Liseuse Cassée https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5682 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Pierre_13 [ 09 Aoû 2015 09:48 ] |
Sujet du message: | Liseuse Cassée |
Bonjour, Apres 15 Jours en corse, nous sommes de retour a la maison, 15 Jours sans trop rouler, (1/2 plein) et sans branchement électrique les batteries ont super bien pris en charge notre frigo. et nous avons cassé la liseuse du lit haut. Le col de cygne s'est cassé a la base. Est ce que qqn a déjà remplacé celle ci ? comment peut on déconnecter les fils avant remplacement . Merci a tous Pierre. |
Auteur: | Batman07 [ 09 Aoû 2015 12:43 ] |
Sujet du message: | Re: Liseuse Cassée |
Bonjour, le démontage est assez simple (2 vis à la base de la lampe) et derrière dans le longeron il y a une petite prise avec un "clip" à soulever pour débrancher. Le problème (dans mon calif de 2012) c'est que la prise ne sort pas entièrement par le trou ! Une fois débranchée quand la partie femelle tombe derrière c'est pas évident de la récupérer En échange tu ne trouveras certainement que le nouveau modèle à leds avec interrupteur tactile (donc plus de risque de laisser la lampe allumée comme c'est arrivé sur la mienne) mais il doit y avoir une petite "adaptation" à faire pour la prise... Au cas où, si la réparation du col de cygne n'est pas possible une fois la lampe démontée, je suis preneur du "hublot" de ta lampe, le mien à fondu |
Auteur: | Pierre_13 [ 09 Aoû 2015 18:18 ] |
Merci pour ces conseils : donc cet après midi : bricolage * démontage de la liseuse, (2 vis) * recuperation de la concentrique avec un petit fil de fer, (c'est la que les conseils étaient bien avisés) * reparation du col de cygne (Emboitement en force + renfort a l'araldite) * remontage. Je doute que cela tienne longtemps. Si c'est le cas tant mieux Si non, j'enverrai les pièces batman07 et j'achèterais une liseuse LED. Pierre. |
Auteur: | Pulsart [ 01 Sep 2015 15:57 ] |
Bonjour, Si jamais, Osram produit des liseuses plus jolies que les originales et à LED: [url] http://www.amazon.fr/Osram-ONYX-COPILOT ... YX+Copilot[/url] En fait, il s'agit du nouveau modèle que l'original de chez VW qui sont aussi produites par Osram... Sauf erreur, il est possible de replacer la liseuse d'origine directement par celle-ci. Autrement, sur Amazon, il existe aussi les originales : http://www.amazon.fr/mobile-lecture-COPILOT-L-24-lumineuse-rotative/dp/B0016POTP0/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1441119112&sr=8-3-fkmr0&keywords=osram+ONYX+Copilot Ah, et au fait, il est préférable de remplacer l'ampoule halogène de 5W par une ampoule à LED de 1W. Si la liseuse reste allumée par inadvertence, il y aura moins de risques d'incendie ou de décharge complete de la batterie... |
Auteur: | cmoirom [ 10 Sep 2015 15:57 ] |
Bonjour Quelqu'un pourrait me dire si le modèle à Led est compatible avec les branchements de l'ancienne lampe ? Les trous de vis tombent ils en face ? La connectique electrique est elle la même ? Le modèle disponible sur Amazon est il le bon ou il faut obligatoirement se fournir chez VW ? A vous lire |
Auteur: | Pulsart [ 14 Sep 2015 16:43 ] |
Salut Cmoirom, Je suppose que c'est le même type de montage au niveau des vis, je n'en ai pas acheté moi-même, mais simplement vu ces lampes de remplacement en cherchant des alternatives. Par contre, la longueur du bras a l'air moins long. Je vais peut-être en acheter une bientôt pour l'installer à l'arrière. Si tu ne veux que remplacer l'ampoule originale de la liseuse par une à LED, OSRAM (toujours eux...) font des ampoules qui vont très bien (il faut tout de meme un peu forcer pour la faire entrer...): http://www.amazon.fr/LEDriving-int%C3%A9rieure-3850WW-02B-consommation-%C3%A9nerg%C3%A9tique/dp/B008EK0OJU |
Auteur: | Brojea [ 27 Sep 2015 14:46 ] |
Bonjour. je viens de changer la liseuse par le nouveau modèle à LED (85€). Deux soucis: ne pouvant extraire du longeron la connexion à clip, j'ai sectionné les fils et fais un raccord en sachant qu'il faut respecter la polarité. Les vis livrées ne sont pas adaptées et j'ai du agrandir les trous. Cordialement. |
Auteur: | dxcalif [ 17 Oct 2015 16:26 ] |
Brojea a écrit: Bonjour. je viens de changer la liseuse par le nouveau modèle à LED (85€). Deux soucis: ne pouvant extraire du longeron la connexion à clip, j'ai sectionné les fils et fais un raccord en sachant qu'il faut respecter la polarité. Les vis livrées ne sont pas adaptées et j'ai du agrandir les trous. Cordialement. Pour sortir la fiche il ne manque pas grand chose, sur le mien j'ai agrandi un peu le trou avec une lime et elle passe maintenant sans problème. |
Auteur: | arlaasap [ 21 Avr 2017 15:18 ] |
Sujet du message: | Re: Liseuse Cassée donc remplacement modèle led ! |
dxcalif a écrit: Brojea a écrit: Bonjour. je viens de changer la liseuse par le nouveau modèle à LED (85€). Deux soucis: ne pouvant extraire du longeron la connexion à clip, j'ai sectionné les fils et fais un raccord en sachant qu'il faut respecter la polarité. Les vis livrées ne sont pas adaptées et j'ai du agrandir les trous. Cordialement. Pour sortir la fiche il ne manque pas grand chose, sur le mien j'ai agrandi un peu le trou avec une lime et elle passe maintenant sans problème. Bonjour amoureux du calif! bon le mien est un T5 de 2010 et je commence à panser ses plaies: j'ai la liseuse de toit qui est HS , j'ai donc commander le modèle à LED du T6 par soucis de chauffe accidentel , mais les soucis commence assez vite car les deux fils de la lampe sont de couleurs identiques , et pour brancher la nouvel à LED la polarité doit avoir sont importance il me semble ! est ce que la polarité de ses deux fils peuvent être identifiable , pour le reste des soucis diamètre de trou du nouveau socle différent, vis trop courtes, je vais gérer mais l'électricité je suis nul! et à 90€ la lampe j ai pas envie de tout fusiller ... merci de me renseigner au plus vite |
Auteur: | dxcalif [ 24 Avr 2017 21:19 ] |
Bonjour, D'après moi peu importe, je ne vois pas où il y a un risque de mal faire. |
Auteur: | leondelyon [ 14 Mai 2017 21:53 ] |
Salut, Pour info, la liseuse OSRAM Onyx copilot s'adapte sur la visserie d'origine, il faut par contre sectionner la prise rectangulaire et faire une connexion avec un domino. J'ai pour ma part démonté le cache plastique au dessus de la porte pour accéder facilement aux fils. Cordialement, |
Auteur: | psylon40 [ 25 Mai 2017 18:28 ] |
Je viens de monter la lampe Onyx Copilot car à l'achat de mon california il n'y avait plus de liseuse. Comme le dit leondelyon, c'est hyper simple à monter avec un simple domino et les trous de fixation tombent effectivement en face! J'ai trouvé sur Amazon pour à peine 30 euros! VW se met juste 60 euros dans la poche... Ca m'a prit à peine 10 minutes et ça marche super bien! |
Auteur: | ldk6566 [ 23 Aoû 2021 19:36 ] |
Pour info la lampe OSRAM 3850WW-02B LED Premium Retrofit BA9s T4W Intérieur Warm White, 12V, Set de 2 vendue sur amazon (et oui) un peu cher remplace parfaitement la lampe halogène avec bien moins de courant consommé. |
Auteur: | joal [ 23 Nov 2022 12:21 ] |
bonjour, je voudrai remplacer la liseuse du lit haut par l'osram voire d'en installer une deuxième à droite. Comment faire pour couper l'alimentation avant de couper les fils et de mettre un domino ? Merci |
Auteur: | JeanDa [ 27 Nov 2022 16:34 ] |
Simple tu retires le 2ème fusible bleu de 15A sous le siège. |
