Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 54  Suivante
MessagePosté: 23 Mar 2022 20:32
Okay merci pour ta réponse ;)
MessagePosté: 07 Avr 2022 09:34
Et bien voilà c’est fait ! Deux panneaux solaires installés dans la journée par Jean Da. Passage par le toit, ciel de toit, armoire arrière. Les panneaux Solara (made in Germany) sont garanties 5 ans. Le montage est de qualité.
Il n’y a plus qu’à attendre que le soleil revienne.
PSolaire.jpeg [ 91.08 Kio | Vu 4743 fois ]
François & Kénory
MessagePosté: 18 Mai 2022 09:44
Hello tout le monde
j ai un petit problème je viens d installer un panneau solaire 120w et un régulateur vechline que j ai raccordé directement sur la batterie auxiliaire sous la penderie.après vérification avec un voltmètre je m aperçois que la batterie sous le siège conducteur ne recharge pas avec le panneau solaire.quelqu un saurait il le branchement qu il faut faire pour que le panneau charge les 2 ?merci d avance et bonne route!!mon bus est un t5 california de 2007
MessagePosté: 18 Mai 2022 10:11
Vérifie les fusibles. un de 75A sur la borne de la batterie arrière et un de 80A sous le siège
MessagePosté: 18 Mai 2022 11:34
Merci !!!!je vérifie ça ce soir et je te tiens au jus
MessagePosté: 23 Mai 2022 20:22
Bonjour. je dois raccorder les 2 panneaux solaires (2x100w) que je viens de poser sur mon California Beach 2017. Pour cela je souhaite passer par l'embout caoutchouc du hayon et de la, rejoindre la batterie sous le siège conducteur.
Ma question quel passage est le plus simple sur ce model pour m'y rendre : 1/ en restant en haut derriere l'embout et en partant le long de la garniture haute de l'habitacle puis en redescendant le long de la garniture de la portière conducteur pour enfin rejoindre la batterie sous le siège ? Ou 2/y a t-il un autre passage plus simple , plus facile?
Aussi je me demande quel sections de cables je dois prévoir entre les panneaux ( les sorties sont du 2,5mm) pour descendre jusqu'au Victron, puis celles du Victron à la batterie?
Merci. Lionel
T6.0 California Beach 2017
MessagePosté: 24 Mai 2022 08:56
Pour ma part, après être passé à travers le passe-câble du hayon, je suis directement descendu dans le pilier arrière gauche. Là j'ai installé un petit interrupteur on/off et le Victron est aimanté contre la carrosserie à proximité du cric.
Du Victron je suis raccordé directement sur le 12V d'une prise allume-cigare, je n'ai pas tiré les câbles jusqu'à la batterie.
En espérant avoir répondu :-)
T6 beach 2019 boite auto 4M
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=10176
MessagePosté: 25 Mai 2022 07:07
Merci pour ta réponse Romain. Je préfère disposer le Victron au plus proche de la batterie. Je cherche quelques sont les possibilités amener les cables sans forcement démonter cette garniture du toit (sur la longueur en hauteur, avec les sorties d'airs de ventilations et lampes). Mais c 'est peut être pas si compliqué?
MessagePosté: 28 Mai 2022 07:28
Salut,alors j ai changé mon fusible sous la penderie qui était effectivement grillé ,je pense que les 2 batteries ont rechargé avec le panneau une après midi jusqu à ce que je roule avec le van et la c est le fusible sous le siège qui a grillé!je pense avoir un problème dans mon circuit électrique!une idée??quelqu un a t il déjà eu ce problème ?merci beaucoup de vos conseils avisés!!✌️Bonne route
MessagePosté: 29 Mai 2022 14:09
Merci. Lionel
C’est facile, je le fais souvent sur des Beach:
Retire la parte haute du joint de hayon et aussi sur la descente côté gauche jusqu’au milieu.
Retire le cache du montant gauche en le décrochant côté sors et en tirant dessus pour le retirer.
Abaisse délicatement le cache du haut et retire un peu le conduit de ventilation.
FAit de même avec le cache de ceinture côté conducteur
Enlève les deux petites lampes de leur fixation.
Depuis l’arrière pousse un nylon pour tirage de fils. Tu cherches l’endroit idéal sur le côté interne du conduit de ventilation. Pas dedans. Éventuellement retire aussi les buses de ventilation.
Il faut 5 m de fil de 4 mm pour rejoindre l’avant sous la batterie
Devant:
Retire le siège. Si tu débranches la prise jaune, ne pas mettre le contact pendant le débranchement.
Enlève la batterie
Dévisse le support de siège
Soulève de 4-5 cm la partie côté porte
Retire le marche pied
Retire sur 2 cm la partie basse du cache de ceinture.
Attache tes fils au toron existant sur la descente
Fait passer tes fils sous la moquette à l’endroit où il y a un espace pour tes fils.
Fait les sortir à l’avant du support de batterie.
Remonte le tout
Fixe sur le côté du support du siège ton régulateur. Entre la batterie il y a de la place.
MessagePosté: 29 Mai 2022 19:57
J'ai déjà un panneau que j'ai fait poser car je suis incapable de le faire. Je suis épaté par les compétences de certains ( panneaux solaires, passage en toit manuel etc...) et par la gentillesse avec laquelle ils les partagent.
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 05 Juin 2022 23:20
MessagePosté: 06 Juin 2022 08:35
Bonjour, je n'ai pas de beach mais tu as vu peut être que j'ai fait une install sur mon coast qui marche toujours parfaitement sans perçage . Je l'ai testée encore 2 semaines en Suisse il y a qq jours. (220W de panneaux je suis monté à 214W maxi sur le victron)
Par contre la prise allume cigare a-t-elle la protection nécessaire et le diamètre de cable adéquat pour supporter la charge ? Ca peut envoyer du fort ampérage en charge (sauf à le limiter au niveau du victron) perso j'ai mi du 6mm2 entre le victron et la batterie de la penderie avec un fusible supplémentaire comme le recommandait Jean Da.
T6 - TDI 150 - DSG7 - Coast - 02/2016
MessagePosté: 06 Juin 2022 08:39
geysir a écrit:
bah perso je n'en avais jamais posé avant. le principe est extrêmement simple .
Le plus dur est de trouver la bonne formule pour le fixer au toit (plusieurs écoles) et ... passer les cables dans le plafond (perso j'ai un peu galéré). Rien à voir avec l'électricité Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 06 Juin 2022 09:59
Certains ont eu des problèmes au niveau de l'affichage des infos sur la console. Un nombre important de difficultés rencontrées par d'autres. Je bricole pas mal mais dès qu'il s'agit d'intervenir sur des parties où un mauvais branchement peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement, je ne prends pas le risque. De plus mon Calif étant encore sous garantie...
