laurentpiano a écrit:
J’ai depuis deux jours le problème du ventilateur qui ne fonctionne qu’en position 4. Grâce à vous, je sais que je dois changer la résistance, merci !
Mais j’ai essayé d’ôter le revêtement du tableau de bord côté passager, sans y parvenir. Quelqu’un aurait la procédure ? C’est un T5 2009, avec airbag…
Merci !
Hello ,
Si tu n’arrives pas à accéder à la résistance en déposant le cache sous tableau de bord (celui qui est noir au niveau des pieds ) il te faudra déposer le revêtement de genoux. Pour ça tu dois déposer la boîte à gants, il y a des vis dans le fond de la boite. Retirer le cache latérale de tableau de bord après tu pourras retirer la bande décorative sous la boîte à gant ou il y a écrit airbag, attention il y a un filet qui est maintenue avec ce cache tu devra retirer 2 ou 3 vis qui y sont fixés sur la traverse de tableau de bord. Retirer le porte boisson sous le levier de vitesse. Et normalement après ça tu auras accès à toute les vis pour déposer le cache et atteindre le ventilo et sa résistance
