ODB eleven https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9600 |
Page 3 sur 5 |
Auteur: | Zuzu007 [ 13 Jan 2021 16:49 ] |
Sujet du message: | Re: ODB eleven |
Lolo28 a écrit: D’apres le texte, Je dirais que ca active ou désactive le feu de brouillard quand tu actives les clignotants et non lorsque que tu tournes. C'est aussi comme ça que je l'avais lu mais par défaut, c'est sur "ON". Donc je pensais plus à cette connerie de phare de brouillard activé quand tu tournes le volant. |
Auteur: | JeanDa [ 13 Jan 2021 17:42 ] |
C'est pour avoir les phares allumé au bord de la route pendant un stationnement, si j'ai bien compris. Non je ne suis pas un spécialiste, simplement je trouve cette petite interface parfaite. Et contrairement aux copies chinoises, on ne vole personne. |
Auteur: | Zuzu007 [ 13 Jan 2021 17:48 ] |
JeanDa a écrit: C'est pour avoir les phares allumé au bord de la route pendant un stationnement, si j'ai bien compris. Non je ne suis pas un spécialiste, simplement je trouve cette petite interface parfaite. Et contrairement aux copies chinoises, on ne vole personne. Ah.. Je suis dans le faux alors. Dommage, j'aurais bien voulu y désactiver. Je suis d'accord avec toi, Après je voulais juste voir les codes erreurs alors le produit original (Ross-Tech) me semblait un peu cher pour mon utilité. Edit: Ca semble quand même ça, non: https://www.youtube.com/watch?v=vbqafnPZT-c |
Auteur: | Lolo28 [ 13 Jan 2021 17:49 ] | ||
Sujet du message: | Re: ODB eleven | ||
peut on faire un reset du service maintenance qui s’affiche sur mon ODB , car j'ai essayé diverse manip avec la clé de contact et les boutons situés sous les compteurs mais rien ne fonctionne. D’ailleurs quelle est la deuxième fonctions de ce petit bouton en bas à droite, car lorsque j'appuie dessus, çà me permet de modifier l’horloge , de basculer sur le reglage des heures ou minutes à chaque fois que je clique dessus mais d’après le symbole de gauche , il y a une autre fonction sur ce bouton mais je ne vois pas quoi?
Auteur: | Zuzu007 [ 13 Jan 2021 17:55 ] |
Lolo28 a écrit: peut on faire un reset du service maintenance qui s’affiche sur mon ODB , car j'ai essayé diverse manip avec la clé de contact et les boutons situés sous les compteurs mais rien ne fonctionne. D’ailleurs quelle est la deuxième fonctions de ce petit bouton en bas à droite, car lorsque j'appuie dessus, çà me permet de modifier l’horloge , de basculer sur le reglage des heures ou minutes à chaque fois que je clique dessus mais d’après le symbole de gauche , il y a une autre fonction sur ce bouton mais je ne vois pas quoi? Oui, il y a l'option. Ca ne marche pas le truc d'appuyer ce bouton en même temps que de mettre le contact? Si je ne dis pas de connerie, il faut aussi les "Warnings" activés. |
Auteur: | Lolo28 [ 13 Jan 2021 17:59 ] |
Zuzu007 a écrit: JeanDa a écrit: C'est pour avoir les phares allumé au bord de la route pendant un stationnement, si j'ai bien compris. Non je ne suis pas un spécialiste, simplement je trouve cette petite interface parfaite. Et contrairement aux copies chinoises, on ne vole personne. Ah.. Je suis dans le faux alors. Dommage, j'aurais bien voulu y désactiver. Je suis d'accord avec toi, Après je voulais juste voir les codes erreurs alors le produit original (Ross-Tech) me semblait un peu cher pour mon utilité. Edit: Ca semble quand même ça, non: https://www.youtube.com/watch?v=vbqafnPZT-c eh ben la traduction en anglais erronée, car sur la vidéo l'antibrouillard s'active quand il tourne les roues sans actionner les clignotants , mais bon au final tu as raison c'est bien cette option. |
Auteur: | Lolo28 [ 13 Jan 2021 18:04 ] |
Zuzu007 a écrit: Ca ne marche pas le truc d'appuyer ce bouton en même temps que de mettre le contact? Si je ne dis pas de connerie, il faut aussi les "Warnings" activés. non ça ne fonctionne avec le bouton + contact , j'ai essayé plusieurs manip à partir d'info du forum ou sur des vidéo youtube mais rien à faire. J'essaierai avec les warnings en plus. les mecs chez VW se cassent bien la tète juste pour te faire suer, ils feraient mieux de se casser la tete à réfléchir à certain problème de design sur le calif qui perdurent depuis des années |
Auteur: | Zuzu007 [ 13 Jan 2021 18:20 ] |
Lolo28 a écrit: Zuzu007 a écrit: Ca ne marche pas le truc d'appuyer ce bouton en même temps que de mettre le contact? Si je ne dis pas de connerie, il faut aussi les "Warnings" activés. non ça ne fonctionne avec le bouton + contact , j'ai essayé plusieurs manip à partir d'info du forum ou sur des vidéo youtube mais rien à faire. J'essaierai avec les warnings en plus. les mecs chez VW se cassent bien la tète juste pour te faire suer, ils feraient mieux de se casser la tete à réfléchir à certain problème de design sur le calif qui perdurent depuis des années J'ai cru voir que pour faire un reset du service huile, il faut presser le bouton du compteur (remise à zéro) en même temps que de tourner la clé. Et pour le service entretient, il faut en plus avoir les warnings activés. Tu as totalement raison pour le reste! |
Auteur: | steph31 [ 13 Jan 2021 18:51 ] |
sinon, comme à chaque fois, c'est marqué dans le manuel.... |
Auteur: | Lolo28 [ 13 Jan 2021 21:26 ] |
Je n’ai pas le manuel et ce n’est pas toujours indiqué dans les manuels. |
Auteur: | steph31 [ 13 Jan 2021 21:31 ] |
pour cette question, si. |
Auteur: | Jc81570 [ 13 Jan 2021 21:56 ] |
Pour ton histoire de feux de brouillard dans les virages sur vag com j en suis sur d avoir vu que l on pouvait le désactiver. Je sais plus trop le nom. Cherche peut être un truc comme fog light. Moi je trouve cette option bien |
Auteur: | quignon [ 12 Juil 2021 13:21 ] |
Bonjour, J'ai fait l'acquisition de ce joli joujou bien pratique, mais je ne suis pas encore à l'aise sur la modification des paramètres. Je cherche à supprimer la fermeture automatique des portes après 1min, tant que le moteur n'a pas démarré. Je me suis déjà fait avoir une fois, depuis c'est le stress de savoir si j'ai bien les clés avec moi... Je ne trouve pas le champs concernant ça. Une idée ? |
Auteur: | loupito [ 07 Oct 2021 19:52 ] |
Bonjour Je relance un peu le sujet ... JeanDa as tu trouvé comment activer le thermo top via ODBELEVEN. Je cherche à faire de l'eau chaude grâce au webasto et un échangeur a plaque. Mais mis à part Odbeleven ou peut être un boîtier Danhag, je ne trouve pas de réponse. En vous remerciant |
Auteur: | JeanDa [ 08 Oct 2021 12:37 ] |
J'ai vu beaucoup de réglage pour le Webasto, mais pas trouvé de solution et abandonné. Je pense que l'absence de vanne N279 est la raison qui empêche le démarrage manuel du Webasto. Et j'ai aussi abandonné de lire le forum anglais car les intervenants ne précisent jamais le modèle et je pense que seul les propriétaires de T5 T6 sans chauffage à air sont intéressés par l'activation du Webasto terme tout evo. Pour info la vanne N279 isole le réchauffement du moteur pour juste chauffer la cabine. |
Page 3 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
