MessagePosté: 19 Aoû 2015 11:42
Je cherche à intégrer un port USB sur le tableau de bord du T5.
Il existe des tas de prises différentes sur le web, mais je me demandais comment VW avait intégré cette prise d'origine sur les T5...
Y'en a-t'il parmi vous qui ont ça sur leur véhicule ?
Avec une petite photo, cela m'éclaircirait bien...
Dans l'idéal, je voudrais l'intégrer dans le cercle de cette photo, mais sans qu'il soit renfoncé par rapport aux autres commandes.
Il y a bien ce modèle qui rentre dans le trou sous le cache, mais ça n'est pas au même niveau que les autres boutons.
Demande d'aide pour une question de maniaque... :mur:
Vous avez raison, mais tant pis, j'aime bien quand tout est propre dans mon véhicule !
D'avance merci pour vos indications.
T5 California Beach 2,0 TDI 102cv de 2012
MessagePosté: 20 Aoû 2015 08:47
D'après mes lectures, et d'après des membres d'un autre forum, VW n'a pas inséré de prise USB en façade.
Il semble que les connexions soient centralisées dans la boite à gants.
Je vais donc bidouiller une insertion "maison".
MessagePosté: 20 Aoû 2015 12:56
Pas trouvé non plus de prise usb directement adaptable. La solution consiste à découper proprement un cache libre pour y integrer une prise usb recupéré sur un convertissuer allume cigare par ex ou autre...
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 21 Aoû 2015 16:39
J'ai integé une prise USB et une ligne auxiliaire audio sur mon T5 en utilisant la meme module que tu montres dans ton post (la double). Sur ce module, la prise USB et pas trop mal, toutefois la connexion arrière verte n'est pas standard et il faut le cordon USB adapté.
Quant à la prise auxiliaire audio, c'est de la daube made in China!!! Il faut laisser la fiche dans la prise sinon à force, elle casse.
J'ai integé cette prise dans un cache de bouton inutilisé de mon tableau de bord. Ca m'a donné un peu de fil à retordre, mais ça a fini par rentrer (pas facile). Il faut des outils (limes, dremel, cutter et un peu de colle) et une bonne dose de patience.
J'ai utilisé un adaptateur USB/AUX vers mon autoradio de ce type-là (http://www.alibaba.com/product-detail/VW-USB-Aux-MP3-Adapter-12P_1762551065.html) .
Par contre, il faut faire un peu de soudure afin de connecter cet adaptateur au module de prises.
Au final, la connexion USB fonctionne correctement et la qualité du son est bonne, mais avec l'audio auxiliaire, c'est pas gagné ; on entend le moteur ronronner dans le HP quand il tourne. Par contre, à l'arrêt, c'est parfait.
Je posterai une photo à l'occase.
Heureux détenteur d'un Clif T5 4 motion 2.5L TDI de 2007 et 70'000km.
Avec un peu d'huile de coude et de la patience, tout est reparable...
MessagePosté: 21 Aoû 2015 17:11
Est-ce que c'est ce genre d'adaptateur que tu branches sur la grosse fiche en bas à droite sur la face arrière du poste ?
C'est ce genre d'adaptateur que le poste interprête comme un chargeur CD ajouté au poste... Non ?
Peux-tu lire de la musique de ton téléphone portable via le port USB ? (sinon, j'imagine que tu passes via le jack 3,5)
MessagePosté: 28 Aoû 2015 14:27
Oui, il s'agit bien de ce genre d'adaptateur.
Par contre, je n'ai encore jamais essayé avec mon telephone portable, j'ai un iPod et le connecte directement via la fiche 3.5mm.
J'ai par contre essayé avec un clef USB et ça fonctionne correctement.
MessagePosté: 29 Aoû 2015 11:58
bonjour
As tu des photos de ton montage?
A plus sur nos routes :wink:
California 2012 : 2l tdi 140 vert fresco, 5places , GPS Rns510, radar AV/AR, volant multifonction, porte latérale électrique, auvent, porte vélo VW, 3ème moustiquaires...
VENDU!
Maintenant en Family Van de chez Camperêve.
MessagePosté: 30 Aoû 2015 08:21
Montage pas encore réalisé...
Je cherche encore la prise USB-AUX qui ira bien en façade.
J'ai aussi commandé des petits caches plastiques rectangulaires d'origine chez VW pour assurer le coup et limiter mes bêtises, au cas où...
Je mets des photos dès que ce sera fait.
MessagePosté: 31 Aoû 2015 09:54
:wink: merci
VENDU!
MessagePosté: 25 Avr 2023 21:54
bonjour, je cherche le même genre de bouton pour un T 5.1 mais qui fait interrupteur ou commutateur, c'est pour câbler ma télécommande de garage, pour ne plus appuyer sur la bouton de la télécommande mais directement sur le tableau de bord sur cet interrupteur.
Je suis aussi preneur d'une bonne astuce pour intégrer dans un bouton vide, un système de ports USB (un ou deux) à encastrer ou alors quelque chose de tout fait comme ce qu'on peut voir ici : https://www.ebay.fr/itm/255332184828
Merci.
Philippe
MessagePosté: 26 Avr 2023 10:12
Hello ! Moi j ai fait ca, rien de compliqué
Screenshot_20230426_111734.jpg [ 171.06 Kio | Vu 3485 fois ]
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 26 Avr 2023 10:23
Pensez au fusible pour proteger le bazard ;)
IMG_20230426_112145.jpg [ 97.57 Kio | Vu 3483 fois ]
t6 océan 2RM vendu
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
