Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: 03 Fév 2021 23:14
Et coucou
Mystérieux se voyant de blocage de différentiel qui s'allume alors qu'i n'y en a pas...de différentiel arrière !
Y sont vraiment hantés ces Calif !
Pour info ci-dessous le lien des voyants multicolores des VW utilitaires !
https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/fr/services/infos-utiles/voyants-de-controle-jaunes.html
vw-yellow-differential-lock-engaged-16x9-7680x4320 (1).jpeg [ 50.87 Kio | Vu 1504 fois ]
S’allume:
Blocage du différentiel activé.
Clignote:
Crafter: Le blocage du différentiel s’active ou se désactive.
Amarok: Le blocage du différentiel est momentanément enclenché ou ouvert. Attendre que le témoin de contrôle reste allumé.
Salamandre tu joues avec nos nerfs...on t'a quand même pas volé ta roue de secours ....et ton pont arrière...tout de même Cap_PDT_01_31 !
MessagePosté: 15 Déc 2023 14:55
Ensuite:
Vérifie aussi ton fusibles qui est monté directement sur la cosse + de ta batterie arrière sous la penderie.
Ça s appelle un fusibles cf8 il fait 75A pour 58V
Il ressemble à ça:
Bonjour, confronté aux mêmes soucis qui anime ce sujet, j'ai commandé 2 fusible cf8. A ma surprise je constate en voulant le changer qu'un fusible 50A 58V est en place. Je ne sais pas vraiment s'il est foutu mais il semble bien oxydé !
Je joins une photo des fusibles et une de la batterie sous la penderie.
Je me demande s'il s'agit d'une erreur du précèdent proprio ou si je dois remettre ce même fusible de 50A ?
Merci pour vos conseils avisés !
Fusible.jpg [ 95.88 Kio | Vu 343 fois ]
batterie.jpg [ 94.84 Kio | Vu 343 fois ]
T5 California 2.5 TDI 4 motion 174 CV - 2007
Acheté le 1.12.23
