Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 18 Jan 2019 19:08
Voici le contacteur mal fixé d'origine.
Commentaire: Voici le contacteur mal fixé d'origine.
IMG_1285.jpg [ 43.82 Kio | Vu 2806 fois ]
MessagePosté: 30 Nov 2022 15:16
Merci pour l'info en effet si le capot moteur AV n'est pas bien fermé la position intermittente de l'essui glace AV ne fonctionne plus.
Le Calif nous réserve toujours des surprise même 12 ans après.
Merci pour ce post.
calif 130 2008 marquise porte vélo vw
MessagePosté: 15 Fév 2023 09:51
Je viens de faire l'acquisition d'un T6.1 fourgon aménagé et j'ai effectivement les symptomes de l'essuie-glace intermittent HS et du start&stop qui ne fonctionne pas (alors que quand je cale le moteur redémarre bien tout seul).
J'ai regardé ce capteur de capot moteur et il est bien présent aussi sur mon T6.
Par contre il semble bien attaché. Mais impossible a tester car les fils vont directement dans le boîtier plastique et j'ai pas voulu forcer pour l'enlever au risque de casser les ergots qui le tiennent.
J'ai donc pour le moment juste mis du nettoyant contact.
:idea: Est-ce que quelqu'un saurait dans quel sens ce switch doit être fermé :?:
A suivre !
MessagePosté: 27 Fév 2024 07:58
Bonjour, j'ai un T5 de 2004 et bien sûr le même problème que vous sur les essuis glace intermittent. Je ne vois pas où se situe le contacteur de capot. La fameuse pièce carrée noire en plastique de 2 cm ... quelqu'un pourrait il me faire une photo ? Merci
MessagePosté: 28 Fév 2024 21:20
Le capteur est bien visible ici
IMG_5710.jpg [ 52.33 Kio | Vu 583 fois ]
MessagePosté: 29 Fév 2024 21:20
Merci beaucoup. Est ce que ça s'achète seul ? Il n'y en a pas où plutôt plus sur mon T5...
