 Sujet du message: Assistance électique hayon HS
MessagePosté: 29 Mar 2021 17:34
Je viens demander un peu d'aide car suite au problème du hayon qui ne se ferme plus complètement (bzzzzz) j'ai effectué le changement de la serrure mais sans succès... Cap_PDT_01_15
Pour information, j'ai également la lumière du coffre en bas qui ne s'allume pas non plus, est-ce lié ? Je pense...
J'ai lu sur certains fils de discussions que cela pouvait être le micro interrupteur mais je ne vois pas ce que cela peut être ?! Est ce le connecteur qui vient se connecter sur la serrure ?
J'ai bien l'alerte sur le TdB qui indique que le coffre est ouvert.
Du coup, à part le changement de la serrure, qu'est-ce que je peux faire ? Ce n'est pas le fusible car les lumières dans l'habitacle fonctionnent.
Merci.
https://t.me/pump_upp
MessagePosté: 29 Mar 2021 19:26
Visiblement ce serait ce connecteur (micro interrupteur) qui se connecte sur la serrure qui serait incriminé ou le circuit ?!
Comment tester si du courant arrive ? Multimètre ?
MessagePosté: 30 Mar 2021 09:51
Au fil de la discussion, je réponds tout seul à mes questions. :roll:
Donc effectivement les 3 fils dans le PIN correspondent logiquement à :
- une masse
- un câble pour la centralisation
- un câble pour la lumière
Donc la lumière qui ne s'allume pas, normal si cela est dû au micro interrupteur de la serrure...
MessagePosté: 12 Nov 2021 11:05
C'est sympa de parler tout seul... :grin:
As-tu trouver l'origine de ton problème ?
J' ai le même souci d'assistance electrique de la serrure de hayon qui ne fonctionne plus.
Obligé de claquer le coffre pour qu'il ferme.
Merci, Théo.
VW T5 California 2L5 TDI 174ch année 2005
