Salut, j'ai exactement le/les même(s) problème(s)
Est-ce que tu as trouvé une solution au final ?
Avant
- Lorsque j'ai acheté le camion, l'affichage de la tension ne fonctionnait pas et indiquait 15.1V clignotant en roulant et des chiffres improbable entre 10 et 14.8v à l'arrêt
- La batterie gel était morte (>10v)
- Je me suis aussi aperçu que le shunt avait cramé (carrément coupé en deux) grace au forum t4zone
Réparation
- j'ai changé le shunt par celui du t5 apparemment identique.
- j'ai changé la batterie gel 140Ah d'origine (Intact gel-power) par une nouvelle batterie gel 130Ah (EM Batterie GEL plomb-carbone 12V 130Ah)
Maintenant, les points positifs :
- Tous les fusibles de l'habitacles sont bon
- Tous les appareils fonctionnent (frigo, lumières, pompe à eau, chauffage)
- L'affichage de la tension de la batterie est de nouveau bonne quand je suis à l'arrêt ~12.6v ou que je roule et qu'elle charge avec l'alternateur ~14.5v.
- Les curseurs derrière la console sont bien réglés (1 seule batterie, type gel, frigo et celcius) - Valeurs confirmées par l'écran de la console une fois en mode auto test ou diagnostique.
Maintenant, les points négatifs toujours non résolu :
- Les barres verticales indiquant le pourcentage approximatif de la batterie ne descendent pas (toujours toutes les barres comme si elle était tout le temps pleine). Pourtant la tension de la batterie baisse bien au fur et à mesure de son utilisation. Et les barres disparaissent bien quand la batterie charge en roulant.
- En mode auto test ou diagnostique, lors du test de la consommation des appareils (frigo, chauffage), ils se mettent bien en route mais affiche 0.
- Lorsque je branche le camion au 220v, j'ai bien l'icône de prise de courant qui s'affiche, mais la tension de la batterie indique 15.1V (donc je débranche pour ne rien cramer)
J'ai peut-être plusieurs problèmes couplés, mais les 2 premiers point négatifs, ainsi que toutes les étapes d'avant, retracent bien les problématiques que j'ai pu lire tout au long de cette suite de messages !
Si vous avez des idées n'hésitez pas à m'éclairer
