Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Panneaux solaires pliables
MessagePosté: 22 Mar 2021 23:06
Je souhaite acquérir un set de panneaux solaires pliable pour mon California. Je n'ai aucune expérience en la matière et peu de compétence en électricité.
Les informations que l'on trouve dans ce forum portent essentiellement sur les panneaux à poser. IL y a cependant une discussion consacrée à un panneau pliable particulier "Panneaux pliables PZUAB 40-12 Germano-Suisse"., mais elle date un peu.
Il semble que l'offre des panneaux pliables se développe. D'autres que moi pourraient être intéressés par ce sujet et j'ai pensé qu'il serait pratique et utile de regrouper les diverses informations relatives à ces panneaux pliables et les expériences de ceux qui en possèdent.
Alors voilà mes premières questions.
Les régulateurs de charge utilisés sont de deux types . Certains fournisseurs livrent les panneaux sans régulateur ou avec un régulateur à installer avant le branchement aux batteries. D'autres proposent un produit avec un régulateur intégré sur le câble de branchement dans une prise 12 v de la cellule . Cette dernière solution est particulièrement intéressante et permet un branchement sans aucune installation préliminaire.
C'est le cas du "Solarmodul DCsolar POWER Move Set 110Wp (Wc) de SOLARA",( cellules monocristallines back contact).
Il est équipé d'un régulateur de charge miniature FOX-062 (SUNWARE) qui aurait des performances supérieures à un MPPT!. Il n'aurait pas de perte et donc un refroidisseur ne serait pas nécessaire.
D'après les dires de certains d'entre vous SOLARA est un établissement sérieux et son matériel est fiable.
Si certains d'entre vous possèdent cet équipement ou ont des idées sur ce type de matériel ( panneaux et régulateur) leurs avis m'intéressent.
D'après ce que j'ai lu sur le forum, certains sont satisfaits et n'ont connu aucuns déboires líés à un branchement sur les prises 12 V. D'autres déconseillent ce type d'installation pour cause de risque pour les batteries et/ou la console! Que faut-il en penser?
Savez-vous si la charge avec ce régulateur s'arrête automatiquement quand les 100% sont atteints ou s'il faut débrancher pour éviter les surcharges. Ceci n'est pas mentionné dans la notice, mais peut être est-ce évident pour un spécialiste et systématique pour tous les régulateurs.
Mon California confort (2006) est équipé de deux batteries AGM auxiliaires en parallèle. Pensez-vous que le set SOLARA ci-dessus soit adapté et suffisamment performant pour éviter un déchargement des batteries dû au fonctionnement continu du réfrigérateur?
Autres avantages de ce produit: il ne pèse que 3,7 kg - replié il mesure 45x63cm et peut être rangé dans le tiroir sous la banquette arrière du California.
A- t'on une idée de la durée de vie de ces capteurs?
Je suis tenté par ce matériel mais j'aimerais avoir l'avis des connaisseurs et profiter de l'expérience de ceux qui branchent leurs panneaux à une prise 12 V pour alimenter les deux batteries auxiliaires.
Je n'envisage pas la pose de panneaux fixes sur le toit, à tort peut-être.
Calif blanc 130 cv Juin 2006
 Sujet du message: Re: Panneaux solaires pliables
MessagePosté: 23 Mar 2021 16:47
Depuis 2012 j'utilise un SolarSwiss KVM 90-12 pliable avec régulateur JUTA MPPT 1012 branché sur une prise allume cigare (déplacée) pour charger mes deux batteries aux qui sont d'origine (càd 12 ans 139 K). Je me sers toujours de ce panneau hebdomadairement pour maintenir la charge, régulation: 13.8v / 100%, tenue 72/96h. Pour améliorer le confort j'ai installé un PS sur le toit avec le régulateur Ad Hoc. Tout çà pour confirmer que le branchement sur allume cigare pour ce type de panneau (pliable): RAS.
MessagePosté: 23 Mar 2021 19:33
Effectivement sujet très intéressant. Système moins onéreux, plus rapide à installer, toujours bien orienté, pas de bricolage, ça ne prend pas beaucoup de place...mais est ce que c'est efficace, marche sur tous les Califs et n'engendre pas de souci ?...qui va nous répondre ? :-)
MessagePosté: 23 Mar 2021 20:45
Pour ma part, 2 ans que j’utilise un panneau pliable et régulateur victron MPPT
Aucun problème via allume cigare, déjà évoqué sur un autre post...
Seul bémol, la console qui clignote prise/alternateur car elle ne comprend pas d’où vient cette énergie! Un reset le soir et ça repart.
Mes batteries tjs en pleine forme. Pourvu que ça dure!
- T5 calif confort BVM 4 Motion 174cv 2006, panneau solaire
+ de 300 nuits à bord, que du bonheur!
(04/13 à 03/19)vendu!
- T6 calif ocean Blue BVM 4 Motion 150cv 2019, full LED
C’est reparti de plus belle!..
(04/19 à ...)
MessagePosté: 23 Mar 2021 23:50
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses
En quoi consiste ce reset de la console? Est simple à effectuer?
Il me semble avoir lu dans le forum que VW déconseillait les panneaux solaires. Est-ce relatif au California et dans quelle notice se trouve cette recommandation. Je n'ai rien trouvé à ce sujet, mais mes documents datent de 2006!
Les panneaux solaires n'étaient peut-être pas encore beaucoup utilisés sur les California.
Que se passe-t'il quand la charge est à 100% si le panneau n'est pas débranché. Est-ce que le régulateur coupe automatiquement la liaison vers les batteries. Si oui est-ce que tous les régulateurs sont ainsi conçus.
Et si le panneau continu à débiter dans le régulateur n'y a-t'il pas un problème; surchauffe ou autre risque pour les batteries ou le panneau.
MessagePosté: 24 Mar 2021 07:49
Vw se décharge en cas de problème! C’est pour cela que dans les nouvelles notices c’est noté!
En tant qu’automaticien je ne vois pas en quoi il y aurait un problème jusqu’à 120w. (120W/12V=10A; P/U=I)
De toute façon ton panneau ne produira jamais à 100%.
Plus puissant il y a un risque que le fusible de l’allume cigare lâche!(10A)
Le régulateur passe en mode floating, (maintien de charge), lorsque les batteries sont rechargées. En tout cas pour le victron, tu vois tout ça via une appli sur ton téléphone.
Aucun risque de surchauffe pour les panneaux, le régulateur et les batteries.
Pour le reset c’est simple, appui 5sec sur le bouton en bas à droite de la console, (icône retour ou sur les anciens : dossier).
(04/19 à ...)
MessagePosté: 31 Mar 2021 21:35
J'ai installé un victron 15/75 avec attente dans le coffre.
Le panneau solair pliant que je possède est le sun power 130w.
Testé 1 journé je suis monté maximun à 103w en instantanné.
Par contre je n'ai pas l'historique, pour cela il faut que je sois connecté au victron.
Lorsque j'aurai plus de recul et plus d'historique je partagerai les infos.
Bonne soirée.
MessagePosté: 01 Avr 2021 09:32
salut a tous,
idem pour moi j'utilise un panneaux pliable sunpower de 120w, pareil bien orienté je suis vers 90w heure et avec le regulateur victron, j'ai une indication de 6/7 ampere par heure de recharge, je couvre largement la consommation du frigo en plein été :) j'ai raccordé mon panneaux au régulateur avec 4 metre de fils ce qui me permet de placer le panneau ou je veux. ce qui est bien aussi c est que lorsque je reste avec le camion sans l'utiliser, le panneau rentre pile poil sous le parebrise, alors certe il produit nettement moins, mais suffit laaaargement pour couvrir l''autodecharge' des batteries. cet hiver je produisait entre 60 et 100w sous le parebrise et passait en mode floating chaque jour..
le régulateur est quant a lui relié directement a la batterie sous le siege, protégé par un fusible de 10amp. le regulateur est fixé avec du double face sur le coté du meuble cuisine. je n'ai jamais rencontré le moindre soucis, ca fait 2 ans que je l'utilise et mes batteries ne s'en portent que mieux !
voila pour mon retour ! profitez tous bien de votre week end de pâques !
fanch
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 01 Avr 2021 09:40
Heu je me permets..t'es sûr?
Du peu de connaissance que j'ai sur les PS derrière un pare brise, qui plus est athermique, le rendement d'un panneau chute drastiquement
MessagePosté: 01 Avr 2021 12:40
oui mais sur une journee entière hein !
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 01 Avr 2021 14:18
dans ce cas on dit 100Wh, pas 100W; de même qu'on ne parle pas d'A par heure
MessagePosté: 01 Avr 2021 17:25
Sur ce type de panneaux, si branché sur prise allume cigare, il n’y a pas de régulateur ou bien intégré au panneau ?
MessagePosté: 01 Avr 2021 18:15
il faudra forcement un régulateur 12V, soit intégré au panneau, soit entre le panneau et la prise 12V.
La prise 12V n'accepte qu'un tension 12V, sous peine de cramer beaucoup de choses électroniques dans le véhicule... (un panneau sans régulateur peut produire en 18V et 36V suivant le type et le montage)
MessagePosté: 01 Avr 2021 19:12
Historique de la journée de samedi.
20210401_161747.jpg [ 143.79 Kio | Vu 10635 fois ]
MessagePosté: 01 Avr 2021 19:50
Et à quoi correspond la séquence « absorption » ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 126 invités
