128 invités
