 Sujet du message: Première vidange à 20 000 km
MessagePosté: 02 Jan 2021 18:39
Hello, et bonne année à tous!
La semaine dernière, mon ODB m'indiquait "service dans 1000 km", et mon camion aura 20 000 km tout juste.
On est donc loin des 40 000 km théorique ou deux ans, mais ça je m'en doutais.... D'autant plus que pour mon précédent T5, c'était pareil, service vers 20 000 au lieu de 30 000 théorique.
Je pense bien aussi que pour cette première vidange, l'huile de "rodage" (même s'ils disent qu'il n'y a plus de rodage.....) est bien plus dégradée et chargée que pour les suivantes.
Certains d'entres vous sont-ils déjà arrivé à approcher les 40 000 km sur les services suivants?
Y a t il des choses importantes à vérifier avant et après la vidange chez VW?
Je me souviens qu'avec le T5 (quand il était encore sous garantie et que j'allais chez vw jusqu'en 2009), je demandais un devis détaillée avant, et je leur demandais par exemple de m'enlever le forfait de remplacement des essuis-glaces, c'était du vol vu le prix et pour 3 minutes de boulots...). je vérifiais aussi le niveau d'huile avant de redémarrer, histoire qu'il ne soit pas trop haut ou trop bas. je n'avais aucune confiance dans leur compétence, mais plutôt une grande confiance dans leur incompétence Cap_PDT_01_07.
De plus, il n'y a maintenant plus de carnet d'entretien papier, tout est dématérialisée, ça a du bon (on ne perd plus les papiers) et du moins bon (c'est devenu un peu "obscur" leurs plans de maintenance).
Après la première vidange, avez-vous remarqué un léger mieux sur les performances moteur du véhicule et sur la conso?
Bonne fin de journée
MessagePosté: 02 Jan 2021 19:17
Ton T6 a 2 ans logique.. c'est la première des deux "échéances" 2 ans ou 20000 kms (jamais entendu parler de 40000 kms pour une première...) Pour le tarif il me semble assez proche des 300 euros (!..)
En ce qui concerne une éventuelle amélioration sur la conso et performance rien constater pour ma part...
Et que tu sois plutôt méfiant sur leurs compétences, plutôt logique, c'est une catastrophe (et plutôt inquiétant..) dans les grandes concessions VW..
California T6 Coast TDI 150 BVM 4M (09/2017)
MessagePosté: 02 Jan 2021 20:36
merci pour ton retour! Pour la périodicité, c'est bien 40 000 ou 2ans selon ce sujet, et ce que m'avait aussi annoncé le vendeur :
viewtopic.php?f=7&t=7111
300 euros, c'était déjà ce que je payais il me semble en 2008, cool que ça n'ait pas trop augmenté!
Et en effet, en y repensant, mon T6 a été commandé fin 2018, fabriqué début 2019, livré client mi-2019, donc le message "service" a du s'enclencher à cause du terme des deux ans (surement paramétré à t0 = date de sortie usine du porteur) et pas forcément de la qualité dégradée de l'huile.
Sur le T5, il me semble avoir ressenti un léger mieux au niveau des performances au bout de 20/30 000 km.
MessagePosté: 05 Jan 2021 15:27
Personnellement entre les interventions VW, vidange moteur 7500/10000km VW 507.00 à 5€ le litre.
Moins chère que de refaire un moteur Cap_PDT_01_15 ou le changement de celui-ci ...
MessagePosté: 05 Jan 2021 16:12
Tu veux dire que tu refais une vidange toi-même entre deux vidange VW?
Le miens est sous garantie (avec extension), donc je les laisse faire (non sans crainte des fois, mais y a pas le choix si on veux garder la garantie sans discussions de leur part) et je ne mets surtout pas les mains dedans, comme ça en cas de problème ça sera eux les seuls responsables/payeurs.
Je ne m'occupe moi-même que des "consommables" basiques : changement essuie-glaces, ampoules, roues.
MessagePosté: 05 Jan 2021 16:39
Effectivement je fais les vidanges entre les entretiens VW.
Pour moi c'est une aberration une première vidange à 30/40 000 kms ou 2 ans sur un moteur neuf. Cap_PDT_01_15
La première vidange sur mon calif neuf je l'ai faite à 6000kms. Puis tous les 7500/10000 kms
MessagePosté: 05 Jan 2021 17:36
Idem. première vidange effectuée à 7500 Km et les suivantes ce sera tous les 15.000 km max.
Et Jurasick tu fais bien de vouloir tout vouloir vérifier.
MessagePosté: 05 Jan 2021 17:43
Vous changez aussi le filtre à huile lors des vidanges intermédiaires ?
je n'ai jamais fait de vidange et échange de filtre sur mon T6. C'est pas trop compliqué de changer le filtre ?
MessagePosté: 05 Jan 2021 18:41
Jean Da
Vidange avec changement de filtre 1 fois sur 2.
Pour vidanger l'huile c'est simple... Cap_PDT_01_07
Pour le filtre un peut moins pas beaucoup de place
https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/02/t ... porter-t5/?
MessagePosté: 05 Jan 2021 19:41
merci :grin:
MessagePosté: 05 Jan 2021 20:56
Juste une toute précision par rapport au tuto vidange:
Le filtre à huile est toujours vendu avec un grand joint torique qui se met sur le couvercle. Toujours huilé ce joint avec de l huile moteur pour éviter qu il s abime au montage. Ne pas visser trop fort le couvercle ça reste du plastique, je crois que c'est marqué dessus 35N.m. On visse à la main et 1/2 tour à la clefs sans forcer.
MessagePosté: 06 Jan 2021 08:28
Salut Olive, et tu as remarqué un léger mieux sur la conso ou les performances après ta première vidange à 7500km?
MessagePosté: 06 Jan 2021 09:00
Je ne sais pas si c'est réellement dû à la vidange mais il est vrai que ma consommation a régulièrement baissé depuis son achat.
Sur mon post je m'étais amusé à faire des relevés réguliers. Sur environ 10.000 km parcourus sur routes et autoroutes je suis arrivé à une consommation de 6,8L de moyenne. Mais je conduis plutôt souple et j'anticipe pas mal.
