Panneaux solaires pliables https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9840 |
Page 8 sur 12 |
Auteur: | cocy [ 18 Jan 2022 10:44 ] |
Sujet du message: | Re: Panneaux solaires pliables |
Je ne suis pas expert en la matière, mais c’est effectivement pour cela que mon régulateur est branché en direct sur la batterie. Celui ci dispose en plus d’un fusible de protection. Le câblage est 6mm2 et supporte dons aisément l’ampèrage. |
Auteur: | blackhawk [ 18 Jan 2022 10:46 ] |
okay merci Je pense que dès que j'aurai trouvé mon panneau solaire pliable je ferai aussi comme ça. J'ai aussi vu chez Solaris le kit solaire amovible back-contact 120W au prix de 379€ A voir ce que ça vaut |
Auteur: | cocy [ 18 Jan 2022 10:51 ] |
Très bien je suppose aussi mais le régulateur n’est pas tout à fait le même. Chez Solaris, c’est le VictronConnect blue solar, il n’a pas la fonction Bluetooth que l’on retrouve sur le smart solar. |
Auteur: | blackhawk [ 18 Jan 2022 10:54 ] |
Ah oui bien vu j'avais zappé ce détail.. Enfin ils l'ont mais tu dois l'acheter à part et le prix n'est pas le même Est-ce vraiment pratique cette fonction BT ? Tu y voit quoi ? La charge de tes batterie et tu peux programmer certaines choses ? |
Auteur: | cocy [ 18 Jan 2022 11:01 ] |
Tu peux suivre sur ton téléphone la charge batterie et le rendement du panneau solaire. Tu peux ainsi l’orienter au mieux pour trouver l’emplacement le plus efficace. Maintenant, ce n’est pas une obligation mais au même prix… |
Auteur: | blackhawk [ 18 Jan 2022 11:25 ] |
merci pour les infos. Oui c'est sûr que si pour le même prix tu peux l'avoir autant en profiter |
Auteur: | JeanDa [ 18 Jan 2022 13:51 ] |
blackhawk a écrit: Ah oui bien vu j'avais zappé ce détail.. Enfin ils l'ont mais tu dois l'acheter à part et le prix n'est pas le même Est-ce vraiment pratique cette fonction BT ? Tu y voit quoi ? La charge de tes batterie et tu peux programmer certaines choses ? Tu ne vois pas la charge de la batterie, seulement la tension du circuit. Tu vois évidement la production des panneaux, mais pour avoir l'état de la batterie il faut un shunt installé entre le moins de la batterie et la masse. L'Ocean en a un sur T5 et T6 et les 6.1 sur tous les California. Il ne faut pas connecter en directe sur la batterie, le -12V doit toujours être à la masse. Sinon cela fausse le calcul des courants entrants-sortants de la/les batteries. Citation: ... je me demandais si il était plus pratique et "secure" de connecter les câbles à la batterie aux et de venir brancher le PPTP dessus quand les panneaux sont utilisés ou alors de tout simplement passer par la prise allume cigare. C'est préférable d'avoir le moins de câble possible entre le régulateur et la batterie. De plus le câble entre le panneau et le régulateur peut être de petite section car la légère perte en ligne à peu d'importance vu la surtension (environ 18V) à la sortie du panneau. L'utilisation de la prise allume-cigare n'est pas un problème pour le courant avec le fusible de protection de 15A. C'est un bon compromis et surtout simple. Mais la perte par échauffement dans la prise + le câble de 1.5 plutôt long jusqu'au fusible n'est pas idéal. |
Auteur: | cocy [ 18 Jan 2022 16:26 ] |
Bonjour, Merci pour ces informations. Possesseur d’un California Beach 6.1, et si j’ai bien compris, il donc préférable de relier le moins à une partie métallique du siège? |
Auteur: | JeanDa [ 18 Jan 2022 17:29 ] |
Il y a une borne de masse M6 dessous la moquette au milieu du support du siège et à 7 cm de la batterie. Je fais une entaille au cutter pour y accéder. C'est préférable de raccorder aux points de masse pour ne pas avoir de critique de VW. Et surtout jamais directement sur la batterie pour ne pas perturber l'électronique déjà trop sensible du 6.1 |
Auteur: | cocy [ 18 Jan 2022 17:51 ] |
Merci pour le retour. Je vais essayer de voir cela. |
Auteur: | cocy [ 18 Jan 2022 17:54 ] |
Jeanda, Aurais tu une petite photo par hasard pour situer exactement l’emplacement de la masse. Merci |
Auteur: | ALAIN004 [ 18 Jan 2022 20:05 ] |
t5fan a écrit: Bonjour à tous. à ALAIN004 Je t'ai répondu en message privé. L'as-tu reçu? D'après ce que je lis sur mon écran il serait dans la boîte d'envoi et n'est pas indiqué comme Message envoyé. Peut être parce que encore non lu! Merci de m'en informer. Si quelqu'un connait la bonne procédure ou sait expliquer ce qui se passe je suis preneur de l'information et le remercie. Bonsoir à tous, Pour T5fan : j'ai bien lu ton message sur MP dont je te remercie et je t'ai répondu. Il semblerait qu'un problème d'échanges de mail apparaisse malheureusement. Je te demandais notamment s'il serait possible d'accéder au schéma des pièces que tu as fait fabriquer directement stp. A+ et merci d'avance. |
Auteur: | ALAIN004 [ 20 Fév 2022 19:14 ] |
Bonsoir, Avons nous le même type de batteries auxiliaires d'origines sur le T6 coast svp ? Et le cas échéant, lequel ? merci. |
Auteur: | Apsara [ 18 Avr 2022 17:51 ] |
Panneau solaire à vendre. Apres avoir installé des panneaux fixes je souhaite me séparer du panneau Solara pliable avec son contrôleur. La description est jointe: Merci de me contacter par MP. Solarset DCsolar Power Move including: Solarmodul E445M32 Move, 110Wp, 12V, 440Wh/d. black Fold and portable without cable Unfolded size: 1650x630x4mm, 3,8kg, folding size: 630x450x20mm 3 years product warranty Made by DCsolar, designed by SOLARA Fichier(s) joint(s): IMG_9694 Moyenne.jpeg [ 147.9 Kio | Vu 3933 fois ] |
Auteur: | brunot [ 19 Avr 2022 17:14 ] |
Bonjour, Ton siège pliant sous l'auvent à l'air confort, pourrais-tu nous renseigner sur le modèle ? |
Page 8 sur 12 | Heures au format UTC + 1 heure |
