 Sujet du message: Re: Ventilation du vehicule.
MessagePosté: 10 Mai 2021 20:07
Cool que tu sois arrivée. Mais malheureusement tu as du mettre le contact alors que tu avais démonté des choses. Donc des défauts sont apparues. Il fallait tout remonter avant d essayer quoi que ce soit.
Alors pour le défaut de la pression des pneus c'est pas grave tu peux réinitialiser la pression dans les menus du tableau de bord. Fouille un peu dans l'onglet pression tu verras un truc.
Par contre pour l'airbag c'est mort tu est obligé de mettre un coup de vagcom pour enlever le défaut.
Tu as 2 solutions il y a plein de gars sur le bon coin qui te feront ça pour quelques euros en 5 minutes. Ou sinon tu vas chez VW il te prendrons 80€. Dommage que l'on habite pas à côté je t'aurais fait ça gratuit en 2 secondes avec mon vag com à 20balles.
MessagePosté: 25 Juin 2022 18:15
https://youtu.be/xmoZrKXEXZk
MessagePosté: 03 Aoû 2022 15:33
bonjour voilà, nous aussi plus de clim, recharge en Italie mais sans résultat
symptômes : la ventilation fonctionne avec contact mais la clim ne se met pas en route...
contrôle du ventilo que l'on peut voir sous le clapet extérieur en ouvrant le capot moteur, fonctionne sous contact mais s'arrête dès la mise en route de la clim...
3 jours sans clim, 2 jours avec et depuis plus de clim...
le garagiste italien après passage valise dit que c'est la résistance du ventilo à changer
des avis ou expérience similaire ?
MessagePosté: 03 Aoû 2022 22:56
Je ne comprends pas trop les symptômes que tu de décrit.
Est ce que ton ventilateur souffle correctement sur toutes les vitesses quand tu n'utilise pas la clim?
Il s arrête dès que tu mets la clim?
Sinon moi j'avais pensé à ça :
viewtopic.php?f=8&t=10306
MessagePosté: 16 Aoû 2022 18:16
bonjour, oui, c'est cela, le ventilo fonctionne avec le contact clim éteinte et dès que le moteur est is en route, la clim auto s'enclenche et le ventilo s'arrête (on le voit en soulevant le cache capot moteur levé)
sortie ce week end et en roulant, la clim est revenue...
MessagePosté: 14 Jan 2023 11:05
Qu'est-ce qu'il faut faire exactement avec la moquette + mousse? Le problème étant qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre la moquette et la résistance en question...?
minicamper_78, couple de retraités, VW California coast T6 150 CV TDI DSG7, Yvelines
MessagePosté: 14 Jan 2023 11:07
Au fait, quelqu'un a-t-il une idée du coût de remplacement en concession VW?
MessagePosté: 08 Fév 2023 20:26
Bonjour, je viens de remplacer à nouveau cette résistance N24 (20 mois après le premier changement !).
Le coût chez VW est d'environ 650€ avec le remplacement du motoventilateur, car ils expliquent que le moteur engendre une plus grande résistance à tourner ce qui réduit la durée de vie de la résistance N24 (incroyable tout de même, pour le prix du véhicule et l'historique du problème !).
Concernant la moquette : pour avoir un accès plus aisé aux vis mais surtout pour pouvoir retirer cette résistance de son logement, il est nécessaire de plier le coin de la moquette (sortir la moquette du joint de porte).
MessagePosté: 01 Oct 2023 18:00
moteur ventilation changé avec résisance, 400 euro environ chez le garagiste local....
